Archiv článků od 28.6.2014 do 4.7.2014
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
3.7.2014
DANFOSS, s. r. o.
Soustava s proměnným průtokem, typické využití v dvoutrubkových radiátorech vytápěcích soustav s termostatickými ventily. U této aplikace zaručujeme proměnný průtok v distribuční síti a stálý diferenční tlak na obou stoupačkách nezávisle na přechodné zátěži a oscilacích tlaku v soustavě.
Professor David Peter Wyon, DTU (Technical University of Denmark)
3.7.2014
Professor David Peter Wyon, DTU (Technical University of Denmark), Swegon
Zkoumali jsme otvírání oken a dveří v reálných třídách. Učitelé a děti otvírali jako obvykle a byla sledována kvalita a rychlost proudění vzduchu. V praxi byla otvírána okna kvůli teplotě, nikoliv kvůli kvalitě vzduchu. Výrazně déle jsou otevřena okna v létě.
1.7.2014
ENBRA, a.s.
Společnost ENBRA, dodavatel kotlů a technického zařízení budov, spustila od 1. 7. 2014 soutěž o zájezdy do Dubaje. Každý zákazník, který si u ní do 31. 12. 2014 zakoupí plynový ohřívač vody americké firmy RHEEM, má šanci získat pětidenní dovolenou ve Spojených arabských emirátech. Akce platí pro koncové zákazníky, pro montážní firmy a velkoobchody.
30.6.2014
Wolf Česká republika s.r.o.
Klasické větrání s otevřenými okny představuje pro domácnost značné tepelné ztráty, a tím i tepelnou nepohodu. Větrání pomocí rekuperační jednotky Wolf CWL a CWL-400 Excellent umožňuje větrání se zavřenými okny, bez hluku a s dostatkem čerstvého vzduchu. V letních měsících navíc zařízení umožňuje noční ochlazování budovy.
30.6.2014
Jiří V. Ráž, DiS.
Kvalita dynamických otopných soustav je dána přesností seřízení armatur, na které závisí správná funkce i účinnost regulačních procesů, a proto i celková úspornost vytápění. Článek shrnuje faktory, které mají na přesnost seřízení vliv, a předkládá výsledky získané novými pracovními pomůckami.
30.6.2014
Ing. Jan Sedlář, ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Studie porovnává použití tepelného čerpadla se solárními soustavami na přípravu teplé vody pro bytový dům v Praze. Pro porovnání je použito meteorologických údajů ze stanice Praha-Karlov a programu vyvinutého v rámci diplomové práce. Srovnání je provedeno jak energeticky, tak orientačně ekonomicky.
30.6.2014
UPONOR, s.r.o. (CZ)
Komplexní řešení pro vnější rozvody studené, teplé užitkové a otopné vody do teploty 95 °C, obsahující předizolované potrubí z PE-Xa v rozměrech d 25–110 mm, tvarovky a ostatní příslušenství. Primárně je systém určen pro pokládku do země, lze však kotvit v případě potřeby jako klasické potrubní vedení.
30.6.2014
Mgr. Adam Kučera, Masarykova univerzita
Moderní budovy umožňují sjednotit sledování a ovládání různých automatizačních a elektronických systémů do jednoho prostředí, nazývaného BMS (Building Management System). Zatímco v mnohých instalacích BMS hraje roli doplňku, který zejména zvyšuje pohodlí práce, od určité velikosti systému se BMS stává nepostradatelnou součástí provozu budovy.
30.6.2014
Ing. Matěj Černý, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze; PROGEO, s.r.o.
Přebytky energie je možné skladovat ve formě zjevného tepla. Prezentovaný koncept využívá horninový materiál a tepelně vodivý geopolymer ke konstrukci tepelného úložiště pracujícího s teplotami do 400 °C. Článek popisuje modelové vyhodnocení vlivu vybraných materiálů úložiště.
30.6.2014
Českomoravský beton, a.s.
Lité podlahy výborně vedou teplo a pomáhají tak zvýšit účinnost podlahového topení a usnadnit jeho regulaci. Podlaha, která se jednoduše realizuje nalitím směsi, může být podkladem pro další nášlapné vrstvy nebo i velmi odolným finálním povrchem. Kvalitní materiály pro realizaci litých podlah nabízí na našem trhu skupina Českomoravský beton.
29.6.2014
Poslechněte si diskusi o důsledcích privatizace zisků okresních vodáren, které do privatizace byly k dispozici výhradně vodárnám ve vlastnictví měst a obcí. Tyto zdroje byly za podpory některých komunálních politiků privatizovány. Kolik, komu, za co a proč platíme ve vodném? 30 % trhu funguje jinak, existuje možnost výhodná pro lidi.
29.6.2014
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Intersolar Europe vzdal již posedmé hold inovativní síle solárního průmyslu. Bylo oceněno devět nejinovativnějších společností, které představily průkopnická řešení ve třech kategoriích – Fotovoltaika, Solární projekt v Evropě a poprvé i Akumulace elektřiny.
29.6.2014
Vlastimil Růžička, redakce
Třetí ročník semináře s názvem Výtahy výrazně posílil prezentovaná témata, představil více přednášejících a rozšířil celkovou nabídku pro účastníky. Řešila se oblast legislativy i nová technická řešení včetně bezbariérového přístupu.
objektiv fotoaparátu
28.6.2014
Ing. arch. Oldřich Rejl, redakce
„Prostor bez bariér“ je téma pro čtenáře, kteří se chtějí zúčastnit letní fotosoutěže TZB-info. Letošní námět soutěže je vyjádřením podpory občanskému sdružení Život bez bariér (ZBB) v Nové Pace.
