Archiv článků od 11.5.2015 do 18.5.2015
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
18.5.2015
Tomáš Buchta
Hydraulické frakování vyvolává obavy z možné kontaminace zdrojů podzemní vody, nepříznivého ovlivnění kvality ovzduší, možných úniky plynů a jiných látek, zacházení s odpadními materiály a různých přímých i nepřímých zdravotních dopadů. Do kapaliny používané při hydraulickém štěpení se přidává asi 0,5 % chemikálií – mimo jiné látky pro snižování tření, látky zamezující korozi, látky likvidující mikroorganismy, gely a lubrikanty k chlazení vrtné hlavice atd. Napříč Evropou v současné době probíhá živá diskuse týkající se potenciálních rizik těžby břidlicového plynu v komerčním měřítku.
18.5.2015
ASIO, Ing. Adam Bartoník, ASIO
Recyklace vody se začíná prosazovat i na místech, kde se doposud čištění odpadních vod skoro neřeší, natož pak vodu ještě znovuvyužít. Jedna z prvních instalací na řeckém ostrově Korfu proběhla během dubna. Čistírna odpadních vod je navržena jako mechanicko – biologická s nitrifikací, složená ze dvou biologických linek pracujících v režimu SBR.
17.5.2015
SODEXO - služby u klienta, Ing. Ondřej Barták, facility manager
Současným trendem se zdá být implementace služeb facility managementu včetně integrovaného FM, který je v portfoliu služeb společnosti Sodexo výjimečný, do segmentu průmyslu a obchodu.
17.5.2015
Hoval spol. s r.o.
V souladu se zákony jako je Zákon o teple z obnovitelných zdrojů energie (EEWärmeG) nebo Směrnice o úsporách energie (EnEV) začínají být stále více populární kombinované systémy složené z několika různých zdrojů tepla, např. plynový kondenzační kotel v kombinaci se solárním systémem. Tato varianta přináší úspory při vytápění, představuje však zmatek, pokud jde o energetické štítkování.
16.5.2015
Drekoma
Zařízení GENO®-Neutra FNH-420-R slouží k neutralizaci - zvýšení pH hodnoty více než 6,5 - u kondenzační vody ze zdrojů tepla, kondenzačního kotle, na spalování topného oleje a plynu a odtahových systémů zplodin z hliníku, nerezového materiálu, umělé hmoty, grafitu, skla a keramiky.
16.5.2015
Ing. Dana Česká, redakce
Poskytneme Vám aktuální databázi informací o cenách většiny dodavatelů elektřiny a plynu na českém trhu. Analyzujeme nejen ceny, ale také obchodní podmínky všech dodavatelů. Je možno objednat různé varianty exportů ceníků a změn.
16.5.2015
redakce
Ve 2. pololetí roku 2014, tedy v období, kdy si spotřebitelé nejčastěji doplňují zásoby tuhých paliv na zimu, bylo provedeno u vytipovaných dodavatelů celkem 129 kontrol, při nichž Česká obchodní inspekce zjistila nedostatky ve více než 40 % případů.
15.5.2015
Schiedel, s.r.o.
Moderní komíny mají vlastnosti, že je lze bez problémů využít ve všech typech staveb, jako v dřevostavbách, v energeticky úsporných a pasivních domech. S komínem se stanete nezávislí na dodávkách ostatních energií. Nezapomeňte, že komín od pochybného výrobce či dodavatele může být velmi nebezpečný.
14.5.2015
HL Hutterer & Lechner GmbH, Ing. Jaroslav Maňas, Tom Zelený
Sprchové žlaby jsou silným tématem při řešení odvodnění sprchových prostor. Důvěra v liniové odtokové systémy – sprchové žlaby – vychází vždy ze zkušeností montážních firem s danou technikou instalace. V každém případě platí, že ne vždy to nejlevnější řešení je tím nejlepším.
14.5.2015
MEA Water Management s.r.o., Ing. Jan Ochec
Liniový odvodňovací systém RONN Water Management spolehlivě zajišťuje provozní bezpečnost komunikací tím, že plynule a rychle odvede vodu i při velkém množství srážek. Na silnicích nevznikají žádné kaluže. Hospodárný a efektivní odvodňovací systém je jednou z podmínek dlouhodobé životnosti komunikací.
13.5.2015
Trane ČR spol.s r.o.
Proces chlazení a klimatizace je v automobilovém závodě důležitým prvkem v průběhu celého procesu autodílny, lakování, konečné montáže hnacího ústrojí a pro infrastrukturu závodu. Závody usilují o efektivnější, rychlejší, flexibilnější a lépe ovladatelné postupy, které vedou ke zvýšení produktivity. Proto je rozhodující mít spolehlivý a stálý zdroj zásoby chlazené vody.
13.5.2015
Bosch Termotechnika s.r.o. - Průmyslové kotle
Firma Bosch Industriekessel, dlouholetý výrobce průmyslových parních, teplovodních a horkovodních kotlů v posledních letech rozšířila své portfolio o další komponenty pro efektivnější využívání energie, jako je kombinovaná výroba tepla a elektrické energie a další efektivní využití odpadního tepla spalin k výrobě páry a procesního tepla.
13.5.2015
Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)
S důrazem na energeticky úsporná řešení rozšířil Panasonic svoji řadu PACi o 10 kW jednotku. Tento model je ideální pro celou řadu instalací, včetně tělocvičen, studií a dokonce i serveroven.
12.5.2015
Xella CZ, s.r.o.
Systém stavebních komponentů Ytong má několik základních výhod – rychlost, jednoduchost a výborné tepelněizolační vlastnosti. Společnost DK1 má s tímto materiálem již dvacetileté zkušenosti a realizovala několik ojedinělých projektů, které vzbudily i pozornost médií.
11.5.2015
Ing. Daniela Hurtíková, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra technických zariadení budov
Normy a usmernenia pre odhad požadovanej minimálnej miery vetrania, ktoré dnes máme, nie sú zďaleka kompletné. Cieľom je, aby bolo možné vypočítať požadované vetranie priamočiaro, ako sú výpočty pre chladenie, výpočty tepelnej záťaže. Príspevok je venovaný hodnoteniu vnútorného prostredia v budove na základe jednotlivých zložiek mikroklímy.
11.5.2015
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
V současné době je možné při nákupu rekuperační jednotky od ELEKTRODESIGN Ventilátory využít dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ) a snížit si tak nemalou část nákladů spojených s pořízením systému nuceného větrání. Využijte široký výběr rekuperačních jednotek určených pro bytovou i rezidenční výstavbu, a to včetně komplexního systému pro rozvod vzduchu.
