Archiv článků od 8.4.2015 do 14.4.2015
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
14.4.2015
Multi-VAC spol. s r.o.
Společnost Multi-VAC nabízí ucelenou a kompaktní řadu rekuperačních jednotek, která pokrývá veškeré potřeby nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Nabízejí skvělou kvalitu s unikátním technologickým řešením, přispívajícími ke snadnějšímu řízení větrání, za velmi příznivou cenu.
14.4.2015
VÝTAHY SERVER
Výtahy Server, český národní internetový server pro obor výtahy a zdvihací zařízení, vás zve na již 14. virtuální VÝTAHÁŘSKÝ VELETRH, který se koná na internetové adrese www.vytahy-veletrh.cz od 1. 4. do 30. 4. 2015.
13.4.2015
ASIO, Ing. Adam Bartoník, ASIO, spol. s r.o. a Ing. Oliver Ringelstein, INTEWA GmbH, ASIO
Německá technologie dodávaná českou firmou ASIO, spol. s r.o. umožňuje velice ekonomickou úpravu dešťové vody na vodu pitnou, resp. vodu dle nařízení EU použitelnou pro tělesnou hygienu, která kvalitou musí odpovídat vodě pitné, a to pomocí nové technologie.
13.4.2015
KM Beta, a.s.
Tradici, širokou nabídku, bohatý sortiment doplňků a hlavně kvalitu osvědčenou bezpočtem realizací doma i v zahraničí – to vše zaručuje společnost KM Beta, jeden z největších výrobců betonové krytiny v ČR.
13.4.2015
Tepelné ztráty jsou slabinou bydlení, kterou dlouho tolerujeme, přitom stačí jen zjistit možnosti efektivního hospodaření s energií a vybrat si tu nejvhodnější. Optimální řešení pro vaši domácnost vám nabízí firma Revolt, s. r. o. Má za sebou už celou řadu úspěšných projektů.
13.4.2015
Tomáš Buchta
Celkové odhadované vytěžitelné zásoby v Číně jsou v současnosti odhadovány na 31,5 bilionů m3 plynu, což z ní činí po USA zemi s druhými největšími zásobami břidlicového plynu na světě. V Asii se další využitelné zdroje břidlicového plynu nachází rovněž v Indii a Pákistánu, v Indonésii, Austrálii a Rusku. Poteciál k těžbě existuje rovněž v severní Africe, Jižní Africe, na Blízkém východě a napříč Evropou.
13.4.2015
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., UCEEB ČVUT, Buštěhrad
Druhá část seriálu se zaměřuje na solární kolektory. Základní axiomy solární tepelné techniky berou za své, pokud se projektant nebo realizační firma snaží realizaci provést za každou „cenu“. Poznat kvalitu solárního kolektoru na první pohled není snadné, ale od toho jsou nezávislé zkušební laboratoře.
13.4.2015
Martin Plchút, Siemens, s.r.o.
Téma Smart Grid je stále aktuální otázkou, možná více, než kdy předtím. Běží pilotní projekty, v USA a některých státech Evropy již probíhá plošné nasazování řešení a technologií Smart Grid. Co vše tato problematika zahrnuje a především co konkrétně mohou chytré sítě přinést koncovým spotřebitelům?
13.4.2015
redakce
V programu Nová zelená úsporám 2015 byly rozšířeny možnosti podpory výměny zdrojů tepla. Zaměřili jsme se na tepelná čerpadla.
12.4.2015
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. s využitím informací MMR, redakce
Monitorovací systém evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) pro programové období 2014–2020 (MS2014+) má usnadnit přípravu a podávání žádostí o podporu a realizaci projektů hrazených z evropských dotací. Plně nahrazuje 3 systémy pro žadatele v dotačním období 2007–2013 spadající pod MMR, MPO a MŽP.
12.4.2015
Ing. Jan Blažíček podle ČTK, redakce
Sněmovna schválila rozsáhlou a kontroverzní vládní novelu energetického zákona. Podle ní se například bude platit poplatek na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů nově podle kapacity jističe odběratelů místo podle spotřeby. Proti novele protestoval především ERÚ. Varoval, že MPO nevyčíslilo její dopady. Předlohu nyní dostane k projednání Senát.
Ilustrační obrázek, foto D. Kopačková
12.4.2015
Ing. Vladimír Sochor, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.
Stavební opatření jsou z úspor návratné v poměrně dlouhém časovém horizontu (20 let a více) a kromě toho jsou podobné konstrukční zásahy definitivní a následně již nedokážou reagovat na měnící se vnější a vnitřní podmínky.
11.4.2015
Bude zaveden nový systém energetických štítků, který bude klasifikovat tepelná čerpadla podle míry dosažené sezónní energetické účinnosti vytápění. Metodika energetických štítků je přitom koncipována tak, že umožní vzájemné porovnání tepelných čerpadel s jinými zdroji tepla, které jsou zpravidla možným konkurentem TČ.
11.4.2015
Požadavky na plošnou instalaci měřidel a indikátorů spotřeby tepla v bytových domech by se měly zmírnit. Dále se počítá s tím, že způsob rozúčtování nákladů na teplo v bytech si budou moci nájemci a vlastníci bytů dohodnout a podle předlohy senátní úpravy novely zákona o hospodaření energií bude také omezena povinnost zpracovávání průkazů energetické náročnosti budov. Novelu, která má být účinná od července, musí ještě podepsat prezident.
10.4.2015
Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Největší veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení ve střední Evropě AMPER 2015 se uskutečnil již popáté na brněnském výstavišti. Své výrobky zde na ploše 30 000 m2 představilo 600 vystavovatelů z 22 zemí světa. Pro návštěvníky veletrhu byl připraven tradičně bohatý doprovodný program.
10.4.2015
C. I. C. Jan HŘEBEC s.r.o.
Provozovatel zakrytého bazénu stojí před otázkou, jak se vypořádat s několika fakty, které mu příroda a hygienické požadavky kladou do cesty. Odpověď řeší jak majitelé rodinných domů s bazénem 20 m2, tak i provozovatelé veřejných bazénů a aquaparků.
9.4.2015
Hansgrohe CS s.r.o.
S novou řadou armatur Talis Select přináší specialista pro vybavení koupelen a sanitární techniky společnost Hansgrohe oblíbenou technologii na umyvadlové baterie. Místo obvyklého pákového ovládání se voda spouští a zastavuje stisknutím tlačítka Select. Při namydlených rukách lze použít pro ovládání například hřbet ruky nebo předloktí a armatura zůstává suchá a čistá.
9.4.2015
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) spolu s Ministerstvem životního prostředí ČR a Státním fondem životního prostředí si vás dovolují pozvat na odbornou konferenci programu Nová zelená úsporám v roce 2015, dne 14.4.2015 - Masarykova kolej ČVUT.
8.4.2015
TESTO, s. r. o., Ing. Jana Coufalová, Produktový manažer Testo, s.r.o.
Přesná měření parametrů vnitřního prostředí v místnostech a budovách jsou náročná a vyžadují měření, analýzu a dokumentaci četných parametrů. Přístroje, které napomáhají efektivnímu zpracování a správě příslušných dat proto představují pro poskytovatele servisních služeb, výrobce klimatizační techniky, specialisty nebo experty značné usnadnění práce.
8.4.2015
Lindab střešní krytiny
Lindab, přední světový výrobce a prodejce střešních systémů z prvotřídní švédské oceli a jednička na českém trhu s okapy, rozšiřuje v České republice svůj sortiment. Vedle stálice – řady Lindab Rainline Elite s dlouholetou 20letou tradicí – začíná na tuzemský trh dodávat také řadu Lindab Rainline Standard poskytující vynikající poměr kvality a ceny.
