Archiv článků od 13.7.2015 do 19.7.2015
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
19.7.2015
Danfoss s.r.o. - elektrické podlahové vytápění DEVI
V roce 2008 realizovala firma A-TECHNOLOGY, s. r. o, ve spolupráci se značkou DEVI (Danfoss) zakázku instalace elektrického podlahového vytápění u šesti nových řadových domů v Břeclavi. Měli jsme možnost sledovat náklady na spotřebu energií jedné domácnosti v průběhu celé topné sezony.
19.7.2015
Denisa Markovičová, redakce
Od 1. srpna 2015 bude ředitelem prodeje pro Českou republiku u společnosti Fermacell GmbH, o.s. Praha Ing. Ondřej Dvořák, který nastupuje do funkce v době, kdy se sádrovláknitým a cementovláknitým materiálům fermacell na tuzemském trhu mimořádně daří. V oblasti dřevostaveb a modulární architektury má fermacell tradičně velmi silné postavení.
RES Akademie Viessmann
19.7.2015
VIESSMANN, spol. s r.o.
Společnost Viessmann je autorizovanou osobou dle požadavků MPO a Národního systému kvalifikací. Můžete u nás absolvovat profesní zkoušky Instalatér solárních termických soustav a Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů.
17.7.2015
Ing. Vladimír Stupavský, Ing. Petr Bohuslávek, redakce
V Jihomoravském kraji nedaleko dálnice D1 se nachází obec Zálesná Zhoř s osvíceným panem starostou, který se již před několika lety rozhodl pomoci místním obyvatelům i životnímu prostředí. Starosta Petr Žák a zastupitelstvo připravili vlastní obecní dotaci pro výměnu nevyhovujících kotlů na tuhá paliva za automatické kotle vyšší emisní třídy.
17.7.2015
FLAMEN, s.r.o.
V nízkoenergetických domech je častým problémem příliš velké množství tepla vytvořené krbovou vložkou. FLAMEN umí tento problém řešit a umožňuje zákazníkům mít krbovou vložku i ve velmi dobře izolovaných domech.
17.7.2015
Ing. Jan Schindler, redakce
Statistika výroby a spotřeby nastavuje zrcadlo a napovídá, kam se naše energetika ubírala a pravděpodobně bude ubírat. Nabízí se například srovnání s předpoklady, ze kterých vychází třeba Státní energetická koncepce. Stále vyvážíme tolik elektřiny? Jak si vedly obnovitelné zdroje? Co zásoby plynu a co vývoj jeho spotřeby?
16.7.2015
Mgr. Jiří Zilvar, Ing. Vladimír Stupavský
Ministerstvo životního prostředí spravuje celorepublikové Kotlíkové dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí – opatření 2.1, kde mohou peníze z evropských fondů využít přímo občané. Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo, plynový kotel nebo solární systém.
16.7.2015
ALPHATEC comfort systems s.r.o.
Roth jako specialista na zpracování plastů vyvinul bazénový absorbér z vysoce kvalitního UV odolného polyethylenu, vyráběný metodou současného vytlačování. Absorbér nabízí 8 různých výstupů pro variabilní možnosti instalace, je pochozí a umožňuje přímý průtok bazénové vody v celé své ploše.
16.7.2015
Českomoravský beton, a.s.
Systém pro zachycení povodňových vod chrání město Jablonec nad Nisou. V roce 2014 byla dokončena opatření na vodním díle Mšeno, jež zvýšila retenční účinnost systému. Ten nyní zvládne až 10 000letou vodu. Pro systém skrytý z velké části pod povrchem země byly využity moderní technologie, při betonáži revizní šachty se například uplatnila metoda posuvného, tzv. taženého bednění.
15.7.2015
ASIO NEW, spol. s r.o., Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o.
Přednáška ve videu uvnitř článku prezentuje výsledky výzkumných projektů umožňujících recyklaci vody a tepla přímo v budovách. Projekty tak naplňují představy tvůrců strategie „měst budoucnosti“. Udržitelná řešení těchto problémů je třeba řešit v návaznosti na zvýšení cen energie, intenzity produkce oxidů uhlíku, a snížení emisí plynů z městských aktivit.
14.7.2015
Je spousta lidí, kteří nechtějí měnit dodavatele elektřiny nebo plynu, jsou spokojeni s tím, jak to mají nastaveno. I oni ale mohou narazit na problém, který se týká tohoto oboru. V úvahu přichází stěhování se, koupě bytu, domu, připojení nové přípojky, úmrtí a celá řada jiných událostí.
Neutralizace kondenzátu pro kotle na spalování plynu, GENO®-Neutra NO-5 pro kotle na spalování oleje do 55 kW, foto Drekoma export - import
13.7.2015
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Recenzovaný Kotel o příkonu 25 kW vyprodukuje při provozu 10 h za den cca 35 l kondenzátu za den. Odtok kondenzátu z kondenzačního kotle je tedy nutné ukončit volným výtokem umístěným nad kalichem nebo jiným odvodňovaným zařízením.
