Archiv článků od 26.7.2015 do 3.8.2015
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
3.8.2015
ENBRA, a.s.
Zpětná klapka je velmi důležitá součást domovních rozvodů vody. Zamezuje totiž zpětnému proudění přes vodoměry, a tím i nepřesnému měření spotřeby. Instalace zpětných klapek je důležitá hlavně v domech s rozvodem studené a teplé vody. V nich je totiž nebezpečí zpětného toku větší. Ve spolupráci s odborníky jsme pro vás shrnuli několik situací, kdy může k zpětnému proudění v potrubí nastat.
2.8.2015
Ing. Milan Šimoník
Obsáhlejší odpovědi na otázky položené v rámci diskusního semináře o budoucím směřování české energetiky. Souhrn názorů všech panelistů je v úvodním článku série.
1.8.2015
HENNLICH s.r.o.
Spojení historie a nových zelených technologií je u nás stále spíše výjimečné, než že by šlo o všední událost. Jednou z takových vlaštovek může být státní zámek Veltrusy ve středních Čechách. Ten se může pyšnit zelenou technologií přímo ve svém srdci. Vytápění zámku a několika dalších objektů totiž zajišťují úsporná tepelná čerpadla o celkovém výkonu úctyhodných 170 kW.
31.7.2015
Bosch Termotechnika s.r.o. , obchodní divize Buderus
Objekt byl původně vytápěn starým olejovým kotlem Buderus G115 se zásobníkem teplé vody Logalux LT s vysokými provozními náklady. Nově rodinný dům vytápí tepelné čerpadlo typu vzduch-voda Logatherm WPL 14 AR Comfort. Jelikož jsou v objektu otopná tělesa, byla použita akumulační nádoba o objemu 120 litrů zajišťující správnou funkci odtávání.
31.7.2015
WILO CS, s. r. o.
Dortmundský výrobce čerpadel a čerpací techniky, firma Wilo SE prezentovala na letošním veletrhu ISH ve Frankfurtu celou řadu novinek v oboru čerpadel, čerpací techniky a komplexních řešení v oboru dálkového dozoru a servisu. Jedním ze zcela nových výrobků je inteligentní čerpadlo na cirkulaci teplé vody Wilo-Stratos PICO-Z.
30.7.2015
DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.
Neustálý a rychlý technologický vývoj prostupuje všemi obory. Oblast ohřívačů vody není výjimkou, proto společnost Družstevní závody Dražice představuje žhavou novinku. Je jí inteligentní elektrický ohřívač vody OKHE SMART třetí generace s možností dálkového ovládání a v energeticky úsporné kategorii B.
29.7.2015
BENEKOVterm s.r.o.
Topení uhlím v automatickém režimu se stalo nejlevnějším způsobem vytápění rodinných domů, a proto zažívá velký boom. Ten je navíc podpořen subvencemi státu formou Prioritní osy 2 OPŽP, takzvaných kotlíkových dotací.
29.7.2015
Wavin Czechia s.r.o., Lukáš Mejzlík
Předpisy pro ochranu životního prostředí a celá řada dalších norem dnes regulují i hospodaření s dešťovou (srážkovou) vodou. Srážkové povrchové vody nelze vypouštět volně do kanalizace ani nechat libovolně vsakovat. Příslušné regulace se uplatňují jak při výstavbě nových nemovitostí, tak i při přestavbách a úpravách těch stávajících. Co přesně normy říkají?
27.7.2015
Ing. Luboš CHLUBNA, Ing. Ivan NOVOTNÝ, Ing. Jiří HOLUB, Ing. Vítězslav VLČEK, Půdní služba, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha
Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů ReStEP představuje komplexní aplikaci pro posuzování a navrhování energetických záměrů s důrazem na optimální využití lokálních zdrojů OZE. Výstupem aplikace je report s komplexním vyhodnocením lokalizované oblasti.
27.7.2015
ALPHATEC comfort systems s.r.o.
Standardní systémy pro vytápění a chlazení (VRV systémy, vzduchotechnika, fan-coily) jsme porovnali s plošnými systémy jak po stránce provozních charakteristik, tak i samotné efektivity vytápění a chlazení. Účinnost jednotlivých systémů demonstrujeme v podobě topných a chladicích faktorů při kombinaci s tepelným čerpadlem.
27.7.2015
James Hardie Europe GmbH, o.s.
Protože podlahy fermacell mají malou hmotnost, eliminují problémy se statikou, snadno lze s nimi splnit také současné požadavky na protipožární ochranu a akustickou i tepelnou izolaci. Dřevěné trámové stropy dosahují s podlahovým prvkem fermacell 2 E 31 v kombinaci s voštinovým systémem a pružným zavěšením vynikajících hodnot kročejové neprůzvučnosti – Ln,w=41dB!
27.7.2015
Knauf Praha s.r.o., Pavel Švec
Rekonstrukci mostu ve Svoru prováděla firma SaM silnice a mosty, Česká Lípa za využití produktů řady Knauf TS – materiály na sanaci železobetonových konstrukcí. V požadavku investora byla oprava železobetonové plochy opěrky mostu a vytvoření povrchové struktury špric. Byl navržen technologický postup založený na využití vlastností produktů Knauf TS (Tiefbau Sanierung).
26.7.2015
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Skupina expertů debatovala o možnostech přechodu na nízkouhlíkovou energetiku. Panelová diskuse proběhla v Brně v polovině května v rámci mezinárodního projektu R&Dialogue. Na otázky formulované v Diskusním dokumentu může v online dotazníku odpovídat i veřejnost.
