Archiv článků od 25.6.2018 do 30.6.2018
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
30.6.2018
Wavin Czechia s.r.o.
Wavin Ekoplastik, přední dodavatel plastových potrubních systémů, se podílí na stavbě suchovodu v moravskoslezské obci Píšť. Suchovod je provizorním řešením vodovodu – náhradní zásobování odstaveného nebo opravovaného úseku přivaděče vody. Jedná se o dočasné řešení, aby měli v obci Píšť dostatek vody, dokud nebude položen vodovod.
30.6.2018
RNDr. Jiří Kopačka
Problematika nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 (GDPR), je velmi často démonizována. Pro menší firmy, které se přímo neživí rozsáhlým zpracováním osobních údajů (např. profilování osob za účelem cíleného ovlivňování jejich chování v oblasti spotřeby), se nic zásadního nemění.
29.6.2018
A - INVENT s.r.o.
Gentleman mezi ventilátory, větrá a mlčí. Ještě nikdy nebyla výměna vzduchu tak diskrétní. Mnoho lásky a trpělivosti vložili vývojáři do nové technologie, která umožňuje větrání za minimálních akustických emisí ale s maximálním využitím tepla.
29.6.2018
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Dobijte si mobil a získejte informace u iSloupku nebo se mrkněte na iZastávce, kdy vám to jede. Spoustu dalších skvělých řešení pro SMART CITY vám nabízí start-up projekt pod názvem IQSmart Solution.
29.6.2018
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK, UBBINK a VENTMANN pro ČR, Libor ŠTORC, Stojan Černodrinski
Jaké parametry větrací jednotky jsou nejdůležitější – účinnost, spotřeba, hlučnost, zvlhčování nebo jiné vybavení? Odpovědí je jednotka Flair 325 definující nový standard při větrání se zpětným ziskem tepla, tzv. rekuperací.
28.6.2018
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
Častým argumentem pro nespokojenost nebo bariérou pro nepořízení si klimatizace je jistě nepříjemný chladný průvan. S tímto problémem se ještě více setkáváme např. v kancelářských budovách typu open space, kde je v jednom prostoru mnoho uživatelů a každý z nich má mnohdy rozdílné požadavky na komfort vnitřního prostředí.
28.6.2018
AZP Brno s.r.o.
Zvyšující se nároky na bezpečnost se dnes promítají snad do všech oblastí našeho života. Mezi klíčové z nich patří zabezpečení budov proti neoprávněnému vstupu cizích osob. Může se jednat o veřejné budovy, jakými jsou školy, úřady nebo nemocnice, ale také privátní objekty, k nimž patří kupříkladu sportovní zařízení, firemní sídla nebo kancelářské komplexy.
27.6.2018
S-Power Energies, s.r.o.
Majitelé střešních fotovoltaik mají hned několik možností, jak stoprocentně využít přebytky energie ze svých zdrojů. Společnost S-Power, tuzemský lídr v počtu instalací střešních FVE, již v dubnu 2017 představila ve spolupráci s Bohemia Energy produkt Bonus S-POWER – obdobu tzv. „virtuální baterie“. V současnosti jej nabízejí už i společnosti X-Energie, Comfort Energy a Europe Easy Energy (produkt eVýkup). Nově uvedla na trh produkt Virtuální baterie také firma E.ON. Čím se od sebe uvedené produkty liší? Porovnali jsme zásadní rozdíly v charakteristikách i výsledných číslech.
26.6.2018
LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
V České republice staví až 55 % lidí vlastní bydlení svépomocí. A se zpřísňováním podmínek pro získání hypoték se jejich procento bude zvyšovat. Systém přesného suchého zdění STAVSI vznikl také proto, aby pomohl urychlit a zjednodušit stavbu i laikům, kteří nemají v oboru stavebnictví ani vzdělání, ani zkušenosti.
26.6.2018
THERMONA, spol. s r.o., Martin Čepička
Tam, kde výkon jediného kotle nestačí, nastupují kaskádové kotelny, tedy systém zapojení několika kotlů za sebou. Toto řešení nalezne uplatnění všude tam, kde je potřeba vysoký výkon bez výpadků dodávek tepla. Jak kaskádové kotelny fungují, jsme se zeptali Milana Kubíčka, obchodního ředitele firmy Thermona.
26.6.2018
Xella CZ, s.r.o.
Mezi kritéria pro výběr zateplovacích systémů patří životnost, dopad na lidské zdraví a také stránka estetická. Ta se týká zejména zateplování historických budov. Ytong nabízí řešení pomocí minerálních desek Multipor, které při vnitřním zateplení zachovávají vzhled fasády.
25.6.2018
Raychem topné systémy
Se značkou Raychem získáváte unikátní samoregulační technologii pro všechny typy podlahových krytin. Kvalitní výrobky značky Raychem jsou nainstalované a zkontrolované kvalifikovaným elektrikářem. Zajišťují díky teplé podlaze majitelům domů či bytů dlouhotrvající pohodlí.
