Archiv článků od 9.7.2018 do 16.7.2018
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
16.7.2018
Ing. Jan Říšský, JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o.
Recenzovaný Stručně nahlédneme do historie a vývoje termostatů a to od prvního objevení vlastností bimetalu až po současnost, kdy termostat umí mnohem více než jen ovládat zdroj tepla.
16.7.2018
LAUFEN CZ s.r.o.
Současné trendy prosazují využívání dlažeb nejen v koupelnách a kuchyních, ale také obývacích pokojích a ložnicích. Výhodou dlažby je pak i větší odolnost než v případě dřeva či kamenů a také její jednoduchá údržba. Jak vybrat tu správnou do vašeho domova?
16.7.2018
Ing. Viacheslav Shemelin, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Recenzovaný Solární vzduchové kolektory mohou zajistit částečné pokrytí potřeby tepla pro vytápění budovy. Na energetickém modelu konkrétního rodinného domu byla zkoumána roční dodávka tepla pro vytápění pro různé varianty použití vzduchových kolektorových systémů. Z analýzy vyplývá, že oproti použití větrací jednotky s rekuperací vzduchové solární kolektory nepřestavují úsporu z důvodu nízkých solárních zisků a krátké provozní doby v zimním období. Kombinace vzduchových kolektorů s rekuperační jednotkou nepřináší výrazný pokles v potřebě energie oproti samotné rekuperační jednotce, neboť při jejich společném využití dochází ke snížení účinnosti obou zařízení.
Šilingrovo náměstí, Brno. Smečka šelem.
13.7.2018
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Dnes Vám nabízíme volné pokračování k povídání o nádherném bronzovém Hejnu, sochaře Michala Gabriela. Stejné místo, stejný autor, ale Hejno dravých ptáků vystřídala Smečka divokých koček. Netradiční pojetí nabízí kolemjdoucím prostor k popuštění uzdy fantazii. Nenechte si ujít toto mystické setkání.
12.7.2018
Jaké jsou minimální prostorové požadavky na kancelářské prostory, akustické požadavky, požadavky na osvětlení, barevnost nebo například požadavky, na tepelnou pohodu kancelářských prostor? aký typ nábytku nalezneme v kancelářích pro řadové zaměstnance, manažery a vedení firmy. Nezapomeňte na recepci, kuchyňku, jednací místnosti, ale třeba i denní místnost a hernu…
12.7.2018
Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Lithiové baterie provázejí dvě otázky. Za prvé jejich cena a za druhé dostupnost surovin pro výrobu, zejména kobaltu. Společnost BMZ patří k největším výrobcům lithiových baterií v Evropě. Zeptali jsme se jejího ředitele Svena Bauera, jak vidí budoucnost této technologie.
12.7.2018
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Katedra TZB SvF STU Bratislava
Profesor Valášek je známy ako autor mnohých monografií, odborných knižných publikácií, ako napr. „Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie (2001),“ a „Zdravotnotechnické zariadenia budov (2005)“ vydané vydavateľstvom Jaga na Slovensku aj v Čechách.
Carlsberg, retenční nádrže jako předzahrádky v nové zástavbě. Foto: Lucie Pančíková
11.7.2018
Lucie Pančíková, ZO ČSOP Koniklec
Hamburk zastavuje volné plochy. U zeleně je kladen o to větší důraz na kvalitu a hledají se nové možnosti, např. využitím zelených střech nebo dešťové hřiště. Kodaň je ve fázi velké adaptace na klimatickou změnu a připravuje podzemní i nadzemní struktury např. na vysoké teploty a přívalové deště.
11.7.2018
VIESSMANN, spol. s r.o.
Nový typ plynového kondenzačního kotle Viessmann Vitocrossal 300, CRU se jmenovitým výkonem 800 až 1000 kW má vysoký normovaný stupeň využití až 98 % (Hs). Vysoké využití energie v palivu je doplněno variabilitou možností využít jako palivo zemní plyn E nebo zkapalněný plyn.
10.7.2018
Věra Kubátová
Inteligentní dům je budova, která zajišťuje optimální vnitřní prostředí pro komfort osob prostřednictvím stavební konstrukce, techniky prostředí, řídicích systémů, služeb a managementu. Jak taková teorie může vypadat v praxi?
9.7.2018
ASIO
ASIO NEW je neúnavným propagátorem udržitelného přístupu k řešení urbanizace a životního prostředí všeobecně. Hospodaření se srážkovými vodami se začalo brát jako součást strategie boje proti změnám klimatu a ASIO NEW je díky svému komplexnímu a vizionářskému přístupu připraveno nabídnout ověřené výrobky v celém spektru opatření, a to v té nejlepší kvalitě.
9.7.2018
Petr Kašík, obchodní ředitel skupiny Automation, AMiT, spol. s r.o.
Přes den v kanceláři nebo ve škole, večer doma v bytě nebo v rodinném domě – většinu času trávíme uvnitř budov a bereme to úplně samozřejmě. Málokdo však přemýšlí, zda vnitřní prostředí v budovách, kde trávíme tolik času, neovlivňuje naše zdraví a zda je prostředí co nejvíce podobné tomu přirozenému.
9.7.2018
Dr. Ing. Petr Fischer, Ing. Roman Vavřička, Ph.D.
Recenzovaný Skutečný tepelný výkon otopného tělesa a dynamika jeho změny ovlivňuje cenu otopných soustav a jejich energetickou náročnost. V článku je popsáno experimentální ověřování tepelného výkonu otopných těles v různých typech zapojení a také jejich dynamiky. Výsledky jsou komentovány i s ohledem na variantu jednotrubkové otopné soustavy.
9.7.2018
Ing. Lenka Husáková, redakce
Společnost ebm-papst CZ pořádala 6. 6. 2018 v Brně již tradiční výroční setkání. Během prezentace zástupci společnosti představili novinky ve výrobním portfoliu. Jednatel společnosti Ing. Aleš Jakubec, MBA zmínil v poslední době tolik diskutovaný retrofit. Závěr oficiální části patřil praktické ukázce slovenské laserové technologie, která využívá pro chlazení právě ventilátory ebm-papst.
