Archiv článků od 8.11.2024 do 13.11.2024
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
13.11.2024
Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)
Zorientovat se v dnešní nepřeberné nabídce zdrojů vytápění, potažmo chlazení, je čím dál těžší. Boom tepelných čerpadel vystřídalo ochlazení zájmu ze strany zákazníků. Jsme jednoduše přehlceni informacemi, leckdy i těmi negativními… Ocitnout se před rozhodnutím, jaké vytápění zvolit, znamená zvážit mnoho faktorů, které toto rozhodnutí ovlivňují.
12.11.2024
Vytopený a nefunkční kotel nebo tepelné čerpadlo pořízené z dotací, co teď? Dotovaný projekt sebrala voda, rada pro starosty. Co se chystá na rok 2025? Rozhovor s Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem SFŽP.
12.11.2024
ASIO
Každý z nás by měl usilovat o úsporné nakládání s vodou a energiemi. Někdy se tyto oblasti prolínají nebo se z různých důvodů, například při recyklaci šedých vod, nemusí vyplatit řešit je samostatně – nebo jsou technicky obtížně proveditelné. Často se setkáváme s majiteli bytů, kteří by rádi recyklovali šedé vody, avšak v bytových domech je efektivnější řešit tyto systémy centrálně.
12.11.2024
WOLF Česká republika s.r.o.
Tepelná čerpadla získávají energii ze vzduchu, země nebo podzemní vody a představují moderní, vysoce účinný a ekologický způsob vytápění. Získala si oblibu díky své vysoké účinnosti, nízkým provozním nákladům a prokázané energetické efektivitě.
12.11.2024
Ing. Pavla Skalická, Luftuj s.r.o., časopis VVI, 2/2024
Recenzovaný Praktické zkušenosti s čistitelností systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla v rodinných domech. Potřebnost čištění, projekční a montážními nedostatky, které vedou k obtížné údržbě a některé zásady umožňující snadnější servis.
12.11.2024
Vladimír Baletka, jednatel společnosti eFACILITY consulting s.r.o.
Recenzovaný Článek se zabývá novými legislativními požadavky na instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily v nebytových a bytových budovách dle stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a vyhlášky č. 146/2024 Sb. Od roku 2025 budou vlastníci budov s více než 20 parkovacími místy povinni zajistit instalaci dobíjecích stanic a kabelovodů pro elektromobily. Text popisuje podmínky pro instalaci, výjimky, zmírnění povinností a analyzuje i finanční a organizační dopady na vlastníky budov.
11.11.2024
Raylyst Solar s.r.o.
Plánujete přejít na solární energii, ušetřit na vstupních nákladech a snížit své účty za energie co nejdříve? Řešením pro domácnosti i menší firemní fotovoltaiky může být čerstvá novinka na českém trhu – třífázové asymetrické střídače Huawei, které umožňují nejrychlejší instalaci fotovoltaiky na trhu a maximální kompatibilitu systému a nově ji najdete v nabídce českého distributora Raylyst.
11.11.2024
AKIRE s.r.o.
Využití tepla z odpadní vody je v současné době aktuálním nástrojem, který umožňuje další snižování energetické náročnosti budov. Tato situace je dána zvyšujícím se podílem potřeby tepla na ohřev teplé vody, respektive snižujícím se podílem potřeby tepla na vytápění. Zatímco potřeba tepla na vytápění klesá, což je způsobeno především optimalizací tepelně izolačních vlastností obálek budov, potřeba tepla na ohřev teplé vody zůstává stejná, v některých případech dokonce stoupá.
11.11.2024
Techno Physik Engineering GmbH, Petr Řezníček, člen Profesní komory požární ochrany
V dnešním rychlém světě, dobíjecí lithium-iontové baterie napájí nespočet zařízení v průmyslových odvětvích či domácnostech. Přináší to však značné riziko, potenciální katastrofální požáry a výbuchy během nabíjení nebo skladování. Tyto události představují nejen vážné bezpečnostní riziko pro osoby, ale vedou také ke značným finančním ztrátám a přerušení provozů.
11.11.2024
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
Výkonnější izolaci pro sokl na trhu nenajdete. Nový Isover EPS Ground Protect 29 s lambdou 0,029 W·m⁻¹·K⁻¹ spolehlivě zamezí ztrátám tepla a kondenzaci vodních par v interiéru. Hluboký rastr na povrchu desek zlepšuje jejich přilnavost, a tak si během montáže vystačíte s běžnými tmely.
10.11.2024
Saint-Gobain Construction Products a.s.
Uplynulé desetiletí přineslo rekordní teploty, které jsou nevyhnutelným důsledkem změny klimatu. S globálním oteplováním roste i vliv klimatických změn, které mohou mít dlouhodobě nenávratné následky. Stoupající emise skleníkových plynů, zvyšování globální teploty a stále zranitelnější ekosystémy i populace zdůrazňují důležitost udržitelné výstavby a jejího vlivu na životní prostředí.
10.11.2024
DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.
Dobu návratnosti investice do moderních energetických řešení nyní výrazně zkrátí čerpání státní podpory vypsané formou dotačních titulů RES+ nebo úvěrového programu Národní rozvojové banky. Jedním z nich je fotovoltaická elektrárna, která zvyšuje energetickou soběstačnost, snižuje provozní náklady a přináší další benefity odvíjející se od typu podnikání. Přebytečnou elektrickou energii, kterou fotovoltaika vyrobí, lze ukládat do bateriového úložiště různých forem a velikostí.
Velké tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 250-A PRO před novostavbou
9.11.2024
VIESSMANN, spol. s r.o.
Tepelné čerpadlo Vitocal 250-A PRO vzduch/voda vytápí, chladí a vyrábí teplou vodu. K tomu slouží zvukově izolovaná venkovní jednotka, která tiše a efektivně využívá venkovní vzduch jako zdroj tepla. Scroll kompresor s plynulou regulací výkonu a elektronické expanzní ventily zajišťují průtokovou teplotu až 70 °C s velmi vysokou účinností, a tedy nízkými náklady na spotřebu.
9.11.2024
PhDr. Kryštof Drnek, Ph.D., historik, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Bubenečská čistírna, která byla navržena uznávaným inženýrem Williamem Heerlein Lindleyem, byla dokončena v roce 1906. Po 1. světové válce začaly být problémy s nedostatečnou kapacitou stále patrnější, a bylo proto nezbytné přistoupit k výstavbě nové, modernější čistírny.
9.11.2024
GoodWe Europe GmbH
GoodWe, přední světový výrobce solárních invertorů a poskytovatel energetických řešení, otevřel své nové globální sídlo v Suzhou, Čína, čímž posiluje svůj závazek k dlouhodobému rozvoji v oblasti obnovitelné energie. Tato moderní budova s prosklenou fasádou je navržena tak, aby pojala tisíce zaměstnanců a sloužila jako centrum pro globální spolupráci a ukázka ekologického designu pracovních prostor.
8.11.2024
Nespokojenost některých provozovatelů tepelných čerpadel neznamená, že jsou špatná. Je to především důkaz neznalostí. Pokud se laici nechají klamat, požadované parametry si smluvně nepojistí, je „zaděláno“ na problém. Částečná náprava možná někdy je.
8.11.2024
HELUZ IZOS s.r.o.
S rostoucími požadavky na energetickou efektivitu budov se při výběru zasklení logicky zaměřujeme především na jeho schopnost tepelně izolovat. Neměli bychom ale zapomínat ani na vlastnosti týkající se bezpečnosti. Sortiment bezpečnostního zasklení totiž nabízí nepřeberné množství možností, které v sobě snoubí výhody několika produktů v jednom – na míru vašim potřebám a požadavkům.
