Archiv článků od 25.3.2021 do 31.3.2021
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
31.3.2021
reportáž: Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Při uvádění systému nuceného větrání s rekuperací tepla je třeba prověřit průtoky vzduchu do jednotlivých místností. S kamerou jsme navštívili měření a regulaci větracího systému Zehnder v rodinném domě.
30.3.2021
VELUX Česká republika, s.r.o.
Sedmnáctý ročník studentské soutěže King of Daylight – Král denního světla – se přesunul do online prostoru. Soutěž v projektování staveb s dostatkem denního světla a čerstvého vzduchu tím neztratila nic ze své atraktivity. Důkazem je i rekordní zájem o vzdělávací webináře.
30.3.2021
REGULUS spol. s r.o.
Na trhu se vyskytují různá řešení vytápění a přípravy teplé vody, která jako zdroj tepla využívají tepelné čerpadlo. Společnost Regulus nabízí systém složený z několika samostatných částí, které svými kombinacemi zvyšují variabilitu a dokonalé přizpůsobení konkrétním požadavkům.
30.3.2021
TESTO, s. r. o., Ing. Adéla Buzková, Product Manager VAC
V dnešní době trávíme většinu dne v uzavřených místnostech. Proto se instalují systémy vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC), které mají zajistit příjemné vnitřní podmínky. Ať už se jedná o vzduchotechnické systémy v administrativních či veřejných budovách, domácnostech, v průmyslových či nemocničních provozech, správně provedené měření je klíčové pro zaregulování, servis i ověření funkčnosti vzduchotechniky.
30.3.2021
HDL Automation s.r.o.
Značka HDL, na českém trhu zastoupená distribuční společností HDL Automation s.r.o., přináší na trh komponenty pro inteligentní elektroinstalaci značky HDL Buspro.
29.3.2021
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Efektivní a ekologické řešení vytápění a ohřevu vody v plaveckém bazénu díky vynikající technologii tepelných čerpadel STIEBEL ELTRON systému voda-voda WPF 66 a WPF 27 HT.
29.3.2021
redakce
Systémy, které k přenosu tepelné energie využívají vodu, mohou být poměrně snadno využity jak pro vytápění, pokud má voda vyšší teplotu, než je v místnosti, tak pro chlazení, když má teplotu nižší. Typickým příkladem je velkoplošné stropní vytápění i chlazení v administrativních budovách. Přibývá však i aplikací v obytných budovách. Důvodů je více.
29.3.2021
Filip Březina
V souvislosti s rozmachem fotovoltaických instalací v ČR je možné na internetu a na výstavách sledovat časté debaty investorů na téma fotovoltaických panelů. Už méně se ale hovoří o výběru správného fotovoltaického střídače, i když na efektivní provoz zařízení a výnos má zásadní vliv.
28.3.2021
Vlastimil Růžička, Ing. Ivana Kolínská
Od 1. 1. 2021 došlo ke změně v poskytování přístupu k normám. Mění se druh vztahu mezi objednatelem a poskytovatelem služby ze soukromoprávního na veřejnoprávní. Je zaveden institut poplatku.
28.3.2021
redakce
Úsporné vytápění nejen rodinných domů se podle společnosti Viessmann opírá především o zemní plyn, proces digitalizace služeb a posilování využití elektrické energie. Prostředkem jsou zejména úsporné kondenzační kotle, elektronické řízení komunikující po internetu, tepelná čerpadla, případně i elektrické přímotopy a spojení s fotovoltaickými systémy.
27.3.2021
Vlastimil Růžička, redakce
Letošní celosvětový happening na ochranu klimatu připadl na sobotu 27. března. Tradičně se na hodinu zhasínají světla v ulicích měst a obcí, potemní památky, konají se nejrůznější akce pro veřejnost, zapojují se školy, firmy, instituce, rodiny i jednotlivci. Letos se akce koná pouze virtuálně (stejně jako loni v březnu), avšak s naléhavějšími klimatickými závazky. Apel se soustředí kromě jiného i na stavby a promyšlené plánování územních celků.
27.3.2021
Grohe ČR s.r.o.
„Poznejte budoucnost“. To je hlavní slogan, se kterým společnost GROHE, součást skupiny LIXIL, spustila revoluční digitální platformu GROHE X. Její součástí je velké množství informativního a inspirativního multimediálního obsahu šitého na míru obchodním partnerům a zákazníkům společnosti GROHE. Příkladem jsou instalační videa, články ze zákulisí společnosti nebo 360° zážitkové místnosti, ve kterých se návštěvníci mohou seznámit detailně s připravenými produktovými novinkami.
26.3.2021
WILO CS, s. r. o.
Smart čerpadlo Wilo Stratos Maxo nabízí pro svou regulaci prakticky vše. Tuto výhodu čerpadlo využije buď automaticky, nebo lze vybírat z integrovaných funkcí, aplikovat vlastní funkci řízení i zadávat konkrétní parametry. Jak pro vytápění, tak chlazení i cirkulaci teplé vody.
26.3.2021
KORADO, a.s.
Čerstvou novinkou v segmentu koupelnových těles od největšího českého výrobce radiátorů KORADO je nový model KORALUX NEO. Jedná se o designový radiátor se spojnicí pouze po jedné straně.
Obr. „Cílem klimatizací Haier je nejen zvolená tepelná pohoda, tichý provoz, ale i křišťálově čistý a zdravý vzduch v místnosti,“ říká Marek Begeni
26.3.2021
Ing. Josef Hodboď, reportáž: Ing. Petr Bohuslávek
Klimatizací cirkuluje vzduch v místnosti určený k dýchání, a proto je zásadní pečovat o jeho kvalitu. Klimatizace Haier jsou proto standardně vybaveny programem více funkcí pro maximum zdraví. Vylepšenou novinkou od výrobce Haier je klimatizační systém s proměnlivým průtokem chladiva a horkou novinku roku 2021 pro český trh jsou splitová tepelná čerpadla do rodinných domů.
25.3.2021
ČEZ, a. s.
Náhlý pokles frekvence elektřiny v síti si žádá záložní zdroje schopné do 30 vteřin obnovit rovnováhu. Společnosti ČEZ a ČEPS vyzkoušely v rámci projektu BAART zapojení velkokapacitního bateriového systému pro poskytování služeb výkonové rovnováhy, konkrétně automatické regulace frekvence.
