Archiv článků od 5.4.2021 do 10.4.2021
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
10.4.2021
redakce
Rozdíly mezi splitovým a kompaktním řešením tepelného čerpadla vzduch-voda nejsou zásadní. Zásadní je přizpůsobení otopné soustavě, ze kterého vyplývá vysoký úsporný efekt, dále nízká úroveň obtěžování okolí hlukem a také možnosti vzdálené správy.
Stacionární kompaktní zařízení Vitodens 111-F od společnosti Viessmann se volitelně dodává s integrovaným nabíjecím zásobníkem s objemem 100 l nebo se zásobníkem teplé vody s topnou spirálou s objemem 130 l pro oblasti s tvrdou vodou.
9.4.2021
VIESSMANN, spol. s r.o.
Kdo by rád vyměnil topení svého bytu či rodinného domu s mírnou investicí, pro toho jsou ideálním řešením nové nástěnné plynové kondenzační a kompaktní kotle řady Vitodens 100. Moderní technika jako inovativní hořák MatriX Plus a inteligentní regulace spalování Lambda Pro zajišťují nízkou spotřebu paliva a nízké emise CO2. To šetří peněženku i životní prostředí.
9.4.2021
redakce
O výhodách hybridního řešení rozvodů tepla v rozhovoru pro studio TZB-info hovoří Mgr. Pavel Hejtmánek, obchodně technický zástupce společnosti NRG flex.
8.4.2021
IVAR CS spol. s r.o., David Kreuzer
Integrovaný čerpací systém pro posílení tlaku v komerčních budovách je dostupný ve dvou výkonových řadách. Obsahuje modulární komponenty umožňující odlišná nastavení k uspokojení potřeb středních/velkých bytových domů a vysokých budov (i přes 14 podlaží).
8.4.2021
redakce
Strojírenský zkušební ústav s.p. dokončil 3 nové zkušební kabiny pro ověřovací zkoušky tepelných čerpadel. Zásadně zvyšuje kapacitu zkoušek, rozsah zkoušených výkonů, možnosti měření parametrů včetně hluku, a to i v různých provozních podmínkách. Ostrý start je plánován na červen.
8.4.2021
GBC Solino s.r.o.
Za rostoucí dostupnost fotovoltaických elektráren vděčíme nejen neustálému vývoji ve fotovoltaických modulech a střídačích, ale také velkému posunu v oblasti konstrukcí pro fotovoltaiku. Trendem v této kategorii je neustálé zjednodušování instalace pro vyšší rychlost realizace stavby, dále je velmi důležitá životnost všech instalovaných prvků, funkčnost, univerzálnost, minimalizace pořizovacích nákladů a v neposlední řadě také design.
© fotolia.com
8.4.2021
Ing. Miroslav Mareš, ASOCIACE ENERGETICKÝCH AUDITORŮ
Odborný Dne 31. 3. 2021 byly ve Sbírce zákonů publikovány dvě důležité vyhlášky; vyhláška č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu a vyhláška č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku, které provádějí povinnosti stanovené v § 9 a § 9a zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění zákona č. 3/2020 Sb. Tím byl dovršen proces zásadních změn hlavních nástrojů k identifikaci příležitostí ke zvýšení hospodárnosti užití energie, tj. energetických auditů a energetických posudků. Obě nové vyhlášky jsou platné od 1. dubna 2021.
7.4.2021
Conergy Česká Republika, s.r.o.
Tématem, o němž se tu a tam v českých a slovenských médiích objevují zmínky zejména v období letní okurkové sezóny, je bezpečnost fotovoltaických aplikací. O tom, jaká je reálná (ne)bezpečnost slunečních elektráren, zejména těch spojených s budovami, jsou následující řádky.
7.4.2021
redakce
Výroba starých litinových radiátorů je postupně ukončována. Jejich životnost ale není nekonečná a postupně je potřeba nahrazovat je jinými. Jaká tělesa jsou vhodná pro náhradu za původní oblíbené litinové radiátory? Charleston Retrofit od specialisty na radiátory, švýcarské firmy Zehnder.
7.4.2021
Wavin Czechia s.r.o.
Materiál nové generace PP-RCT se vyznačuje výrazně lepší tlakovou odolnosti při vyšších teplotách, a tím i možností širšího využití. Již dříve se osvědčil při výrobě trubek pro vnitřní rozvody vody, topení a klimatizace.
7.4.2021
Ing. Zdeněk Lyčka, APTT
V článku najdete jednoduchý návod na to, jak si orientačně vypočítat tepelné ztráty, popřípadě tepelné zisky z ploch, jejichž teplota je vyšší než teplota prostředí. Například z pláště kotle, bojleru atp.
6.4.2021
Simona Hladíková, RWE Gas storage CZ
Česká republika má víc než třetinu spotřeby zemního plynu uloženou v podzemních zásobnících. Vyrovnávají sezónní výkyvy spotřeby plynu, chrání bezpečnost dodávek a tvoří pojistku energetické bezpečnosti v případě nenadálých událostí.
6.4.2021
AUTODESK spol. s r.o.
Motocykly Husqvarna byly bestsellerem v 50. letech minulého století. Dnes již kultovní stroje milovali fanoušci motocyklového sportu, obdivovaly je filmové hvězdy. Tyto silné stroje se staly trendem své doby a inspirací v současnosti. Mezinárodní designové studio KISKA vytvořilo novou řadu silničních motocyklů pro značku Husqvarna, kdy skloubilo jednoduchý a moderní design se špičkovým technickým provedením.
6.4.2021
Ing. Pavel Rybář, předseda stálé pracovní skupiny Požární prevence a zástupce České asociace pojišťoven ve Výboru evropských pojistitelů CEA
Recenzovaný Článek je zaměřen na životnost potrubí a sprinklerů sprinklerových stabilních hasicích zařízení (dále jen „SHZ“). Oba komponenty mají společného nepřítele, kterým je koroze. Ta se projevuje v různých formách a z různých příčin.
5.4.2021
LIKO-S a.s.
Akciová společnost LIKO-S oznámila, že vedení firmy po 30 letech opouští zakladatel Libor Musil. Na pozici předsedy představenstva ho vystřídá syn Jan, dosavadní místopředseda představenstva.
