Archiv článků od 7.5.2021 do 13.5.2021
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Stavební veletrh online bude tento víkend už podruhé
13.5.2021
NETION s.r.o., Ing. Ivana Duchoňová, ředitelka Stavebního veletrhu online
O víkendu 14.–16. května 2021 proběhne již druhé kolo úspěšného Stavebního veletrhu online, Veleton.cz, který potvrdil svůj potenciál skvělými výsledky lednového konání.
Akustické děrované Knauf Cleaneo desky se často používají například ve školách, kde je děrovaný design stropu velkým přínosem i do architektury prostoru
12.5.2021
Knauf Praha s.r.o.
Stále častěji je před architekta kladen požadavek na vytvoření takového prostoru, ve kterém bude dosaženo odpovídající prostorové akustiky. To znamená skloubit design s funkčností, což nebývá vždy snadné. Konkrétní požadavky záleží na tom, o jaký prostor se bude jednat – například o školní učebnu, kulturní sál, kancelář nebo obývací pokoj rodinného domu. Velkým pomocníkem architekta jsou v tomto ohledu materiály na bázi sádry (sádrokarton). Zásadním a zcela klíčovým materiálem jsou pak sádrokartonové děrované desky Knauf Cleaneo.
12.5.2021
Grohe ČR s.r.o.
Odpočiňte si pod širokým dešťovým proudem Rain pod sprchovou hlavicí s velkorysým průměrem 250 mm, zatímco díky úsporné funkci EcoJoy je vaše luxusní sprcha také šetrná k životnímu prostředí. Technologie omezuje průtok vody na udržitelných 9,5 litrů za minutu, aniž byste to poznali na výkonu. Čistý požitek z vody a příspěvek k udržitelnému rozvoji – ideální kombinace pro 66 % Němců, kteří hledají sprchu, která jim pomůže učinit jejich každodenní život ekologičtějším.1
12.5.2021
Ing. Zdeněk Lyčka, APTT
Odborný Vytěsňování spalování dřevní biomasy ze způsobů výroby tepla pro vytápění má negativní dopad na celostátní bilanci využití OZE. Autor v souladu s metodikou používanou na národní úrovni ukazuje, že tam, kde je dřevní biomasa v současnosti využívána, by řešením měl být přechod na účinnější spalovací zdroje než přechod na jiný zdroj tepla.
Venkovní žaluzie Z-90 Noval se hodí na rezidenční i komerční objekty | Climax.cz
11.5.2021
CLIMAX
Venkovní žaluzie jsou nejpoužívanějším způsobem venkovního stínění. Představují účinnou ochranu před ostrým sluncem i horkem, večer zase zajistí potřebné soukromí. Žaluzie od českého výrobce Climax si navíc můžete nechat vyrobit na míru a přizpůsobit je tak každému oknu i architektuře stavby.
11.5.2021
Ing. Jiří Beranovský, MSC., Ph.D., MBA, Petra Horová, MSC., Gabriela Krajcarová, MSc.
Recenzovaný TZB-info doporučuje Nízká tepelná ztráta rodinných domů umožňuje komfortní teplovzdušné vytápění tepelnými čerpadly vzduch-vzduch. Autoři uvádí příklad podmínek pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám. Reálné je i dosažení nejvyšší kategorie dotačního titulu NZÚ v kategorii novostaveb.
10.5.2021
redakce
I akumulační zásobníky pro přípravu teplé vody se digitalizují. Přibývají přesnější a chytré regulace, funkce zvyšující bezpečnost provozu a snižující náklady. V případě Družstevních závodů Dražice-strojírna s.r.o. je zásadní novinkou i rozšíření sortimentu o tepelná čerpadla a klimatizace.
Hydroponické pěstování salátu, foto redakce
9.5.2021
redakce
Na hydroponickém pěstování salátů a bylinek nás zaujala úspora vody a potrubí, kterým se rozvádí roztok k rostlinám. Úspora až 95 % vody oproti pěstování na poli nebo zahradě a zdravé rostliny bez chemie jsou lákavou cestou.
7.5.2021
Dosahuje celoroční účinnosti pro chlazení (třída A++) a vytápění třídy až A+++ a navíc díky posílenému topnému výkonu vytopí místnost na požadovanou teplotu o 14 % rychleji než jiná klimatizace. Samozřejmě v létě dokonale chladí a také efektivně čistí vzduch.
Terasa od WPC – WoodPlastic a.s., produktová řada Terafest
7.5.2021
WPC - Woodplastic a.s.
Pořízení nové terasy je dobrý nápad, ale při jejím výběru se nevyplatí dělat ukvapená rozhodnutí. Záleží i na detailech, proto není od věci konzultovat své představy s odborníky. Je dost dobře možné, že zákazník bude mít i díky jejich radám terasu kvalitnější, rychle postavenou a ještě ušetří.
7.5.2021
SATJAM s.r.o.
V malebné horské krajině stojí dům, který jako by sem patřil odjakživa, přestože byl dokončen teprve nedávno. Najdete jej na Valašsku, v obci Vidče nedaleko Rožnova pod Radhoštěm. Novostavba svým charakterem připomíná typická valašská stavení a díky své jednoduchosti nerušeně splývá s okolní krajinou. Povedené řešení je dílem renomovaného architektonického studia Kamil Mrva Architects.
7.5.2021
Veronika Váňová, Omnimedia s.r.o.
Budova pražské střední školy v Českobrodské ulici, jež prochází rozsáhlou proměnou v inteligentní, udržitelnou a energeticky a uhlíkově pozitivní budovu, poodhalila prostřednictvím virtuální prohlídky použité inovativní technologie přímo ve fázi probíhající výstavby.
Pracovník GasNetu provádí vytyčení plynovodu, zdroj: GasNet, s.r.o.
7.5.2021
GasNet, s.r.o.
V roce 2020 došlo během stavební sezony k 537 případům narušení plynárenských zařízení. Celkově škody dosáhly výše několika miliónů korun, avšak zcela zbytečně. Největší český distributor plynu, skupina GasNet, proto apeluje na stavebníky a stavební firmy, aby si před zahájením zemních prací nechali vytyčit polohu plynárenského zařízení na staveništi.
