Archiv článků od 27.11.2021 do 1.12.2021
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
1.12.2021
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Kubistický Dům Diamant v historickém centru Prahy ukrývá BOMMA Atelier. Tento jedinečný městský apartmán kombinuje původní, na míru zhotovený, funkcionalistický nábytek s produkty předních světových značek současného interiérového designu, a vybízí tak k diskuzi o možnostech tohoto oboru.
30.11.2021
LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Trámovými stropy je vybavena většina rodinných i bytových domů ve starších zástavbách. Je tedy celkem pravděpodobné, že při rekonstrukci podlah narazíte právě na tento typ konstrukce.
30.11.2021
Unipi.technology
Řídicí jednotky Patron regulují a monitorují provoz topných soustav, vzduchotechniky a připojených zařízení pro optimalizaci spotřeby energií a snižování provozních nákladů průmyslových objektů.
Copyright: AXOR/Hansgrohe SE
30.11.2021
Hansgrohe CS s.r.o.
Kolekce AXOR One zahrnující elegantní archetypy pro umyvadlo, vanu a sprchu se vyznačuje jednotným designovým jazykem se štíhlými siluetami, rovnými plochami, měkkými hranami a vyváženými proporcemi. Pro ikonické baterie je charakteristické lehké zúžení směrem k ohnutým výtokům – subtilní detail, který podtrhuje mimořádnou kvalitu designu a výroby. Showerpipe AXOR One je perfektní kombinací All-in-One – horní sprcha, ruční sprcha, sprchová tyč a připojení na stěnu.
30.11.2021
Ing. Veronika Singrová, VUT FAST Brno
Recenzovaný Které faktory ovlivňují množství kyslíku v odpadní vodě a tím její celkovou kvalitu? Existují tři prostředí, která charakterizují odpadní vodu z hlediska množství kyslíku. Po využití veškerého kyslíku z odpadní vody často dochází k negativním jevům. Jedná se například o porušení cementové části stok, vznik nadměrného zápachu v okolí nebo je negativně ovlivněno samotné čistění odpadních vod. Podíváme se i na naměřené hodnoty oxidačně-redukčního potenciálu v reálné čerpací stanici na jednotné stokové síti.
AXIS NetEYE 200 – první IP kamera (zdroj: Axis Communications, www.axis.com)
30.11.2021
Michal Randa, redakce
Tak jako byl prvním světovým, evropským a také českým „lidovým“ počítačem Sinclair ZX Spectrum, tak první světovou a evropskou IP kamerou byla AXIS NetEye 200. A právě tato kamera, která byla základním kamenem přechodu mezi CCTV a VSS, letos slaví 25. narozeniny.
29.11.2021
Ing. Lenka Švancerová, Ing. Jaroslav Lev, Ph.D., Ing. Marek Holba, Ph.D., Ing. Daniel Polášek, Ing. Jan Polášek, Ing. Martin Vlček
Recenzovaný Článek se zabývá aplikací nanofiltrace realizované pomocí modulů z dutých vláken v textilním průmyslu za účelem čištění odpadní vody a jejího znovuvyužití v procesu. K čištění odpadní vody byl použit nový typ nanofiltrační membrány, který nemá v České republice prozatím aplikaci. Cílem testování bylo ověřit provozní a návrhové parametry technologie v reálném provozu při dlouhodobých pilotních testech. V článku jsou shrnuty výsledky zahrnující dosaženou kvalitu separace a provozní parametry z testování v textilním průmyslovém podniku.
Analýza mobilního laserového skenování ve stavebnictví
29.11.2021
Ing. Jakub Nosek, Ing. Petr Kalvoda, Ph.D., Ing. Michal Kuruc, Ph.D.
Recenzovaný Mobilní laserové skenování (MLS) je v současné době běžně využíváno v řadě geodetických aplikací. Zpřesnění bodových mračen MLS se obvykle provádí zvyšováním počtu vlícovacích bodů (VB), které jsou rovnoměrně rozmístěné v rámci mapovaného území. Přesnost bodových mračen lze vylepšit také vícenásobnými průjezdy mobilního mapovacího systému (MMS). Cílem tohoto článku je navrhnout vhodný postup, kterým by bylo možné odstranit lokální deformace bodových mračen MLS. Navržený postup je založený na porovnání bodových mračen z vícenásobných průjezdů MMS. Do míst, kde rozdíly mezi bodovými mračny dosahují větších hodnot, jsou pak cíleně přidávány další VB.
29.11.2021
Sandi Plaskan, Technical center team Schiedel
Recenzovaný Obecný pojem nerezová ocel nevystihuje rozdíly, které mezi různými druhy ušlechtilých ocelí jsou. Proto je v oblasti komínových systémů nutné věnovat zvýšenou pozornost výběru vhodné oceli. Jak na straně výrobců, tak kominických firem při zhotovování různých doplňků komínových systémů a se zvýšenou měrou i u provozovatelů spotřebičů paliv.
29.11.2021
V říjnu seznámila skupina FENIX veřejnost se svými hospodářskými výsledky, vývojovými trendy a také upozornila na některé z inovací svých výrobků. Roste zájem o elektrické vytápění. Cílem je nabídka systému k realizaci plně elektrifikovaného rodinného domu s využitím fotovoltaiky a minimalizací závislosti na elektrické síti.
28.11.2021
Siemens, s.r.o.
Rozvodna Münichtal rakouské energetické skupiny Energie Steiermark je nově vybavena udržitelným VN rozvodným systémem od společnosti Siemens. Rozvodna je v provozu od konce roku 2020 a po ukončení zkušebního provozu byla nyní oficiálně předána zákazníkovi. Jedná se o první instalaci bezfluorového rozvaděče z ekologického „modrého“ portfolia společnosti Siemens u zákazníka v Rakousku.
28.11.2021
Na místě bývalého nákupního střediska vznikl nový obchodní parter, skrytý pod loukou. Na té louce vyrostly čtyři domy, různě veliké, různě orientované. Věže obložené dřevem jsou plnohodnotným ubytováním s garážemi, lyžárnou, restaurací, s komplexní infrastrukturou obchodů a služeb pro návštěvníky.
Stavba mostu z předpjatého betonu © Stock Adobe Miroslav Doubrava
28.11.2021
Ing. Jakub Kralovanec, doc. Ing. Martin Moravčík, PhD.
Recenzovaný Sú prípady, v ktorých je potrebné určiť stav predpätia v konkrétnom čase na existujúcich konštrukciách. Vtedy môžeme výhodne použiť nepriame metódy zisťovania predpätia. Tieto pozostávajú z pozorovania vybraných veličín na predmetnej konštrukcii, na základe ktorých je následne možné analyticky prepočítať aktuálnu úroveň predpätia. Medzi pozorované veličiny patria napr. pomerné pretvorenia, deformácie, šírka trhlín a iné. Tento príspevok sa venuje prehľadu možných nepriamych metód na určenie predpätia v konštrukcii.
28.11.2021
PUMPA, a.s.
Dům, chata, chalupa – vodu potřebujete všude. Naštěstí existuje uživatelsky přívětivé zařízení, které pouze zapnete a víc se o zásobování domácnosti vodou nestaráte. Tím zařízením je domácí vodárna. Jak si ji ale správně vybrat, aby byla kvalitní a odpovídala spotřebě vody v domácnosti?
