Archiv článků od 13.12.2021 do 17.12.2021
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Leoš Aldorf, generální ředitel SSI Energy
17.12.2021
Special Service International, spol. s r.o.
Zájem o pořízení vlastních zdrojů energie roste u firem napříč segmenty. Tento vývoj ještě urychlil razantní růst energií v druhé polovině letošního roku. V příštím roce tak lze očekávat růst investic v této oblasti. A to nejen u průmyslových společností, kde mají energie značný vliv na náklady.
Jiří Nováček pro TZB-info
16.12.2021
redakce
Těžké akustické stěny navazující na obvodový plášť budovy se doporučuje zapouštět do obvodového zdiva. Lehké akustické stěny se zakládají už na hrubé podlaze a mají být napojeny na nosnou část stropu, ne na podhled. Z hlediska dosažení akustických vlastností je třeba dodržovat pokyny výrobců systémů. O stavební akustice jsme si povídali s Ing. Jiřím Nováčkem, Ph.D., z pražské Fakulty stavební.
16.12.2021
Gazela Energy, a.s.
Jinak klidným a v mnoha ohledech až nudným trhem s energiemi letošní rok pořádně otřásl. A to až tak, že souběh všech krizových faktorů nepředpokládal nikdo ze slovutných energetických expertů. Co můžeme čekat, že se bude dít dál?
Tepelné čerpadlo je poměrně zásadní investice, proto bychom měli vědět, co vše je při jeho výběru důležité sledovat.
16.12.2021
ACOND a.s.
Kvalitní tepelné čerpadlo dokáže ušetřit peníze, čas i energii. Zpřísnění legislativy a zákaz kotlů na tuhá paliva, které nesplňují emisní třídu 3 a vyšší, pak tepelnému čerpadlu ještě více nahrává do karet. Jak nechybovat při jeho výběru a jaké parametry se vyplatí sledovat?
Obr. 1 Správně navržená a nainstalovaná tepelná čerpadla jsou efektivním a ekologickým řešením pro vytápění a chlazení.
15.12.2021
Buderus Česká republika, Ing. Jana Bačkovská, Ing. Jan Lapka, Buderus – Vytápěcí systémy budoucnosti.
Pro efektivní provoz tepelného čerpadla je rozhodující správný a vhodný návrh. Tento článek popisuje přehled nejdůležitějších kroků na příkladu návrhu tepelného čerpadla vzduch/voda.
15.12.2021
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Soutěž o návrh „Vodní prvek na Dominikánském náměstí v Brně“ zná vítěze. Rada města Brna potvrdila stanovisko poroty, která vybrala návrh Tomáše Pavlackého a Ing. arch. Michaela Gabriela. Autoři pěti návrhů si celkem rozdělí 450 tisíc korun.
Karel Vlach, generální ředitel společnosti Enbra
15.12.2021
redakce
Dnes se cca 30 % vodoměrů prodává s možností dálkového odečtu a naprostá většina těch, které se prodávají umožňuje dovybavit. Ty budou do roku 2027 normálně fungovat, pak se musí doplnit. Na dovybavení jsme ve společnosti Enbra připraveni.
15.12.2021
Ing. Jan Moštěk, VUT FAST Brno
Recenzovaný Přinášíme poznatky z výzkumu doby trvání špičkového průtoku vody v bytovém domě při všech dnech měření. V první části příspěvku je popsáno měření průtoků v bytovém domě. V druhé části příspěvku je provedeno vyhodnocení naměřených dat v jednotlivých dnech v bytovém domě. V třetí části článku bude provedena diskuse vyhodnocených výsledků a v závěru příspěvku je provedeno shrnutí autorem.
15.12.2021
IMI, Josef Jáchim, technický ředitel
Pokud potřebujete přesnou a spolehlivou regulaci vytápění a chlazení, pokud je pro vás klíčové zajistit požadovaný výkon, pokud chcete vědět kde je jaká spotřeba energie, je ventil TA-Smart a firma IMI Hydronic Engineering ta správná volba!
14.12.2021
redakce
O výsledné ceně tepla nerozhoduje jen zdroj. Rozvody tepla, chladu a teplé vody mohou být příčinou velkých ztrát zvyšujících spotřebu energií a tedy náklady. Ztráty lze minimalizovat použitím plastových předizolovaných potrubí a vhodně kombinovat s ocelovými předizolovanými potrubími. Vhodným návrhem plastových předizolovaných potrubí případně kombinací s ocelí umí NRG flex uspořit až 30 % tepelných ztrát oproti původnímu návrhu.
14.12.2021
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., doc. Ing. Kristián Sógel, PhD.
Recenzovaný Článok pojednáva o diagnostike drevenej nosnej konštrukcie pred plánovanou obnovou obalových konštrukcií. Zmena skladieb strešného a obvodového plášťa môže priniesť so sebou aj zmenu zaťažovacích podmienok, preto je kontrolný statický výpočet v tomto prípade potrebný. Pripravovaná obnova objektu je vhodným časom pre vypracovanie diagnostickej prehliadky nosnej konštrukcie.
14.12.2021
Ing. Vladimír Jirout, Ing. Jiří Vrba
Ověření komína pro nový nebo měněný spotřebič paliv vyžaduje do výpočtů zadávat správné údaje. Pro výpočty lze využít velmi dokonalé výpočetní programy, a k tomu je uveden přehled zadávaných údajů. Stále však záleží na znalostech a zkušenostech, aby výpočet nebyl proveden chybně.
Generátor oxidu chloričitého EuroClean OXCL slouží k bezpečné přípravě chlordioxidu (roztoku oxidu chloričitého – ClO2) a následně k dezinfekci pitné, teplé užitkové, nebo průmyslové vody
13.12.2021
EuroClean, s.r.o.
Stále významné množství odpadní vody je odvrácenou stranou technologického pokroku. Jen každý z nás spotřebuje za den kolem 100 litrů pitné vody. K tomuto množství je třeba připočíst obrovské množství odpadní vody, kterou vyprodukuje zemědělská a průmyslová výroba.
13.12.2021
TESTO, s. r. o., Martin Dragoun, Product manager
Vzhledem k tomu, že ze stavebního sektoru pochází značné množství emisí, je v této oblasti nutné vyvinout nadměrné úsilí pro dosažení mezinárodně ustanovených cílů v oblasti klimatu.
© AdobeStock
13.12.2021
Mgr. Jan Pořízek, Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář
Ve spolupráci s portálem epravo jsme připravili několik pohledů právníků na stavební problematiku. Tentokrát jsme se zaměřili na takzvané černé stavby. Jaké zákonné prostředky máme k dispozici; jak se bránit proti černým stavbám?
