Archiv článků od 27.10.2022 do 1.11.2022
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
1.11.2022
UPONOR, s.r.o.
V případě zabezpečení příjemných vnitřních teplot v komplikovaném prostředí, jako jsou moderní budovy, je třeba zvolit inovativní řešení. Volba moderních systémů pro zabezpečení vnitřní teploty ve všech klimatických podmínkách narůstá a očekává se jejich spolehlivý provoz a vysoký komfort uživatelů.
1.11.2022
A - INVENT s.r.o.
Decentrální nucené větrání má celou řadu předností. Větrací přístroje lze velice jednoduše a flexibilně použít už při plánování jednotlivých místností. Tento typ větrání má tu výhodu, že jej lze zabudovat i dodatečně do již stávajících objektů pomocí jádrového vrtání, pro novostavby jsou navíc připraveny různé instalační pomůcky, jako stavební prvek Simplex, který již ve fázi hrubé výstavby ušetří čas a sníží náklady na celkovou montáž zařízení. Ale u decentrálních větracích systému musíme stále počítat s viditelným venkovním ukončením na fasádě a také s výraznými vnitřními kryty, nebo tomu tak není?
31.10.2022
Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Česká ekonomika stojí na prahu zásadní transformace směrem k udržitelnosti a nestíhá. Klíčová je proto spolupráce byznysu, finančních institucí a samospráv zejména v oblasti energetiky a stavitelství. Možné cesty ke změně a svoje zkušenosti představilo více než 40 expertů na konferenci Bold Future: Udržitelností k efektivnímu byznysu v úterý 25. října.
31.10.2022
LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Jednou z hlavních výhod, pro kterou jsou oblíbené montované domy, je rychlost výstavby. Montované domy od Dům jedním tahem (DJT) z keramického Liaporbetonu v rychlosti výstavby směle konkurují dřevostavbám a podobným stavebním systémům. Na rozdíl od nich ale přinášejí i výhody, kterých si ceníme třeba u klasických zděných domů – dlouhověkost, příjemné vnitřní klima v každém ročním období nebo třeba vysokou požární odolnost.
31.10.2022
Multi-VAC spol. s r.o.
V praxi je, při výběru vhodného způsobu distribuce vzduchu, důležité zohlednit i požadavky na navazující profese. Neopodstatněné prostorové nároky rezidenčního větrání mohou mít značný ekonomický dopad na celou stavbu. Tento příspěvek se zabývá úsporným řešením větrání obytné místnosti bytového domu, kdy je čerstvý vzduch přiváděn pouze nástěnným prvkem a odvod vzduchu zajištěn štěrbinou pode dveřmi. Cílem této variantní CFD simulace je zhodnotit stáří vzduchu AoA při různém průtoku vzduchu a současně porovnat dva typy distribučních prvků.
30.10.2022
SolidSun
Zájem o fotovoltaické elektrárny (FVE) je větší než kdykoliv jindy. Dokazují to také čísla Solární asociace – jen v první polovině letošního roku jich bylo v Česku instalováno téměř devět a půl tisíce, což je téměř dvojnásobně více než za prvních šest měsíců roku 2021. Vysoká poptávka způsobila vznik nových firem, jež se snaží přilákat zákazníky nereálnými termíny.
29.10.2022
Martin Svoboda, LESENSKY.cz
Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl zahájilo zkušební provoz své nové biometanové stanice. „Obnovitelný zemní plyn“ vyrábí z bioplynu pocházejícího z odpadů živočišné a rostlinné zemědělské výroby a následně ho vtláčí do stávající plynárenské sítě Gasnet.
29.10.2022
E.ON Česká republika, s.r.o.
Společnost EG.D, člen skupiny E.ON, každoročně investuje více než pět miliard korun do modernizace distribuční sítě. Čím dál tím větší objem prostředků přitom jde na tzv. „smart“ technologie – nejen na chytré elektroměry nebo trafostanice. Jedním z takových prvků jsou i reclosery.
28.10.2022
redakce
Jednou z hlavních výhod jednovrstvého zdiva je provedení obalové konstrukce s potřebnými tepelněizolačními parametry v jednom kroku. Používá se zejména u budov s nižší podlažností, ale existuje i kompletní řešení až pro 6-ti podlažní budovy.
28.10.2022
Ing. Anna Predajnianska
Association of Energy Engineers (AEE) je nezisková odborná spoločnosť. Asociácia má viac ako 18 000 členov vo viac ako 100 krajinách. Poslaním AEE je podporovať vedecké a vzdelávacie záujmy tých, ktorí sú súčasťou energetického odvetvia a podporovať opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj.
28.10.2022
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
Saint-Gobain Glass
MIRASTAR® představuje neuvěřitelný designový efekt: jeho vzhled se může měnit od vysoce reflexního po průhledný v závislosti na světelných podmínkách. Tato dvojitá funkce umožňuje vytvořit jedinečný vzhled: MIRASTAR® může působit jako zrcadlo nebo propouštět světlo jako běžné sklo. Tato funkce je také skvělým trikem, jak dle libosti skrýt nebo odhalit místnost, proto se MIRASTAR® někdy nazývá špionážní zrcadlo.
27.10.2022
Brilon a.s.
Relaxace ve vaně, příjemná sprcha či prostě jen teplá voda, kdykoli si potřebujete umýt ruce je dnes naprostou samozřejmostí. Veliké díky si přitom zaslouží ohřívač teplé vody, který se přitom zapomenutý krčí někde ve sklepě nebo v technické místnosti. A právě takový ohřívač teplé vody nebo akumulační zásobník je ten nejlepší. Ten, o kterém dlouhá léta nevíte, protože vám stále dobře slouží.
27.10.2022
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
I když můžete znát počáteční náklady na nákup UPS, ceníková cena vám neřekne konečnou cenu, kterou zaplatíte. Víte, jaké budou náklady na provoz a údržbu po celou dobu její životnosti nebo jaké faktory musíte vzít v úvahu, včetně nákladů na výměnu baterií a roční spotřeby energie? Při zvažování nákupu UPS a porovnávání produktů nebo dodavatelů se musíte zabývat celkovými náklady na vlastnictví (TCO – Total Cost of Ownership).
27.10.2022
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
V roce 2020 vzniklo v České republice téměř 3× víc zelených střech (v m²) než v roce 2014. Které přínosy vegetačních střech jsou nejdůležitější pro města a architekty? A jak se vyvíjí nabídka firem? Odpovídáme na tyto i další otázky.
27.10.2022
ČEZ, a. s.
Elektrárna od ČEZ ESCO pokryje 22 % spotřeby skladu v Modleticích u Prahy, který zásobuje zbožím všechny prodejny společnosti v České republice. Zařízení o celkovém výkonu 1 MWp ročně vyrobí 1 084 MWh čisté elektřiny a ušetří 527 tun CO2, což je množství, které by během jednoho roku zachytilo 60 hektarů lesa.
27.10.2022
OPOP s.r.o.
Kotle na pevná paliva od OPOP se vyrábějí ve Valašském Meziříčí už víc než 60 let a v posledních měsících se výroba doslova nezastaví. Jak vybrat kotel do novostavby? Jaké palivo zvolit a kdy můžete mít objednaný kotel doma? Zeptali jsme Ing. Romana Boczka, který má v OPOP na starost obchod a servisní síť.
27.10.2022
Ing. Zdeněk Lyčka, APTT
Obecně je přijímáno pravidlo, že vlhkost palivového dřeva by neměla být vyšší jak 20 %. Rychlost vysychání významně urychlíme rozřezáním na délku podle topeniště a rozštípeme na menší kusy.
