Archiv článků od 3.11.2022 do 9.11.2022
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
9.11.2022
Ing. Jan Schindler, redakce
TZB-info doporučuje Přinášíme přehled nabídek, které se mohou uplatnit ještě do konce roku, aby zákazníci nemuseli platit extrémně vysoké ceny některých obchodníků. Ceny plynu klesají díky naplněnosti zásobníků, ale ještě není vyhráno. Jak si poradit s výpočtem spotových cen, s jiným způsobem tvorby cen?
8.11.2022
redakce
Každý dům má svoji energetickou náročnost vepsanou již od svého vzniku. Zlepšit ji lze samozřejmě revitalizacemi a rekonverzemi objektu. Nejlevnější energie je ta, kterou vůbec nepotřebuje. A jak efektivně a ekonomicky pracovat s technologiemi, které zajistí ten zbytek energií, bez kterých se neobejde?
8.11.2022
Mgr. Bc. Jana Holcnerová, advokátní koncipientka, Invicta, advokátní kancelář, s.r.o.
TZB-info doporučuje Na základě poptávky čtenářů zveřejňujeme ve spolupráci s právní kanceláří Invicta třídílný seriál o územím plánování. Věříme, že můžeme pomoci s plánováním jak obcím, které se chystají k úpravám, tak stavebníkům a developerům, kteří své plány potřebují sladit s územní regulací. Druhý díl se týká funkcí a procesů územního plánu.
8.11.2022
IMI
Budovy spotřebovávají 40 % světové energie a jsou jedním z nejvýznamnějších zdrojů emisí CO2. Vzhledem k rostoucím obavám ze změny klimatu a rostoucí ceně zemního plynu i mnoha dalším faktorům zvyšujícím náklady na energie je hledání flexibilních a účinných řešení, díky nimž budou budovy energeticky účinnější, klíčovou prioritou pro majitele budov a domů.
7.11.2022
Ing. Vladimír Veselý, Svaz výrobců betonu ČR
Recenzovaný Transportbeton jako obor činnosti v rámci stavebnictví má za sebou v ČR více než 55letou historii. Během ní prošel a v současnosti prochází kontinuálně vývojem a inovacemi. Článek nabízí celkové shrnutí a možnosti dalšího vývoje.
7.11.2022
redakce
Největší potenciál úspor je tam, kde je největší spotřeba. A ta je u přípravy teplé vody. Nejen je že je energeticky náročná, ale potřebujeme ji celoročně. A to je i téma pro hosta v živém vysílání ve studiu estav.tv Jaroslava Olivu, vedoucího prodeje z Družstevních závodů Dražice.
Ačkoliv aktuální složitá situace mnohdy možná vyžaduje rychlá řešení, v případě tepelných čerpadel je lepší si počkat na kvalitní zařízení.
7.11.2022
ACOND a.s.
Kvůli nejisté energetické situaci a růstu cen energií roste poptávka po úsporných zdrojích tepla, mezi něž patří i tepelná čerpadla. Jaká rizika to s sebou může nést pro majitele či pro výrobce a jak se jim daří vyrovnávat s enormním zájmem? O tom jsme si povídali s Jiřím Hanusem, generálním ředitelem společnosti ACOND.
Kamna BEF KOMPAKT se stanou přirozeným centrem pobytového prostoru.
7.11.2022
BeF Home, s.r.o.
Vybírat mezi krbovou vložkou a kamny na dřevo znamená volit mezi velkým krbovým sklem s nerušeným výhledem na oheň na straně jedné, a samostatně stojícím spotřebičem bez nutnosti obestavování s výrazně menším sklem na straně druhé. Lze ale výhody krbové vložky i kamen spojit dohromady?
6.11.2022
redakce
Bude dost plynu na letošní zimu? Je správné, aby stát finančně podporoval energetické firmy při obchodování na burze? Jak mohla vláda prakticky bez nákladů zajistit levnější teplo pro odběratele? Tyto otázky pro estav.tv vysvětloval Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení ČR.
6.11.2022
Ing. Petr Vacek
Z hlediska čerpadlářského každé vypnutí čerpadla přinese úsporu el. energie. Ale u teplé vody musíme dát přednost hygieně vody, tj. zdraví a spočítat úsporu s ohledem na další náklady. Navíc z hlediska mechanického zastavování čerpadla ideální úplně není.
5.11.2022
redakce
TZB-info doporučuje Za co, kdy a za kolik vyměnit starý kotel na pevná paliva? Inspirujte se na webináři – ve videích v článku a využijte poradnu na prosincové konferenci Energetická náročnost budov v Praze.
5.11.2022
Merxu s.r.o.
Množství zakázek klesá, s tím klesá i výroba. Tento trend se šíří napříč celou ekonomikou. Pocítila to řada firem a již brzdí výrobu, odstavují provozy, plánují celozávodní dovolené. V horších případech propouštějí. Šetří. Šetření začíná být všudypřítomné. Méně se nakupuje, hledají se úspory. Pokles výroby je v řádech desítek procent. Pro některé firmy může být nastávající situace likvidační.
4.11.2022
MEA Water Management s.r.o.
Široký sortiment roštů pro všechna normovaná zatížení A15 až F900 kN se rozrostl o nové rošty z polypropylénu. Rošty s unikátním designem, podélnými žebry a úzkou mezerou jsou určené pro zpevněné plochy, po kterých se pohybují chodci, kola nebo koloběžky. Rošty s návrhovým zatížením 15 kN, tedy do 1,5 tuny, jsou určeny pro bezbariérové komunikace, včetně sportovišť.
4.11.2022
Ing. Jaroslav Slavíček, VAG, s.r.o
Recenzovaný Uzavírací klapky patří mezi nejrozšířenější uzavírací armatury používané v současné době ve vodárenských technologiích. V posledních 25 letech vytlačily z projektů především šoupátka pro menší prostorovou náročnost, jednodušší konstrukci, nižší hmotnost, větší materiálovou rozmanitost a cenovou dostupnost. Cílem přednášky je ukázat na praktických zkušenostech, jak konstrukční prvky ovlivňují životnost a spolehlivost tohoto typu výrobku.
Obr. Plocha obytných místností 123 m2, tepelná ztráta 3 kW při −15 °C, dispozice: 5 + kk
4.11.2022
Tepelná čerpadla vzduch-vzduch vytápí energeticky úsporné domy jednoduše a úsporně. Při větší potřebě tepla, nebo i ve stávajících domech s teplovodními kotly na plyn nebo elektřinu nebo s přímotopným elektrickým vytápěním, jsou rychlým řešením pro úspory.
