Archiv článků od 4.6.2004 do 18.6.2004
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
18.6.2004
REHAU, s.r.o.
RAUBASIC je relativně nový alternativní program firmy REHAU pro domovní instalace sanity a vytápění. Tento systém je prodáván na našem trhu cca 3 roky a řada úspěšných aplikací potvrdila jeho opodstatněnost a místo na trhu. Dobrý poměr mezi cenou a kvalitou je předpokladem pro uplatnění systému RAUBASIC především v objektech, kde je prioritou investora cena.
18.6.2004
Tomáš Avramov, Lubomír Klobušník (odborný asistent), Energy Centre České Budějovice
Občanské sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB) ve spolupráci s organizací EREC uspořádalo dne 19. dubna 2004 v Praze workshop "Obnovitelné zdroje energie - politický rámec v České republice a v EU". Workshop byl součástí projektu "Obnovitelné zdroje energie v EU a kandidátských zemích" (finančně podpořeného EU, programem Altener) a konal se v budově Magistrátu hlavního města Prahy pod laskavou záštitou radního hl. m. Prahy, RNDr. Miloše Gregara.
17.6.2004
Ing. Milan Novák, CSc., Ing. Ján Tomčiak, THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
V našich klimatických podmienkach sa najčastejšie používajú ploché slnečné kolektory. Opomenieme preto pre potreby tohto príspevku iné typy. Z čoho sa skladá plochý slnečný kolektor?
17.6.2004
Ing. Jakub Vrána, Ústav TZB, Fakulta stavební, VUT v Brně
Při navrhování vnitřní kanalizace ve vysokých budovách je třeba věnovat zvláštní pozornost splaškovým odpadním potrubím. Všechna potrubí vnitřní kanalizace se zde musí dimenzovat výpočtem. Zásady pro návrh a dimenzování svodných (ležatých) potrubí jsou u vysokých budov stejné jako u budov s menším počtem podlaží. Dimenzování a návrh splaškových odpadních potrubí vychází z poznatků získaných výzkumy prováděnými zejména v zahraničí.
16.6.2004
Tepelná čerpadla MACH, s.r.o.
Při výběru tepelného čerpadla je nutné dávat si pozor na velikost elektrokotle (bivalencí - pomocného zdroje), jenž je k tepelnému čerpadlu dodáván. V některých případech je výkon bivalentního (pomocného) elektrokotle vyšší než výkon tepelného čerpadla. Co se týče porovnání jednotlivých parametrů u tepelných čerpadel, je zapotřebí umět se orientovat v níže uvedené výkonové tabulce tepelných čerpadel (tato tabulka je dána normou - platnou nejen pro ČR, ale i pro Evropu - a každý výrobce i prodejce by ji měl k tepelnému čerpadlu mít, jinak tepelné čerpadlo nemohlo být certifikováno).
16.6.2004
Ing. Josef Fík
Přehled plynových spotřebičů jako jsou např. sporáky, grily, ohřívací stoly, prádelní spotřebiče, sušičky používané v hotelích, restaurací a ve službách komunální sféry.
15.6.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info
Zásobování požární vodou se musí v objektu řešit vždy, existuje-li v požárních úsecích stavebních objektů požární riziko. Rozvodná potrubí k dodávce vody do hadicových systémů mohou být provedena i z hořlavých hmot a pokud jsou trvale zavodněna, mohou volně (bez další ochrany) procházet také prostory s požárním rizikem.
14.6.2004
Dipl.-Ing. Johann F. Wach, jednatel Projekční kanceláře WACH s.r.o., v rozhovoru pro TZB-info říká: "Mnohem ekonomičtější je energii a ostatní provozní prostředky vůbec nevynakládat, než je chtít drahou rekuperací získávat zpět. Při dobré znalosti problematiky lze dosáhnout podstatného zlepšení s minimálními náklady. Rozhodnutí o nákupu a montáži rekuperačního systému by měla předcházet systémová analýza daného zařízení."
12.6.2004
Martin Kniha, KORADO, a.s.
O tom, že se české značky radiátorů s úspěchem uplatňují po celé Evropě, není pochyb. Nedávno založená společnost Licon Heat s.r.o., která svou produktovou řadou otopných konvektorů Licon navázala na tradici radiátorů Likov, také vsadila na razantní proexportní obchodní politiku. Nutno podotknout, že je z čeho vycházet. Podkladem pro tento článek jsou dva projekty, které se svým významem staly snad nejsledovanějšími stavbami v Dánsku a ve kterých našly své místo právě výrobky značky Likov a Licon.
11.6.2004
HENNLICH s.r.o., Ing. Zdeněk Veselý
G-TERM uvedl na trh další novinky pro systémy vytápění a chlazení - kapilární rohože, fan-coilové jednotky, rozdělovače do topných okruhů a oběhová čerpadla. Využijete-li nyní kompletní nabídky G-TERM, můžete sestavit celý systém s řadou výhod pro všechny - nejen pro konečné zákazníky, ale i projektanty a dodavatele.
11.6.2004
Projekční kancelář WACH s.r.o., Dipl.-Ing. Johann F. Wach, Dipl.-Ing. Josef Jung
Úspory od projektanta MaR, vytápění a vzduchotechniky by snad čekal každý, ale od projektanta kanalizace? Špatně zvolený typ přelivného žlábku způsobuje zbytečné ztráty energie a odparná plocha přelivné konstrukce může dosahovat závratných 40% vodní plochy samotného bazénu!
10.6.2004
Teplo získané zo slnečných kolektorov sa dá využiť rôznymi spôsobmi. Najväčšia časť nainštalovaných slnečných systémov slúži na prípravu ohriatej pitnej vody (OPV). Druhú, stále sa rozrastajúcu skupinu, tvoria solárne ohrevy bazénov. Stále väčší záujem je o podporu vykurovania a do budúcna je veľmi perspektívna oblasť priemyselného tepla a chladenia.
9.6.2004
Ing. Josef Fík
Přehledný výčet plynových spotřebičů a jejich rozdělení do skupin je doplněn i základními schématy a podrobnými technickými údaji.
9.6.2004
Ing. Karel Plotěný, Asociace čistírenských expertů České republiky (AČE) - pracovní skupina ČAO
Metodika vychází z požadavků evropské legislativy (Směrnice rady 89/106/EHS, Rozhodnutí komise 97/464/ES a na ně navazujících Evropských norem), která má za cíl ochranu spotřebitelů a životního prostředí při dodávkách stavebních výrobků, a ze stávající české legislativy. Dále se v metodice vychází z toho, že požadavky v Evropských normách jsou odrazem současného stavu techniky, a tedy by měly být brány jako minimální standardy. Metodika se skládá z části, ve které jsou uvedeny základní pojmy a návod jak postupovat při vodoprávním řízení, a z komentáře, ve kterém jsou zdůvodněna, případně upřesněna, jednotlivá ustanovení.
8.6.2004
Bohumil KAFKA, MINIMAX G.m.b.H., Praha
Příspěvek pojednává o nejrozšířenějším stabilním hasicím zařízení zabraňujícím rozšíření požáru již v jeho počátku. S tím souvisejí vysoké nároky na zásobování vodou, na kvalitu a odbornost navržení i vlastní montáže. Sprinklerové zařízení působí již v počátku vzniklého požáru, kdy se spouští automaticky bez zásahu lidského faktoru a tím snižuje na minimum škody způsobené požárem.
7.6.2004
Rozhovor s ředitelem společnosti Licon Heat s.r.o., která je výrobcem otopných těles značky Licon. Ředitel společnosti Martin Kniha říká: "Dnes mám pocit, že projektant má ve svém PC pouze desková otopná tělesa, je to pro něj zaběhnuté a nemusí se nic nového učit. Ale výsledný efekt v některých případech působí jako "pěst na oko". Asi ne vždy za to může projektant a mnohdy je věcí investora, na kolik si cení sladění interiéru."
4.6.2004
Kateřina Šmídová
Likvidaci odpadních vod je třeba řešit civilizovaně. Domovní čistírny odpadních vod nahrazují již překonané septiky, a to jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové. Ekologickou a přírodě přátelskou alternativou malých čistíren odpadních vod jsou kořenové čistírny, které jsou ze zákona posuzovány jako ostatní čistírenské zařízení a musí být schváleny místně příslušným stavebním úřadem.
