Archiv zpráv od 25.6.2013 do 4.7.2013
zpět na aktuální zprávy
4.7.2013
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Společnost Tatramat, přední výrobce produktů na ohřev vody, uvádí na trh zařízení využívající nejmodernější technologii v této oblasti: tepelná čerpadla na přípravu teplé vody TEC 220 TM a TEC 300 TM.
3.7.2013
Obce a další správci objektů veřejné vybavenosti mohou získat dotaci ve výši až 85% nákladů na koupi automatického kotle na pelety z Operačního programu životního prostředí.
3.7.2013
Daikin je pro vás nejlepším řešením! Klimatizačních jednotky Daikin, které jsou vyráběné v České republice, nabízejí nejlepší řešení pro vaše zchlazení v horkých dnech.
3.7.2013
FLAGA s.r.o.
Flaga, největší dodavatel LPG na českém trhu, v průběhu letošního léta plošně zavede telemetrický systém. Zákazníci, kteří mají nainstalovaný zásobník s propanem, díky němu již nebudou muset pravidelně kontrolovat stav plynu v zásobníku.
3.7.2013
LAUFEN CZ s.r.o.
Zjednodušte si mytí rukou a ušetřete vodu i energii potřebnou na její ohřev! S bezdotykovou stojánkovou baterií Jika Sensor Inox navíc s dokonalou hygienou, protože už není nutné sahat na vodovodní kohoutek nebo páku.
2.7.2013
HAAS + SOHN Rukov, s.r.o.
Mezi novinkami pro sezónu 2013/2014 se objevil model krbových kamen Nivala s výměníkem. Zadání pro oddělení vývoje společnosti HAAS+SOHN Rukov s.r.o. bylo stručné – vyvinout model, který spojí tradiční a prodejně oblíbený výrobek se zcela novými parametry.
2.7.2013
Vetešník
Porovnání svítivosti LED pásku a dalších světelných zdrojů. Z měření vyplynulo, že LED pásek v 75cm prakticky srovnává krok s úspornou zářivkou a naopak daleko převyšuje žárovku.
1.7.2013
GIENGER spol. s r.o.
Ekonomicky výhodný a prostorově úsporný kotel představuje kompaktní kondenzační techniku vytápění s vysokou účinností (normovaný stupeň využití až 108-109%).
28.6.2013
Viega s.r.o.
Viega Pressgun 5 se vyznačuje nízkou hmotností s vysokým výkonem a kompaktním rozměrem, umí lisované spoje až do rozměru (d) 108 mm! Jeden z nejmenších a nejlehčích lisovacích přístrojů na trhu pro tzv. XL lisované spoje.
27.6.2013
Pro letošní sezónu 2013/2014 připravila firma HAAS+SOHN Rukov s.r.o. pro své zákazníky novou krbovou sestavu „Pinus“, která je skutečným mistrem v úspoře místa a výborně se hodí také do menších obytných prostor.
27.6.2013
Kachlová kamna a krby TEMR
Krbová kamna STORCH jsou na českém trhu novinkou, ačkoli se již několik let úspěšně prodávají na západních trzích. Jde o jedna z mála kamen s výkonem vhodným pro NED od 3kW...
26.6.2013
FLAGA s.r.o.
Stavte na pozemcích, které jsou pro Vás maximálně výhodné! Nenechte se omezit chybějící přípojkou zemního plynu. Řešení plynofikace i tam, kde to doposud nebylo možné.
26.6.2013
JANKA Radotín, a.s.
Na stránkách společnosti Janka ENGENEERING naleznete prezentace z odborných seminářů Hlavní přednosti nové řady centrálních klimatizačních jednotek PremiAir a Nová česká legislativa a normy pro větrání a klimatizaci ke stažení.
26.6.2013
IVAR CS spol. s r.o.
V termínu od 11.3. až do 30.11.2013 si v rámci akce IVAR DAB s mottem "Čerpejte s námi bez starostí..." můžete pořídit čerpadlo za zvýhodněnou cenu.
26.6.2013
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Dakon
Tradiční český výrobce kotlů Dakon uvede na trh nový litinový kotel na tuhá paliva FB2 Automat s automatickým podáváním paliva.
25.6.2013
TopolWater, s.r.o.
Vzhledem k tomu, že domovní čistírny patří k prvním vyplaveným zařízením při letošních povodních, připravili jsme pro všechny cenovou akci, jaká tu ještě nebyla.
25.6.2013
KORADO, a.s.
Firma KORADO přichází s KORADO KONFIG - nástrojem, který Vám usnadní výběr a orientaci v bohatém sortimentu. Můžete si vybírat z téměř 6 200 otopných těles ve dvou výrobkových řadách RADIK a KORATHERM.
25.6.2013
BDR Thermea (Czech Republic) s.r.o.
Představujeme Vám novinky pro rok 2013.Nabídku kondenzačních kotlů rozšiřujeme o další modely řady Duo-tec HT: Luna Duo-tec HT a Nuvola Duo-tec HT.
