Archiv zpráv od 16.7.2013 do 24.7.2013
zpět na aktuální zprávy
24.7.2013
ROCKWOOL, a.s.
Podívejte se na video jak iPad, elektronické zařízení dnešní doby, vydrží i při styku s ohněm - pokud jej ovšem chrání nehořlavá izolace ROCKWOOL.
23.7.2013
TESTO, s. r. o.
Na novém e-shopu Testo naleznete přehlednou nabídku měřících přístrojů vč. technických parametrů a aktuální skladové dostupnosti. Příjemné uživatelské rozhraní umožňuje filtrovat dle různých parametrů, vyhledávat full-textem atd.
23.7.2013
ASIO, spol. s r.o.
Máme pro Vás řešení! Filtry dešťové vody AS-PURAIN, svým tvarem simulují hydraulický vodní skok, který je známý z přírody. Filtry jsou dodávány pro střešní plochy od 60 až přes 6000m2.
23.7.2013
EuroClean, s.r.o.
Jak na tvrdou vodu? Jak se zbavit vodního kamene jednou pro vždy?
22.7.2013
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
Čím dál častěji se na nás obrací zákazníci, kteří již tepelné čerpadlo mají. Nikoliv proto, že by si potřebovali koupit další, ale proto, že potřebují pomoci. Koupili si jej již dříve od jiného dodavatele.
22.7.2013
ThermWet s.r.o.
První rekuperační jednotka certifikovaná od Passiv house v nabídce ThermWet. Posláním naší firmy je, aby rekuperace byla dostupná široké veřejnosti a uspokojovala vysoké nároky na řešení moderních novostaveb.
22.7.2013
Unitherm,s.r.o.
Kompaktní měřič pro měření tepla a chladu Kamstrup MULTICAL® 402 slouží k měření tepla, chladu a kombinovanému měření tepla a chladu ve všech systémech založených na bázi vody s teplotním rozmezím 2°C až 130°C.
20.7.2013
Ústav Elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně
V Ústavu Elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně probíhá od 16.9.2010 do 31.8.2013 projekt e-Power - Inovace výuky elektroenergetiky a silnoproudé elektrotechniky formou e-learningu a rozšíření prakticky orientované výuky.
19.7.2013
Holý výtahy - Ing. Václav Holý
Výtahy do rodinných domů jsou plně automatizované. Teleskopické dveře kabiny se samy uzavřou po stisku tlačítka s číslem patra. U výtahu značky AXESSLIFT navíc není nutné budovat prohlubeň.
19.7.2013
Guardian Glass
Existující legislativa EU o energetickém štítkovaní oken by se v blízké budoucnosti mohla ještě zdokonalit. Nové schéma by při hodnocení energetické efektivity oken mělo zohlednit více faktorů než je pouze tepelný zisk nebo ztráta.
18.7.2013
Jablonecký primátor Petr Beitl převzal v dnes od předsedy představenstva MVV Energie CZ 198 akcií Jablonecké teplárenské a realitní (JTR). Město se tak stalo jediným vlastníkem společnosti, která teplem a teplou vodou zásobuje přes polovinu Jablonce.
18.7.2013
VTS Czech Republic s.r.o.
Vedení společnosti VTS Group rozhodlo o snížení cen produktů VTS Euroheat s platností od 15.7.2013. Snížení ceny zařízení VOLCANO VR1 a VR2 činí 20 % a snížení ceny zařízení DEFENDER činí až 23 %.
18.7.2013
VIA ALTA a.s., Třebíč
Zahraniční systém zajišťující úsporné odvlhčování, chlazení a zároveň čištění vzduchu při využití jednoduchého patentovaného tekutého vysoušecího procesu.
17.7.2013
TESTO, s. r. o.
Určení vlhkosti stavby patří dnes k základním požadavkům ve stavebnictví. S praktickou sadou Testo pro začátečníky i pokročilé je měření vlhkosti stavebního materiálu velmi snadné.
17.7.2013
Resideo Technologies Inc.
Zařízení pro dopouštění vody NK300T umožňuje trvalé připojení otopné soustavy k rozvodu pitné vody. Průběžně kontroluje tlak v připojené soustavě (např. topném okruhu), a tento tlak automaticky udržuje na nastavené hodnotě.
16.7.2013
Správci vodních toků v působnosti Ministerstva zemědělství zajišťují správu více než 95 % délky všech vodních toků v ČR.
