Archiv článků od 12.1.2007 do 22.1.2007
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
22.1.2007
Ing. Jiří Vlček
Optoelektronika je hraniční obor mezi elektronikou a optikou. Zabývá se využitím přeměny zářivé energie v elektrickou a naopak v technických zařízeních pro přenos, záznam a zpracování informace. Základní představě a pojmům z této oblasti je věnován následující článek.
22.1.2007
Ing. Petr Kopecký, Ing. Petr Kopecký - EDDY System
Autor studie dochází k závěru, že roční úspora při využití nízkoteplotního systému vytápění v panelových domech dosahuje v průměru 30%. Provozní strategie zaměřená na ekonomické zhodnocení energetických úspor se tedy jeví jako nejoptimálnější řešení vytápění panelových domů.
22.1.2007
Dan Michlík, Nativa spol. s r.o.
Technologie Softflo představuje zcela nový způsob myšlení v oblasti větrání chlazení nebo vytápění. Všechny výrobky výrazně přispívají ke zlepšení vnitřního ovzduší, zvýšení účinnosti a tím i k celkové ekonomické výhodnosti provozu ventilačních systémů. Za projektem Softflo stojí objevy vědců, které inspirovaly vznik této nové technologie větrání, chlazení a vytápění.
22.1.2007
Střechy Praha s.r.o.
Následujícím výběrem novinek a tipů na stánky bychom Vás rádi pozvali na 9. ročník mezinárodního veletrhu Střechy Praha 2007, který se koná ve dnech 25. - 27. ledna 2007 na Výstavišti v Praze Holešovicích.
22.1.2007
překlad Ing. A. Chyba
Elektronická regulace teploty v jednotlivých místnostech je dostupným řešením jak šetřit energií a vyplatí se. Co vycházelo teoreticky, potvrdilo se i při zkoušce za provozu - ve spolupráci firmy Honeywell s městskými podniky ve Wuppertalu. Použitím bezdrátové regulace teploty "CM Zone" došlo k úsporám energie až 30 %.
19.1.2007
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.
U příležitosti 13. Mezinárodního odborného veletrhu AQUA-THERM 2006 připravil OKM Stavebnictví, TZ a TŘ a Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR za programové podpory společnosti SEVEn, o.p.s., specializovaný seminář věnovaný možnostem úspor energie v podnikatelské sféře.
18.1.2007
Baktericidní zářiče Puritec dezinfikují bez použití chemie. Kompaktní baktericidní UVC soustava je vhodná pro nejrůznější nádoby a vodní nádrže. Ultrafialové záření však neodstraňuje neodbouratelné škodlivé látky, jako jsou těžké kovy nebo pesticidy.
17.1.2007
Hospodářská komora ČR
Soutěž o nejlépe využité energetické služby je vyhlašována v návaznosti na Směrnici Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách. V souvislosti s plněním uvedené Směrnice se zavázal státní sektor počínaje rokem 2008 snížit spotřebu energie každoročně o 1,5%, a to v trvání do roku 2017.
17.1.2007
ROCKWOOL, a.s., Ing. Pavel Matoušek
Tento zcela inovativní systém pro pravoúhlé vzduchotechnické potrubí představuje sloučení optimalizovaného a jednoduchého montážního postupu s minimem zásahů do samotného potrubí. Základ systému tvoří zcela nová generace unikátního protipožárního izolačního materiálu, který Rockwool vyrábí pod označením Conlit Plus.
16.1.2007
Ing. Eva Jochová, GAS s.r.o., Ing. Zdeněk Přibyla
Plynovým zařízením je bezesporu nutné věnovat potřebnou péči při provozu i při montáži a opravách. V následujícím článku je věnována pozornost těm nejčastěji se vyskytujícím odběrným plynovým zařízením - plynovodům v budovách a spotřebičům plynných paliv s výkonem do 50 kW a dále potom souvisejícím právním předpisům.
15.1.2007
Ing. Dagmar Kopačková
Vybrali jsme zajímavé komentáře některých regionálních dodavatelů, které ukazují nejen důvody zdražení, ale i různorodost místních vlivů. V závěru upozorňujeme, že nový příspěvek na bydlení lze čerpat i na zaplacení vodného.
15.1.2007
Ing. Jiří Vlček
V dnešním pokračování základů elektrotechniky jsou popsány její stěžejní součástky jako je kondenzátor, cívka, dioda nebo základní stavební prvek elektrotechniky - tranzistor. Článek se dále zabývá polovodiči. Mezi ty nejznámější patří např. germanium nebo křemík.
15.1.2007
Ing. Roman Šubrt
Klasicky dle sklonu lze střechy rozdělit na rovné, ploché a šikmé. Toto je však členění spíše dle vzhledu, než dle funkce. Střechy je nutné posuzovat vždy v kontextu domu a využívání prostorů pod nimi. Následující článek se věnuje výhradně obytným domům, rodinným domkům a budovám s obdobným provozem.
15.1.2007
Ing. Petr Kopecký, EDDY Systém
Následující článek je výtah ze studie, která obdržela hlavní cenu soutěže "Energetický projekt roku 2004". Autor přináší návrh nízkoteplotního systém vytápění, který řeší problém dodávek energie (el. i tepla) teplárenským způsobem od výroby energie až po její optimální spotřebu v panelových domech.
