Archiv článků od 11.7.2007 do 23.7.2007
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
23.7.2007
Rudolf Housa
Článek upřesňuje výklad pojmů důležitých pro orientaci v problematice povinností kontrol, revizí a zkoušek plynových zařízení u obytných domů. Pro jednotlivé formy vlastnictví jsou uvedeny příslušné prováděcí předpisy.
23.7.2007
Jan A. Novák
Příjemné chvíle u zahradních krbů a grilů se staly samozřejmou součástí života v rodinných domcích nebo rekreačních staveních. Zákoutí pro zahradní přípravu pokrmů lze rychle vytvořit koupí některého z běžně prodávaný sériových výrobků.
23.7.2007
Ing. Jan Vidim
Ochrana proti zámrazu je u vzduchotechnické jednotky jedna z nejdůležitějších bezpečnostních funkcí. Pokud je správně naprojektovaná, instalovaná z hlediska topenářského i měření a regulace, oživená a pravidelně kontrolovaná, zabrání významným škodám na zařízení.
21.7.2007
HENNLICH s.r.o.
G-TERM do nově postaveného polyfunkčního domu dodával ucelený systém vytápění a chlazení. Mimo zdrojů tepla a chladu (tepelná čerpadla) to jsou kapilární rohože G-TERM (podlahové topení a chlazení), fan-coilové jednotky, oběhová čerpadla a rozdělovače. G-Term dále zajišťoval projekci i montáž.
20.7.2007
Itron Czech Republic s.r.o.
Článek uvádí zásady pro správnou instalaci vodoměrů a je tak odpovědí na četné dotazy na toto téma v diskusi čtenářů.
19.7.2007
AZP Brno s.r.o.
V novinkách AZP Brno s.r.o. pro tento rok jsou nové splachovače, které posunují automatické pisoáry o řádný kus dopředu, nový model nerezového pisoáru, nové nástěnné senzorové baterie a nové prvky v sortimentu antivandal pro velmi namáhané provozy.
19.7.2007
LAUFEN CZ s.r.o.
Nanotechnologie, obor zabývající se tvorbou a využíváním technologií v měřítku nanometrů (což jsou přibližně rozměry odpovídající tisícině tloušťky lidského vlasu), nachází stále větší uplatnění při výrobě sanitární keramiky, jako jsou umývadla, vany, záchody a další zařízení koupelen.
17.7.2007
Schüco International KG
Schüco ADS 80 FR 30 je první protipožární systém nové systémové platformy pro dveře a dělící příčky, se kterým bielefeldský výrobce postupně nahrazuje na trhu úspěšný protipožární systém Firestop II.
16.7.2007
Ing. Jiří Vlček
Druhá část základních informací k napěťovým zdrojům se týká jejich různých možností zapojení dle různorodých aplikací. V závěru se pak věnuje stabilizátorům napětí.
16.7.2007
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Recenzovaný Nejefektivnější a tedy i nejčastěji vyskytující se využití solárních kolektorů slouží k pokrytí potřeb teplé vody. Jak dimenzovat solární soustavu u různých typů objektů s různorodou potřebou teplé vody? Odpověď je předmětem následujícího článku.
16.7.2007
Doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc.
Drhá část článku zabývajícím se nepálenou hlínou jako obnovitelnou surovinou na přírodní bázi se věnuje našemu území, kde se postupně vyvinuly dva základní typy hliněných domů. Článek seznamuje čtenáře s historickým využitím těchto materiálů a poukazuje na nový nástup nepálené hlíny.
16.7.2007
Doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Teplovodní podlahové vytápění klade na regulaci výkonu podlahové otopné plochy stejné nároky, jako na ostatní teplovodní otopné soustavy. Hlavním rozdílem, který bychom měli respektovat, je akumulační schopnost podlahové otopné plochy a s ní související odlišná setrvačnost náběhu.
13.7.2007
Potřeby využití dálkových odečtů měřidel stále rostou s cenami energií a požadavky odběratelů na přesnost a včasnost vyúčtování. Článek uvádí přehledně tři možné způsoby řešení.
13.7.2007
SIA - Rada výstavby
Novou tradici určenou široké veřejnosti i odborníkům ze stavebnictví přinese zcela ojedinělý osvětový projekt. Pod názvem Den stavitelství a architektury se ve skutečnosti skrývají čtyři na sebe navazující akce, oslovující odbornou i laickou veřejnost, média a v neposlední řadě politickou sféru.
12.7.2007
Doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
V dňoch 30. a 31. októbra 2007 sa v Trenčianskych Tepliciach v hoteli SLOVAKIA uskutoční 12. medzinárodná konferencia SANHYGA 2007.
