Archiv článků od 30.11.2023 do 6.12.2023
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Marcela Bosáčková, Ciur a.s.
6.12.2023
redakce
Důraz na udržitelnost ve stavebnictví, snižování uhlíkové stopy a využití recyklace je patrný u všech velkých hráčů na trhu stavebnictví. Společnost Ciur se z velké části svého byznysu recyklaci věnuje již více než 30 let. O přístupu společnosti Ciur k využívání zdrojů jsme si povídali s paní Marcelou Bosáčkovou z marketingového oddělení společnosti.
Foto © Andrey Popov, Fotolia.com
6.12.2023
Ing. Jan Schindler, redakce
Srovnejte si v Kalkulátoru cen energií TZB-info, kolik budete platit po Novém roce za elektřinu a plyn, kvůli vyšším regulovaným cenám. Přinášíme stručný přehled konečného zvýšení regulovaných plateb u běžných spotřeb elektřiny a plynu. Které nabídky stojí za úvahu při výběru levnějších energií? Podívejte se nejen na levnější nabídky plynu, ale i na ceny na burzách v ČR.
6.12.2023
Aliaxis Česká republika s.r.o.
Hospodaření s dešťovou vodou na vlastním pozemku je dnes požadavek legislativy. Stále více měst a obcí ale při rekonstrukcích i nové výstavbě škol a školek uvažuje o využívání dešťové vody z ekologických a ekonomických důvodů. Do projektů jsou tak zařazovány nejen vsakovací galerie, ale také akumulační a retenční nádrže a počítá se s využitím dešťové vody pro zálivku zeleně i uvnitř objektů.
Energetické úspory a témata pro provoz budov pro MČ a příspěvkové organizace Prahy, foto redakce
6.12.2023
V celkovém součtu neočekáváme žádný velký růst cen elektřiny, ke změnám ve vyúčtování tepla a teplé vody dojde až v roce 2025, od ledna budou moci vznikat energetická společenství a od července potom mohou začít sdílet elektřinu. Mimo jiné i toto zaznělo na semináři.
Foto © endostock, Fotolia.com
5.12.2023
Juraj Grenčík
Recenzovaný Príspevok predstavuje pojem inžinierstvo údržby tak, ako ho chápe nová európska norma EN 17666:2022 Údržba — Inžinierstvo údržby — Požiadavky. Norma predstavuje inžinierstvo údržby ako oblasť, ktorá využíva kompetentnosti, metódy, techniky a nástroje na vývoj a podporu údržby s cieľom zaistiť, aby objekt (údržby) bol schopný vykonávať požadované funkcie bezpečným, udržateľným a nákladovo efektívnym spôsobom počas celého životného cyklu.
Základní škola ve městě Zbýšov, nová kotelna se vrátila do 3 let
5.12.2023
THERMONA, spol. s r.o.
Kaskáda 4× THERM 90 KD.A nahradila naddimenzované a nehospodárné kotle. Nehospodárný provoz a celková energetická náročnost budovy byly pro zřizovatele impulzem ke kompletní revitalizaci budovy. Investice do nové kotelny se vrátily do 3 let.
5.12.2023
Ing. Jan Mařík, Ph.D., Ing. Paed. IGIP, Ing. Jan Seifert
Recenzovaný Fotovoltaické elektrárny (FVE) se v masivním měřítku umísťují na nové, ale i na existující objekty, jejichž nosnou část střešního pláště často tvoří trapézové plechy. Pokud není návrh podpěrné konstrukce FV panelů proveden s ohledem na specifika trapézového plechu (zvláště v kombinaci s jinými častými vadami těchto konstrukcí), může to znamenat vážný statický problém. V současné praxi je problematika lokálních účinků FVE na trapézový plech velmi často podceňována a dodavatelé FVE se ji mnohdy zdráhají řešit.
4.12.2023
Ing. Zdeněk Lyčka, APTT
Odborný Spalování dřevních paliv v domovních kotelnách zanechává nesrovnatelně menší uhlíkovou stopu než spalování zemního plynu či uhlí, a to i se započtením veškeré spotřeby primární neobnovitelné energie na těžbu a zpracování dřeva a výrobu paliv z něj.
3.12.2023
Wavin Czechia s.r.o.
Společnost Wavin Czechia se podílela na projektu modernizace a zkapacitnění vodovodního přivaděče, který zásobuje pitnou vodou obyvatele z okolí Bystřice pod Hostýnem. Projekt byl realizován ekologickou bezvýkopovou technologií berstlining a bylo při něm využito potrubí Wavin TS, které zaručuje vysokou kvalitu vody, bezpečnost a dlouhou životnost. K přivaděči bylo díky této realizaci možné připojit i další obce regionu, a zvýšit tak kvalitu života místních obyvatel.
Foto © Nik, Fotolia.com
2.12.2023
Ing. Petr Straka, Ph.D.
Běžnou mechanickou recyklací se v Česku zužitkuje méně než polovina použitých plastů. Vědci z VŠCHT Praha zkoumají možnosti chemické recyklace odpadních plastů a použitých pneumatik s cílem výroby základních petrochemikálií.
1.12.2023
SANITINO s.r.o.
Výběr kuchyňské baterie je klíčovým rozhodnutím, které ovlivní jak funkčnost, tak celkový design vaší kuchyně. Jedná se o investici, která by měla vydržet řadu let, a proto je důležité věnovat tomuto rozhodnutí dostatečnou pozornost. V následujících odstavcích vám poskytneme užitečné tipy, jak vybrat tu nejlepší kuchyňskou baterii pro vaši domácnost.
30.11.2023
Většina plánovaných úprav se týká daní a dalších povinných odvodů. Přečtěte si, jaké hlavní změny nás čekají – začnou platit od 1. ledna 2024 (pokud není u jednotlivých bodů uvedeno jinak).
