Archiv článků od 30.5.2011 do 6.6.2011
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
6.6.2011
Ing. Jan Farka
Každý projektant vzduchotechniky trpí při rozhodování o navržení optimálního větracího nebo klimatizačního systému administrativních budov. Jeho rozhodování ovlivňují i další okolnosti, které jeho volbu spíše znesnadňují. Autor seznamuje čtenáře se systémem chladicích trámců, který u nás není příliš rozšířený.
Velux na TZB-info
6.6.2011
VELUX Česká republika, s.r.o.
Při výběru oken je třeba brát v úvahu nejen jejich tepelněizolační vlastnosti, ale i jejich součinitel prostupu tepelného slunečního záření. Někdy jsou okna s většími solárními zisky žádané. V případě, že řešíte otázku jak pasivní solární zisky omezit, je vhodné volit okna se nízkým součinitelem prostupu tepelného slunečního záření.
6.6.2011
RNDr. Pavel Špaček, CHEMCOMEX Praha, a.s.
V nové normě ČSN 75 9010 Návrh, výstavba a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod bude kromě postupu při technickém řešení vsakování srážkových vod, také provádění geologického průzkumu zaměřeného výhradně na získání podkladů pro výpočty parametrů vsakovacích objektů. V článku je i zvukový záznam přednášky autora.
Knauf na TZB-info
6.6.2011
Knauf Praha s.r.o., Jan Juhás
Konstrukce suché výstavby Knauf, ať už se jedná o příčky, podhledy, šachtové stěny a předsazené stěny, jsou konstrukcemi staticky nenosnými. To ovšem neznamená, že neunesou dodatečná užitná zatížení. U sádrovláknitých desek Knauf Vidiwall je únosnost opláštění tloušťky 12,5 mm až 22 kg na jeden bod a u cementových desek Aquapanel až 20 kg na jeden bod.
3.6.2011
Detalon, s.r.o.
Kompletní systém podlahového vytápění Schlüter®-BEKOTEC-THERM zajišťuje rychlou odezvu na změnu teplot, stejnoměrné rozdělení tepla a výrazně omezuje riziko poruch podlahy. Na „keramickou klima podlahu“ se zde pohlíží jako na celkovou konstrukci a je chráněna mezinárodním patentem.
3.6.2011
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Než přesvědčovat Němce o bezpečnosti a výhodnosti jádra, bylo by dobré zeptat se, kolik bude stát elektřina, nebo požadovat, aby 95 % zdrojů bylo pořízeno na vlastním území, řekl na konferenci J. Míl. Mezi přednášejícími však zcela chyběli zástupci OZE i zástupci velkých evropských ekonomik.
3.6.2011
Jak to dělají jinde
Přinášíme časté nebo zajímavé dotazy, na které se ptáte na odborných sympoziích, mailovou nebo korespondenční cestou, případně prostřednictvím poradny na stránkách projektu www.jaktodelaji.cz. Na vaše otázky odpovídá Ing. Jiří Janich, obchodní zástupce společnosti Beta Control.
Property, Asset nebo Facility management na TZB-info
2.6.2011
Ondřej Štrup, FM Institute, Czech Republic
Zjednodušeně lze říci, že Property management je správa prostor, Asset management správa majetků a Facility management zajištění podpůrných služeb uživatelům a zaměstnancům. ČSN EN 15221 - Facility management se postupně zavádí do praxe a je nutné provázání s připravovaným standardem ISO Asset management.
2.6.2011
Evropské dny Slunce jsou v mnoha státech Evropské unie již tradiční akcí na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie. Letos poprvé se uskutečnily Evropské dny Slunce také v České republice. Mediálními partnery Evropských dnů Slunce v České republice byly odborný portál TZB-info a časopis EKO.
1.6.2011
Ing. Karel Dvořáček
S ohledem na časté dotazy na úpravy bytových domů a kuchyní bylo na technické normalizační komisi rozhodnuto vypracovat TNI 33 2130 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody. Požadavky na elektroinstalaci bezbariérových bytů a bytových domů obsahujících byty zvláštního určení.
31.5.2011
ROCKWOOL, a.s.
Kvalitní zateplení fasády hraje při snižování energetické náročnosti budov klíčovou roli. Fasády představují jeden z hlavních zdrojů tepelných ztrát. Pro kontaktní zateplovací systémy doporučuje společnost ROCKWOOL především izolační desku Frontrock MAX E. Kvalita dvouvrstvých patentovaných desek ROCKWOOL se rovněž potvrdila při aplikaci v systémech ETICS.
Koupací biotop - ekonomicky únosné, zdravé a hygienicky nezávadné koupáníí
31.5.2011
redakce
Předností koupacích jezírek je lepší pocit z koupání a nižší náklady na údržbu. Koupací biotopy mohou být vybudovány u rodinných domů, ale nižší náklady na údržbu koupacího biotopu jsou důležité i pro obce, které vybudování hradí z dotací. Pokud by z dotace vybudovaly bazén, na provoz by neměly finance.
