Archiv článků od 30.11.2011 do 10.12.2011
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
10.12.2011
Czech RE Agency
Elektřina z fotovoltaických elektráren je v současnosti například levnější než energie získaná ve spalovacích motorech z fosilních paliv. Ve spojení s tepelným čerpadlem může malý fotovoltaický systém úspěšně konkurovat solárnímu termálnímu systému...
9.12.2011
Ing. Oldřich Pírek, ASIO NEW, spol. s r.o.
Studie Univerzity v Sheffieldu (GB) jednoznačně ověřila, že konfigurace AS-NIDAPLAST bloků se spodní drenáží je provozně spolehlivější a bezpečnější než konfigurace nádrže s přímo natékanými bloky. Většina znečišťujících látek je touto drenáží odvedena dále do kanalizace a není zadržována v blocích.
8.12.2011
Ing. Zdeněk Petrtyl, INKAPO
Výplně stavebních otvorů jsou výrobky, na které je v rámci celého stavebního díla kladeno množství požadavků. Článek se zabývá popisem konkrétního případu, který je názorným příkladem toho, jak neodborný přístup výrobce může zapříčinit zásadní selhání funkčnosti celého okna a způsobí uživateli řadu nepříjemností.
7.12.2011
Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)
Domy s více koupelnami nejsou v současnosti ničím výjimečným. Stejně jako uživatelé, kteří preferují koupání před sprchováním a mají vyšší spotřebu teplé vody. Uspokojit vysoké požadavky zákazníků a zároveň zajistit tepelnou pohodu v domácnosti ale není jednoduché. Značka Protherm přichází s technologií zásobníků s vrstveným ukládáním teplé vody (ISODYN2), která dokáže v přípravě teplé vody nahradit velký zásobník.
7.12.2011
EKOEFEKT a.s.
Emise z automatických kotlů na uhlí či pelety jsou tak nízké, že z komína je vidět pouze bílý obláček jako od plynového kotle. Již dlouhá léta v EKOEFEKTu potvrzujeme, že automatické kotle jsou velmi vhodným řešením problémové situace s ovzduším, která se vyskytuje zejména v menších obcích a na vesnicích.
5.12.2011
VIESSMANN, spol. s r.o.
Společnost Viessmann pořádá od 1. září 2011 do 31. prosince 2011 výjimečnou akci na koupi kotle Viessmann. Mimo možnosti úpory až 30 % nákladů na vytápění s moderními kondenzačními kotli Viessmann máte možnost načerpat novou energii během dvoudenního pobytu v jednom z více než 250 evropských hotelů a ušetřit až 50 % nákladů.
5.12.2011
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
Při navrhování kotle nezapomeňte na rychlý odhad zda je zabudovaná expanzní nádoba dostatečně veliká. Diagramy umožňují přibližný odhad, zda vestavěná expanzní nádoba dostačuje, nebo zda je potřebná dodatečná expanzní nádoba.
5.12.2011
Ing. Renata Biela, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí
Recenzovaný Zavést systém využití šedých vod v budovách je vhodné nejen u budov nově vznikajících, ale také při rekonstrukci budov. Je však nutné spočítat si rentabilitu využití šedé vody v rámci konkrétní budovy.
5.12.2011
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
Plánujete bydlení pro sebe a svou rodinu? Vadí Vám vysoké účty za energie a zvažujete pořízení vlastního energeticky úsporného domu? Chtěli byste dům od renomovaného architekta, ale nechcete investovat do finančně i časově náročného individuálního projektu? Pak zvolte některý z projektů z unikátního katalogu Energeticky úsporných domů 2012, který v těchto dnech vydaly společnost Isover a sdružení Centrum pasivního domu.
5.12.2011
Ing. Aleš Bufka
Předkládaná zpráva je výsledkem zpracování veškerých dostupných statistických zdrojů, které se týkají vývoje cen tuhých paliv pro domácnosti. Sledovány jsou cenové ukazatele tříděných druhů uhlí a koksu, hnědouhelných, rašelinových a dřevěných briket, dřevěných a rostlinných pelet a palivového dřeva.
4.12.2011
VIADRUS a.s.
Litinové kotle a radiátory můžete nalézt v téměř 50 zemích po celém světě. Hlavními přednostmi produktů Viadrus je vysoká kvalita zpracování, dlouhá životnost, spolehlivost a jednoduchá obsluha. Tradiční sortiment doplňují novinky z řady designových skleněných radiátorů President, bimetalových a hliníkových radiátorů Duostar a Residence.
3.12.2011
Před nedávnem byla slavnostně otevřena nová budova ČVUT – Fakulta architektury v pražských Dejvicích. Jedním z významných faktorů celé stavby je i to, že se jedná o energeticky úsporný objekt řízený inteligentním BUILDING MANAGEMENT SYSTÉMEM (BMS), který navrhla a dodala společnost Schneider Electric.
3.12.2011
Schüco International KG
V pátek s magickým datem 11. 11. 2011 se již počtvrté, tradičně na svatého Martina, konala konference pořádaná společnostmi Sipral a.s., předním českým dodavatelem obvodových plášťů budov ze skla a lehkých kovů, a Promat s.r.o., partnerem pro požární bezpečnost budov.
2.12.2011
Wavin Czechia s.r.o., Ing. Ivana Attlová - Technický poradce
Desinfekce chlordioxidem je desinfekce oxidací, ne chlorem. Při reakci s vodou vzniká zbytkový chlor, ve vodě je pak jako plyn, kyselina nebo chlornanové ionty. Při pH pitné vody 6,5 je téměř všechen volný chlor ve formě kyseliny chlorné, která je silným oxidačním činidlem s vlivem na potrubí z plastů i kovů.
2.12.2011
Geberit spol. s r.o.
Každý centimetr může být dobrý. A při rekonstrukci koupelny v panelovém domě to platí dvojnásob. Ve spolupráci se společností Sanitec jsme pro vás připravili deset tipů, jak vyzrát na omezený prostor a dopřát si koupelnu, která bude nejen praktická, ale ve které bude každé unavené tělo rádo relaxovat.
1.12.2011
Aalberts Hydronic Flow Control FLAMCO+COMAP, Ing. Josef Pouba, Meibes, Ing. Vratislav Valenta, Hilti ČR
Řada projektů řeší teplotní roztažnost, předepisuje umístnění vlnovcových kompenzátorů teplotní roztažnosti, ale opomíná druhý faktor, který je stejně důležitý jako samotná kompenzace, a tím je správná volba upevnění potrubí v místě kompenzace, aby bylo zajištěno správné osové vedení. Často se zapomíná na efekt „nafouknutí“ kompenzátoru již od přetlaku při tlakové zkoušce.
1.12.2011
IVAR CS spol. s r.o.
Výrobce DAB představil v minulém roce na veletrhu ISH Frankfurt novou řadu oběhových čerpadel. Jedná se o elektronická oběhová čerpadla s nízkou spotřebou energie v souladu s 2013 a 2015 evropskou směrnicí ErP 2009/125/ES.
30.11.2011
Martin Jindrák, ATREA s.r.o.
V současné době jsme svědky problémů v rekonstruovaných panelových domech, ve kterých byla vyměněna okna a provedena termofasáda. Plísně a kondenzace jsou přesným opak původního stavu před rekonstrukcí, kdy byl v bytech velmi suchý vzduch. Vše je nutno řešit komplexně včetně větrání.
