Archiv článků od 23.5.2013 do 29.5.2013
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Evropská asociace Facility managementu, EFMC 2013
29.5.2013
Petra Gütterová, redakce
22. – 24. 5. 2013 uspořádala Evropská asociace Facility managementu (EuroFM) a Mezinárodní asociace Facility managementu (IFMA) konferenci EFMC 2013 v Praze, v Kongresovém centru. Poprvé v historii této největší evropské konference se místem jejího konání stala Česká republika.
28.5.2013
Aliaxis Česká republika s.r.o., Ondřej Samek
Motivy k hospodaření s dešťovou vodou můžeme obecně rozdělit do 4 skupin, které jsou navzájem propojeny: za 1. ekologické, za 2. bezpečnostní, za 3. ekonomické a za 4. legislativní. Kromě vlastních právních předpisů byly v posledních letech vydány také nové normy. První z nich byla v roce 2012 ČSN 75 9010, která řeší návrh, výstavbu a provoz vsakovacích zařízení včetně jejich dimenzování.
28.5.2013
alpha innotec
Nejprodávanějším typem tepelných čerpadel jsou v ČR venkovní jednotky vzduch/voda. Důvodem jsou nízké pořizovací náklady a minimální potřeba místa i možnost instalace bezprostředně u domu. Venkovní tepelná čerpadla jsou k dispozici ve dvou provedeních – splitovém a kompaktním.
28.5.2013
LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
Až do konce června 2013 můžete využít akčních cen rodinných domů Classic Line z nabídky Dům jedním tahem. Za zlomek ceny nyní také získáte základovou desku na tepelně izolačním podsypu z Liaporu. Všechny domy z nabídky si můžete nechat postavit v několika fázích dokončení: hrubá stavba (hotová za 5 dnů), dům k dokončení (hotový do 2 měsíců) nebo dům na klíč (hotový do 6 měsíců).
27.5.2013
doc. Ing. Igor Linhart, CSc., VŠCHT Praha
Průměrný obyvatel planety spotřebuje za den asi 75krát více energie, než kolik je schopen vynaložit prací svých svalů. Jakoby na každého z nás pracovalo v průměru 75 lidí, energetických otroků. Asi 80 % světové spotřeby energie přitom pokrývají fosilní paliva, mezi nimiž stále hraje nejvýznamnější úlohu ropa. Velká část ropy, která stále tvoří nejvýznamnější část zdrojů energie, byla za pouhých 150 let vyčerpána.
27.5.2013
Ing. Jiří Skuhra, CSc., MMR ČR
Centralizované poskytování teplé vody v bytovém domě je spojeno se čtyřmi specifiky (nebytový prostor, neměřené množství tepla k přípravě a distribuci teplé vody, limity měrných spotřeb tepla, technologie dodávky tepla pro přípravu teplé vody prostřednictvím bytových předávacích stanic).
27.5.2013
Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)
Velmi efektivní tepelné čerpadlo vzduch-voda Aquarea T-CAP od společnosti Panasonic je nyní k dostání v energetické třídě A. Aquarea představuje přední energetickou inovaci a bezpečně obsadila pozici „zeleného“ otopného a klimatizačního systému.
27.5.2013
Téměř 100 definic, které vysvětlují základní pojmy, které se ve facility managementu objevují. Slovník Vám může pomoci při první orientaci ve facility managementu nebo při potřebě přesné terminologie.
27.5.2013
Mgr. Hana Škopková, Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí a Fakulta humanitních studií
V článku analyzujeme dostupné datové zdroje k využívání obnovitelných zdrojů energie v českých domácnostech, z nichž je možné odvodit jejich současné rozšíření v rezidenčním sektoru. První díl zahrnuje celonárodní šetření spotřeby paliv a energií v českých domácnostech Energo 2004 a Sčítání lidu, domů a bytů z let 2001 a 2011.
Méně slunečního záření snižuje zisky solárníků i náklady na podporu fotovoltaiky
25.5.2013
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Roky 2011 a hlavně 2012 byly mimořádně slunečné, řekl Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., vedoucí redaktor Obnovitelné energie TZB-info v reportáži ČT24 Postrach pro fotovoltaiky - špatné počasí a nepřesné předpovědi. Problematika je ovšem širší a složitější než se vešlo do reportáže, proto přinášíme podrobnější informace.
24.5.2013
NEDERMAN CR, s.r.o.
Klasická odsávací technologie se skládá ze zařízení pro záchyt škodlivin, z filtrační jednotky a ventilátoru, který v systému tvoří proudění a podtlak. Přímé energetické úspory nalezneme u každé části tohoto systému, a to již ve fázi návrhu technologie. Čím blíže se škodlivina zachytává od svého zdroje, tím menší množství vzduchu je třeba odsát a tím je menší i spotřeba celého systému.
24.5.2013
BRILON a.s.
Předpokladem úsporného provozu je nejen správná volba kondenzačního kotle, ale i správné zapojení, regulace, případně dálkový dohled. Výsledkem jsou 25-40 % úspory paliva oproti klasickým kotlům. Článek nabízí příklady zapojení kotlů Geminox THRs vycházející z typických požadavků zákazníků a zkušeností z provedených instalací.
24.5.2013
Siemens, s.r.o.
Společnost Siemens uvádí na trh nový bezdrátový systém elektrické požární signalizace s typovým označením SWiNG (Siemens Wireless Next Generation), který vyniká vysokou spolehlivostí a provozní přizpůsobivostí. Za účelem co nejdokonalejší detekce požáru jsou v systému SWiNG zkombinovány bezporuchová rádiová síť a patentovaná metoda Advanced Signal Analysis (ASA) pro analýzu signálů v hlásiči požáru. Systém najde uplatnění zejména tam, kde nelze nebo není vhodné použít hlásiče požáru propojené standardní hlásičovou linkou.
Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE
23.5.2013
Mezi novinkami jsou nové materiály, především z hlediska ochrany proti korozi, dále nové technologie na úpravu pitné vody a nové technologie čištění odpadních vod, zejména pro menší obce. Zaujmou i novinky pro rekonstrukce inženýrských sítí včetně zařízení a strojů pro monitoring.
23.5.2013
Bosch Termotechnika s.r.o. , obchodní divize Buderus
Nový litinový kotel Buderus Logano G221 A s automatickým podavačem a zásobníkem paliva šetří Váš čas i náklady. Kotel je určen pro spalování hnědého uhlí, černého uhlí nebo dřevěných pelet.
