Archiv článků od 14.12.2013 do 21.12.2013
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
grafy
21.12.2013
Ing. Jan Schindler, redakce
Podle statistik patří náš trh s energiemi k nejrozvinutějším v Evropě. Zákazníci u nás často mění dodavatele, a tak jsou nuceni zabývat se otázkou jak vybrat toho nejlepšího. Na co si dát pozor, na co se zaměřit? A jak dopadlo vyhodnocení diskusních příspěvků za uplynulý rok, který dodavatel byl nejlépe hodnocen a naopak o kterém se mluvilo nejvíce kriticky?
20.12.2013
JABLOTRON ALARMS a.s.
Za určitých životních situací se člověk stává méně soběstačný a mohou přijít nečekané situace. Nelze s ním být 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Chceme-li, aby se například senioři cítili ve svém domácím prostředí bezpečně co možná nejdéle, pak řešením může být Granny od Jablotronu. Jde o spojení maximobilu a osobního tísňového tlačítka.
žárovka
20.12.2013
redakce TZB-info
Týdeník Ekonom propočítal s pomocí Kalkulátoru cen energií TZB-info 4 modelové příklady srovnávající ceníkové nabídky energetických firem pro domácnosti. Nejlevnější jsou malí a začínající dodavatelé, jako např. Fonergy, Obecní plynárna a Fosfa.
19.12.2013
Schüco International KG
Projekt propojuje rozsáhlý komplex budov, vytvářejících útulné, bezpečné i zábavné prostory ke vzdělávání a trávení volného času. Přispívá k tomu koncept založený na maximálním přístupu přirozeného světla do celého objektu s využitím velkoformátových okenních a fasádních systémů značky Schüco.
19.12.2013
, Ing. Filip Malán, Mgr. Miloš Klekner
Proběhlo mnoho debat na všech možných úrovních, poslanci si připisují body za předvolební sliby, ale státní energetická koncepce stále jakoby počítala jen s velkými hráči a s klasickými zdroji výroby elektrické energie. A co na to obyčejný člověk v obyčejné rodině a v obyčejném domku? Platí a platí, šetří a šetří.
18.12.2013
Čerstvý vzduch ve vnitřních prostorech, v nichž strávíme více než 70 % času, je nezbytný pro naše zdraví. Komfortní větrací systémy zajišťují rovnoměrnou výměnu znečištěného a čerstvého vzduchu. Představují ideální řešení pro moderní rodinné domy a budovy, jejichž konstrukce a okna jsou stále vzduchotěsnější.
18.12.2013
Schiedel, s.r.o.
Krb nemusí znamenat jen atraktivní pohled do plamenů a jednu či dvě vyhřáté místnosti. Topné zařízení Schiedel Kingfire Aqua S obsahuje integrovanou krbovou vložku s výměníkem a přípravu připojení na teplovodní topení.
17.12.2013
VEKRA
Plastová okna představují racionální volbu z hlediska poměru cena – kvalita. Při výběru plastových oken je třeba zaměřit se na to, kde budou okna sloužit. Profil by měl představovat nadčasové řešení.
17.12.2013
Schneider Electric CZ, s. r. o., Michal Křena
V moderní automatizaci se lze stále častěji setkat s požadavkem, aby i na velmi výkonném terminálu bylo možné provozovat aplikační software pod operačním systémem Windows. Další klíčovou vlastností pro systémy HMI/SCADA se stává vzdálený přístup – ať už pro diagnostiku, sledování nebo ovládání aplikačního programu.
jaderná a fotovoltaická elektrárna
16.12.2013
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL podpoří kotlíkové dotace, Novou Zelenou úsporám, energetickou efektivnost obecně i rozvoj chytrých sítí (Smart Grid), ale na druhou stranu i další pokračování diskuse o územně ekologických limitech těžby uhlí, a pokud to bude ekonomicky výhodné i výstavbu nových bloků v Temelíně.
16.12.2013
Petr Řezníček, šéfredaktor, Wolters Kluwer ČR, a. s.
Norma ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny z února 2013 platí u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb; neplatí pro zařízení v budovách obytných (viz ČSN 73 4301), v zařízení zdravotních a léčebných provozů a pro navrhování speciálních šaten, které vzhledem k provozu zařízení vyžadují zvláštní řešení.
16.12.2013
doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava, SK
V krajinách Európskej únie je facility management chápaný rôzne. Hlavnými dôvodmi potreby normalizácie v tejto oblasti služieb sú rôzne ciele facility managementu v krajinách Európskej únie, rôzne stupne jeho uplatňovania ako i rôzne národné kultúry, trhy a jazyky.
16.12.2013
Premium Power s.r.o., OCHSNER - tepelná čerpadla
Úkolem inteligentních sítí je vyrovnávat výkonové špičky při výrobě energie z obnovitelných zdrojů. Přebytky elektrické energie jde uchovat formou dálkově řízeného zásobníkového ohřevu v blízkosti místa její výroby. Tím ulevíme sítím a vytváříme prostor pro zlevnění energie
16.12.2013
Ing. Petr Wolf, prof. Ing. Vítězslav Benda CSc., ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, Kat. elektrotechnologie
Fotovoltaický systém lze připojit k zátěži přímo nebo pomocí regulátoru se sledováním bodu maximálního výkonu (MPP). Bylo zjištěno, že přímým zapojením lze získat maximálně 77 % elektrické energie oproti systému se sledovačem MPP.
zemní plyn
15.12.2013
Ing. Milan Bechyně, redakce
Problematika provozu plynových spotřebičů s odtahem spalin do komína a přívodem vzduchu z místa jejich umístění, (odborně spotřebičů typu B), se stala v posledních několika letech velmi diskutovaným tématem. Důvodem je vysoký počet smrtelných otrav spalinami při provozu těchto spotřebičů. Organizace debaty je příspěvkem redakce k řešení problematiky.
Hotjet tepelné čerpadlo ONE
15.12.2013
HOTJET CZ, s. r. o., Jan Píza
Interclima 2013 patří spolu s BATIMAT a IDEO BAIN do série tří nejvýznamnějších výstav ve Francii. Společnost HOTJET se této celosvětově jedinečné přehlídky napříč odvětvími také účastnila. Cílem bylo nejen expandovat na evropský trh, ale také ověřit si, jak na bezkonkurenčně největší vystavovatelské akci naše tepelná čerpadla obstojí.
kamna na dřevo
15.12.2013
redakce TZB-info
Důsledek novely zákona o obnovitelných zdrojích je, že lidé si už nebudou moct sami namontovat kotel nebo kamna na dřevo. Stejný zákaz se týká i dalších obnovitelných zdrojů.
14.12.2013
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., redakce
K právě projednávané aktualizaci Státní energetické koncepce se v krátkých přednáškách vyjádřili: Lenka Kovačovská z MPO, Petr Vymazal za zpracovatele SEA, ekonom Jan Ondřich, analytik Michal Šnobr, Martin Sedlák za OZE a Jan Rovenský za limity těžby uhlí. Následovala diskuse s odpověďmi na otázky z publika.
