Archiv článků od 15.8.2014 do 22.8.2014
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
22.8.2014
Lightway s.r.o.
Přivádí denní světlo z oblohy přímo do tmavých místností rodinných domů, obchodů, kanceláří a hal. Všude tam, kde se musí přes den svítit umělým světlem, světelné potrubí Lightway dovede zdravé denní světlo a zdarma osvětlí tmavé prostory.
22.8.2014
IFMA CZ
Asociace IFMA CZ si Vás dovoluje pozvat na již tradiční prestižní akci Týden Facility managementu 2014, která se koná ve dnech 10.–14. listopadu 2014 v Praze. Letošní již XIV. ročník nese motto „NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI“. Záštitu nad akcí převzala ministryně pro místní rozvoj paní Věra Jourová a Ing. Jiří Nouza, náměstek primátora hl. m. Prahy.
21.8.2014
Schiedel, s.r.o.
Budete stavět a chcete si pořídit krásná malá krbová kamna? Nenechte si zkazit dojem jednou tak vysokou rourou kouřovodu pro napojení do komína. Schiedel Absolut Vari umožňuje obejít se i u malých „krbovek“ bez nehezké dlouhé roury.
21.8.2014
DANFOSS, s. r. o.
Článek ukazuje regulační schema dvoutrubkové vytápěcí/chladicí soustavy s proměnným průtokem s typickým využitím např. v soustavách s fan-coily a chladicími trámy, kdy je třeba zamezit jakémukoli nadprůtoku během celé doby provozu.
20.8.2014
4heat s.r.o.
Ohřívače PLUS firmy 4heat, navržené ve speciálních laboratořích pro výzkum a rozvoj, využívají pokročilých technologií premixových hořáků a propracovaného elektronického ovládání. Elektronická karta ohřívače PLUS reguluje potřebný výkon v závislosti na skutečných tepelných požadavcích.
20.8.2014
ebm-papst CZ s.r.o.
Společnost ebm-papst vyvinula pro závodní vozy Formule 1 W05 týmu MERCEDES AMG PETRONAS externí chladicí systém a zároveň úzce spolupracuje s týmem na zlepšení klimatických podmínek v garážích na Grand Prix pomocí inovativních, na zakázku vyrobených systémů na odvod tepla a chladicích systémů. Ty budou představeny během sezóny 2014.
19.8.2014
GAS KOMPLET s.r.o., Petr Lysek, jednatel společnosti GAS KOMPLET s.r.o. (člen COGEN CZ)
Společná výroba elektřiny a tepla je pro velké areály ekonomicky velmi zajímavé řešení, jak výrazně snížit náklady na energie. Většinou se do areálu umístí centrální kogenerace. Místa pro instalaci je dost, hluk ani vibrace nevadí, jsou samozřejmě výjimky kde je problém s místem, hlukem i vibracemi.
19.8.2014
Aliaxis Česká republika s.r.o.
Polyetylénové potrubí našlo své uplatnění nejen v zásobování plynem, pitnou vodou či tlakovém odvodnění, ale také v průmyslu, podtlakové a gravitační kanalizaci a u odpadních vod. Elektrotvarovky FRIALEN® jsou jediné elektrotvarovky na trhu s odkrytou topnou spirálou, která umožňuje stejnoměrné prohřátí materiálu tvarovky i trubky a tím nejkvalitnější svar.
19.8.2014
Xella CZ, s.r.o.
V Martině-Vrútkách na sídlišti Priekopa vyrostl atraktivní polyfunkční bytový dům Stephanus. Z konstrukčního pohledu je bytový dům zajímavý tím, že je tvořen konstrukčním systémem Ytong. Ten urychlil jeho výstavbu a investorovi přinesl úsporu času i financí.
18.8.2014
Ing. Martin Pospíšil, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Článek přináší základní přehled o vnitřní aerodynamice v perforovaných vzduchovodech se zaměřením na tlakové ztráty a rovnoměrnou distribuci vzduchu z těchto vzduchovodů. Jsou v něm uvedeny faktory, které ovlivňují tyto ztráty, a tím i rovnoměrnost výtoku vzduchu.
18.8.2014
ROCKWOOL, a.s.
Správná volba systému střechy a tepelné izolace je rozhodujícím faktorem, který následně zásadně ovlivní energetickou náročnost budovy. Kvalitní izolace by rovněž měla zajistit maximální paropropustnost, zabránit akumulaci vlhkosti v konstrukci, vytvořit ochrannou protipožární bariéru a zajistit dlouhou životnost střechy.
18.8.2014
Mgr. Petr Strejček, Ph.D. MBA
Zatímco je v České republice uvaleno „zatímní moratorium“ na těžbu ropy, nebo zemního plynu z břidlice , ve světě se pomalu nekonvenční způsob této produkce rozjíždí. Text popisuje a vysvětluje proces „břidlicové revoluce“ v USA a porovnává přístupy ke stejnému způsobu těžby ve více světových regionech a státech. Autor se v textu zamýšlí i nad splněním podmínek pro možnosti „exportu břidličných“ komodit globálně a nad důsledky rozšíření masivního vývozu nekonvenčního plynu a ropy.
18.8.2014
Hellstein spol. s r.o., Mgr. Lucie Nečasová
Každý majitel, a tedy provozovatel, by si měl uvědomit náklady spojené s vyvážením jímky či septiku. Výpočtem se dá zjistit, že celkové náklady za 5 let provozu zaslepeného septiku (žumpy) lze vyčíslit na 170 000 Kč, kdežto u čistírny na pouhých 76 000 Kč. Velmi důležitým faktorem je zpětné využití přečištěné vody jako zálivky okrasných zahrad, trávníků či rybníků.
18.8.2014
Ing. Jan Frydrych, Ing. Pavla Volková, OSEVA vývoj a výzkum s. r. o., Ing. David Andert, CSc., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i, kolektiv
Pod pojem biomasa z rostlin můžeme zařadit slámu obilovin, řepkovou slámu, energetické dřeviny a energetické byliny. Byliny pro energetické využití jsou jednoleté a víceleté. Mezi víceleté energetické rostliny můžeme zařadit energetické trávy.
18.8.2014
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem, Ing. Michal Fiala, Ing. Jiří Honzík
V předchozím díle jsme se zabývali možností, jak dosáhnout úspor ve vytápění a ohřevu užitkové vody v bytových domech – instalováním vlastního zdroje tepla. Účastníci řízení popsali problematiku odpojování od CZT z hlediska administrativy. Nyní se budeme zabývat problematikou spojenou s vlastní realizací lokální kotelny s tepelnými čerpadly vzduch-voda.
