Archiv článků od 23.7.2016 do 29.7.2016
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
29.7.2016
LASSELSBERGER, s.r.o. - značka RAKO
Společnost LASSELSBERGER, s.r.o. dokončila významnou modernizaci na závodě RAKO III v Lubné u Rakovníka, specializovaného na výrobu obkládaček. Cílem je stále dosahovat srovnatelné technické vybavenosti se světovými výrobci a poskytnout tak zákazníkům moderní výrobky prvotřídní kvality. Kompletní linka včetně nové pece umožňuje výrobu obkládaček ve formátech 20 x 40, 20 x 60, 30 x 60 cm a nového formátu 30 x 90 cm.
29.7.2016
DANFOSS, s. r. o.
SonoSelect™ představuje zcela nový standard měření tepla. Díky značnému počtu inovačních a jedinečných funkcí se jednoduše instaluje a uvádí do provozu a poskytuje nepřetržitě kvalitní měření i v náročných okolních podmínkách.
28.7.2016
Siemens, s.r.o.
Společnost Siemens dodala v rámci modernizace uhelné elektrárny v německém Mannheimu-Neckarau hlavní řídicí technologie, transformátory, přípojky k vysokonapěťové síti a elektrickou požární signalizaci. Díky moderním technologiím Siemens patří nyní elektrárna Blok 9 Grosskraftwerk Mannheim mezi jeden z nejefektivnějších bloků uhelných elektráren na světě.
28.7.2016
redakce
Ministerstvo životního prostředí nepolevuje v boji proti suchu. Po podpoře projektů řešících rekonstrukce úpraven vody a propojování vodárenských soustav, chytré hospodaření s vodou v obcích a zadržení vody v krajině vyhlašuje MŽP program zaměřený na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody. V praxi to znamená dotace na nové i průzkumné vrty řešící zdroje pitné vody v obcích, včetně jejich napojení na vodovodní řady.
28.7.2016
Messe Frankfurt (Shanghai) Co Ltd
Veletrh ISH a CIHE v Číně oslavil 20. výročí s rekordní účastí vystavovatelů a návštěvníků. Na veletrhu byly vystaveny technologie HVAC od předních světových značek. V rámci veletrhu proběhlo více než 70 doprovodných akcí, které nabídly nové trendy v oboru.
28.7.2016
Státní fond životního prostředí
Kotel slovenského výrobce, který byl prověřován Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) na základě podnětu z Asociace podniků topenářské techniky, splňuje dle dalšího (arbitrážního) posudku z nezávislé akreditované zkušebny požadované hodnoty (pro spalování hnědého uhlí a dřevěných pelet), a tak i podmínky dotace.
27.7.2016
Ing. Jan Blažíček, redakce
Zajištění optimálního vnitřního prostředí nebývá ani jednoduché ani laciné. Jde o to, že musíme splnit řadu protichůdných požadavků, což vyžaduje pečlivou analýzu vstupů a dostatečnou znalost současných technologií.
27.7.2016
SATJAM s.r.o.
Nová střecha je zpravidla dlouhodobou investicí. Platí to shodně pro střechy u novostaveb i u rekonstruovaných objektů. Stavebníci hledají řešení, které nabízí individuálně nejvhodnější mix ceny, užitné hodnoty, estetiky, odolnosti a životnosti.
26.7.2016
ALPHATEC comfort systems s.r.o.
Vědecky ověřený nárůst účinnosti zajistí patentované Tacker Ex spony pro podlahové topení Roth Originální Tacker® systém, které disponují jedinečnou funkcí nadzvednutí trubky. Výsledkem je až o 15 % rychlejší náběh podlahového topení a tedy i vyšší účinnost celého systému, která Vám umožní dosáhnout nižších nákladů na vytápění.
26.7.2016
ASIO, Ing. Karel Plotěný, ASIO
Nové nařízení vlády NV 57/2016 Sb., které řeší vypouštění do vod podzemních, zpřísňuje požadavky na odtokové parametry – zejména co se týče forem dusíku. Z hlediska technologického to znamená navýšení objemů čistíren odpadních vod, změny v procesech, a tím pádem i novou certifikaci nebo hledání vhodného výrobku na trhu, dostupného okamžitě.
26.7.2016
ATREA s.r.o., Jan Foret
Současný stav větrání kuchyní a místností souvisejících s gastronomickým provozem je často nevyhovující a dokonce v přímém rozporu s platnými zásadami hygieny pracovního prostředí. Řešení nabízí lokální systém odsávání digestoře nebo celoplošné větrací stropy.
25.7.2016
KRBY-KAMNA TURYNA s.r.o.
Přejete si, aby u vás doma v sychravých dnech praskal oheň, ale nevíte, zda zakoupit krbová kamna nebo si nechat postavit krb či klasická kamna? Pak by vám rozhodně neměl uniknout tento článek, ve kterém se podrobně podíváme na možnosti, výhody i nevýhody jednotlivých topidel pro nadcházející topnou sezónu 2016 / 2017.
25.7.2016
Ing. Leoš Gál
Recenzovaný Obnovitelná energie má řadu přínosů, a proto je podporována i vyžadována vládami jednotlivých států i Evropskou unií. Naplňování této snahy však již probíhá na regionální úrovni, a když se neudělá správně, může mít nežádoucí a dlouhodobé dopady, které řada místních zastupitelů – ať už na krajské nebo obecní úrovni – dobře zná.
25.7.2016
Tato jednotka používá nové chladivo R-32 a nové moderní technologie a vytváří dokonalou atmosféru domova. Pokud zvolíte technologii Daikin, můžete počítat s celoročním komfortem, energetickou účinností, spolehlivostí a kontrolou.
25.7.2016
AHI CARRIER CZ s.r.o.
Občasné topení v klasických kamnech dřevem může být na chalupě romantikou, ale pro každodenní potřebu tepla se vyplatí zvolit pohodlnější a hlavně levnější způsob vytápění domu. Přečtěte si zkušenost s pořízením tepelného čerpadla Carrier, o kterou se s námi podělili investoři.
25.7.2016
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka, Fakulta stavební ČVUT, katedra mapování a kartografie
Recenzovaný Společně se zástupci katedry geomatiky stavební fakulty ČVUT Praha jsme připravili třídílný seriál o tématu nadmíru aktuálním a takřka futurologickém – o dronech v oblasti stavebnictví. Ve třetím závěrečném dílu prozkoumáme možnosti jejich využití pro mapování a monitoring ve stavebnictví.
25.7.2016
Ing. Slavomír Entler, doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D., doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D.
Recenzovaný Jaderná fúze je zdrojem energie Slunce a všech ostatních hvězd. Blíží se ale doba, kdy budeme jadernou fúzí vyrábět elektřinu. Pětidílný seriál základy fúzní energetiky popisuje současný stav vývoje fúzní elektrárny. První článek se věnuje historii tohoto vývoje.
23.7.2016
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
Alergie je pro plno lidí nepříjemným strašákem, který se projevuje v průběhu celého roku. Dle odhadu Světové alergologické organizace jimi trpí 30 až 40 % lidí na celém světě. Nejkrušnější je pro alergiky pylová sezóna, která trvá až 10 měsíců v roce. Velkou úlevu může alergikům dopřát pobyt v Multi-Komfortních domech, které fungují jako lidské plíce.
