Archiv článků od 22.11.2016 do 27.11.2016
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
27.11.2016
SODEXO, Lubomír Porubský
Existuje lepší a (nákladově) efektivní alternativa k fyzické bezpečnosti: Jde o inteligentní mobilní zabezpečení v podobě robota SAM. Tato inovace je zvláště zajímavá pro firmy s velkými prostory a cenným zbožím, jako jsou např. distribuční a datová centra nebo skladovací haly.
26.11.2016
Tomáš Skolek, Lesensky.cz s.r.o.
V prvním kole takzvaných kotlíkových dotací bylo do druhé poloviny září schváleno přes 22 000 žádostí, proplacených jsou jich už téměř 4 500. Čísla do konce roku ještě porostou, protože v jednotlivých krajích aktuálně proplácení žádostí probíhá. Většina regionů s ohledem na velký zájem o výměnu starých kotlů už požádala stát o navýšení příspěvků o dalších deset procent.
26.11.2016
Úvodní přednáška prof. Karla Kabeleho v rámci listopadového seriálu seminářů společnosti Schiedel významně obohatila rozsah informací zaměřených především na techniku spalinových cest. Protože nejde o nic menšího než o to, s čím se budeme muset v branži v blízké době vypořádat.
26.11.2016
Frigomont, a. s.
Požáry v kancelářských budovách, skladech a výrobních halách patří mezi největší strašáky tuzemských podniků. Škody na majetku v případě požárů ve firemních provozech šplhají ke stovkám milionů korun, případné ztráty na lidských životech pak penězi nelze ani vyčíslit. Podívejte se, jaké jsou povinnosti podniků v oblasti protipožární ochrany a jak vypadá standardní zabezpečení.
25.11.2016
HENNLICH s.r.o.
Kvalita vnitřního prostředí v administrativních budovách je čím dál více nosným tématem při jejich výstavbě i rekonstrukci. Při výstavbě nových budov je vše snadnější a jednodušší – projektanti mohou navrhovat, samozřejmě s ohledem na zadání investora, téměř „cokoliv“. Mnohem složitější je to ale u rekonstrukcí, kde mají projektanti mnohem omezenější prostor pro řešení. V mnoha případech nelze využít standardní postupy. Navíc je třeba zajistit výrazně vyšší komfort vnitřního prostoru, než nabízelo původní, většinou již zastaralé, technologické řešení.
25.11.2016
SSI GROUP
Stoupající poptávka po profesionálních úklidových službách napříč typologií budov a provozů stojí za rozšířením služeb skupiny SSI Group o dceřinou společnost SSI Cleaning s.r.o. Nová společnost bude působit jak v rámci holdingu, který patří k největším poskytovatelům integrovaného facility managementu, tak samostatně.
25.11.2016
RAAMI s.r.o., Ing. Miloslav Chlum
LAUTIZIA je název inovativního architektonického konceptu v berlínské čtvrti Friedrichshain. Čtrnáct samostatných domů se dvěma velkými vnitřními dvory se zelení, které jsou přístupné pouze pro obyvatele domů a které nabízejí dostatek klidového místa. A to vše uprostřed německé metropole. Komplex pak vhodně doplňuje dětské hřiště a vytváří tak perfektní bydlení i pro rodiny s dětmi.
24.11.2016
ALTEKO, s.r.o.
Výrobní program společnosti ALTEKO, s.r.o. zahrnuje pouze výrobky, které byly vyvinuty a zkonstruovány techniky firmy. Výrobní program se během let postupně formoval a dnes firma vyrábí klimatizační jednotky a radiální ventilátory v různých velikostech a provedeních.
24.11.2016
SOMFY, spol. s r.o.
Nové technologie nám usnadňují život v mnoha oblastech. Jednou z nich je i ovládání a dohled nad domácností, který může být díky bezdrátovému systému řízení io-homecontrol® od společnosti Somfy jednoduchý, pohodlný a v neposlední řadě snadno dostupný.
24.11.2016
Hafele Czech & Slovakia s.r.o.
Jednoznačným a nepřehlédnutelným fenoménem současné doby v oblasti nábytku a interiérového vybavení jsou osvětlovací systémy na bázi LED technologií. Světlo generované LED (Light Emitting  Diodes) diodami může mít různé vlastnosti.
Stavba domu na bázi dřevěné konstrukce
23.11.2016
Sortimenter.sk
Drevostavby a suchá výstavba sú v posledných rokoch na vzostupe. Jedným z dôvodov sú obecné výhody takto realizovaných objektov a nové stavebné materiály, ktoré tieto moderné formy výstavby umožňujú. Medzi lídrov trhu patria bez diskusie v Európe aj na slovenskom trhu sadrovláknité a cementovláknité dosky a príslušenstvo fermacell.
23.11.2016
Ing. Jiří Buchta, CSc., předseda sekce plyn ČSTZ soudní znalec - technické obory různé se specializací plynové zařízení (topné a technické plyny), CTI ČR
S ohledem na zkušenosti a výsledky šetření některých událostí na plynových a souvisejících zařízeních (požáry, výbuchy, otravy spalinami, zakázané manipulace apod.) z pohledu soudního znalce jsme připravili materiál, který bude zveřejňován na pokračování. Obsahem uvedeného materiálu jsou informace o skutečných případech, ke kterým v praxi došlo.
23.11.2016
CIUR a.s., Ing. Miroslav Straka
Odizolování ploché dvouplášťové střechy je kapitola sama o sobě. Řešení může být snadné i ekonomicky zajímavé. Stávající bytové domy trpí řadou neduhů, jedním z nich je problematika zateplení dvouplášťových rovných střech. Původní koncepce dnešním požadavkům na energetickou úspornost nestačí.
23.11.2016
Ing. Petr Bohuslávek, Ing. Pavel Heinrich
Jednopodlažní pasivní rodinný dům stojí v jižních Čechách. Ačkoliv jde o bungalov, podařilo se projekt optimalizovat tak, aby mohl získat dotaci Nová zelená úsporám. Čtyřčlenná rodina, které je dům šitý na míru, má již dvouletou zkušenost z jeho provozování.
22.11.2016
Tepelná čerpadla voda - voda mají své místo mezi zdroji tepla i v České republice. Nejde o majoritní podíl, ale tam, kde jsou pro jejich uplatnění vhodné podmínky, se svým provozovatelům odvděčují nízkými provozními náklady.
22.11.2016
Zehnder, evropský leader v oblasti inovativních řešení pro komfortní větrání s rekuperací tepla přichází na český trh s novou generací větracích jednotek Zehnder ComfoAir Q. Prodej bude zahájen 1. ledna 2017. Zehnder ComfoAir Q postupně nahradí velice úspěšnou, spolehlivou a dobře známou řadu rekuperačních jednotek Zehnder ComfoAir 350/550 Luxe, které budou v prodeji min. do konce roku 2017.
