Archiv článků od 20.1.2017 do 26.1.2017
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
26.1.2017
KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
Na životnost zateplené střešní konstrukce má velký vliv provedení a kvalita parobrzdy nebo parozábrany. Na následujícím videu je podrobně zpracované řešení, kde je parobrzda umístěna mezi dvě vrstvy izolace pod krokvemi. Parobrzdou tak proniká mnohem menší množství vrutů.
26.1.2017
Česká peleta, z.s.p.o.
Vychází vám z komína černý, smradlavý kouř, jehož původcem je starý kotel na tuhá paliva? Mějte se na pozoru, protože úředníci z vaší obce mají nyní právo zkontrolovat váš kotel přímo u vás doma a udělit vám pokutu až 20 000 Kč. Starý kotel přitom můžete jednoduše vyměnit díky kotlíkovým dotacím, které pokryjí v některých případech až 85 % ceny kotle.
26.1.2017
Veletrhy Brno, a.s.
Od 26. do 29. dubna se brněnské výstaviště stane jak místem pro představení nových technologií a technických řešení, tak i místem setkáním odborníků ze všech oborů stavebnictví a technického zařízení budov. Souběžně se uskuteční také veletrh URBIS, který představí chytrá řešení pro města a obce, veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno a veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX.
25.1.2017
Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Úterní doprovodný program výstavy Infotherma 2017 proběhl v režii portálů TZB-info.cz a Solárnínovinky.cz a zaměřil se na energetickou soběstačnost a úspory energie v budovách. Program se týkal zároveň problematiky chytrých spotřebičů.
25.1.2017
Zruší Ústavní soud možnost kontroly kotlů v domácnostech nebo nikoliv? Rozhodnutí bude záviset především na vyhodnocení ustanovení Listiny základních práv a svobod.
25.1.2017
Knauf Praha s.r.o.
Tři výškové administrativní budovy v Šumavské ulici v Brně jsou dominantou města již od přelomu 60. a 70. let. Za dobu své existence zde sídlila celá řada firem, nicméně jako obvykle se do budov moc neinvestovalo. Jejich stav byl v poslední době žalostný a především energeticky velmi náročný. Až nyní se situace mění. Na základě projektu se postupně všechny tři „věže“ budou rekonstruovat.
24.1.2017
THERMONA, spol. s r.o.
Společnost Thermona si v reakci na novou evropskou legislativu vytkla za cíl uvést na trh zcela novou řadu kondenzačních kotlů THERM. Jedná se o úsporné kondenzační kotle THERM 24 KDCN, THERM 24 KDZN THERM 24 KDN pro vytápění a ohřev teplé vody ve variantě průtokového ohřevu nebo s možností připojení na zásobník a s vynikajícími užitnými vlastnostmi.
24.1.2017
S WHG s.r.o. - kotle Fröling pro ČR a SR
Jednoduché, pohodlné a univerzální - nová generace softwaru ovládání kotle Fröling.
24.1.2017
Buderus Česká republika, Ing. Jan Eisner
V České republice je velké množství instalací, kde se používá olej jako palivo k vytápění a ohřevu teplé vody. Jsou místa a technologie, kde je spalování oleje jediným řešením, jak zajistit dostatek energie a tepla. Pokud chce zákazník při vytápění ušetřit provozní náklady, ale nedělat složité zásahy do otopné soustavy, řešením je nový kondenzační olejový kotel Logano plus GB125.
23.1.2017
Ing. Jan Antonín, Ph.D., Ing. Magdalena Purkrtová
Recenzovaný Článek podrobně modeluje dva příklady budov, a to rodinný dům a bytový dům ve variantách zdrojů energie, otopné soustavy, obálky budovy a větrání s rekuperací. Vyhodnocena je primární neobnovitelná energie variant vůči referenční budově a jsou zařazeny do škály energetického hodnocení dle PENB.
23.1.2017
Ing. Lenka Reinberková, Ph.D., Ing. Zdeněk Reinberk, Ph.D.
Recenzovaný Hlavním motivem k sepsání tohoto seriálu bylo podělit se o zkušenosti, kterých jsme nabyli v době rozhodování, instalace a provozu nového systému vytápění v malém bytě. Článek obsahuje jednoduchý příklad výpočtu provozních nákladů pro několik variant vytápění.
23.1.2017
ROCKWOOL, a.s.
Bohumínská společnost ROCKWOOL, výrobce izolací z kamenné vlny, investovala 25,5 mil. Kč do pořízení vysokozdvižných vozíků a výstavby vlastní plnicí stanice na stlačený zemní plyn (CNG). Investice přispěje ke snížení emisí, hluku a vibrací v areálu závodu. Roční úspora provozních nákladů dosáhne až 60 %.
23.1.2017
Mgr. Mikuláš Vargic, Doucha Šikola advokáti s.r.o.
Recenzovaný V souvislosti s rozvojem decentrálních výroben elektřiny, se ze strany výrobců elektřiny setkáváme stále častěji s dotazy, zda a jak je možné prodávat jimi vyrobenou elektřinu uživatelům bytů v bytových domech, kanceláří v objektech či jiných prostor ve výrobních či jiných areálech přímo, bez využití distribuční soustavy.
23.1.2017
Ing. Jozef Löffler, Výskumný ústav vzduchotechniky, Slovensko
Recenzovaný Príspevok vysvetľuje prečo je u nebytových budov nad 500 m2 nutné uskutočniť energetické kontroly klimatizačných a vykurovacích systémov závisle, spolu (nie nezávisle). Ďalej odporúča rozšíriť opakované kontroly klimatizačných a vykurovacích systémov tam kde je to vhodné.
23.1.2017
Kingspan®, divize Izolací
Společnost Kingspan Group – světový lídr ve výrobě tepelných izolací na bázi PIR, fenolických pěn a vakuových izolací – uvádí na trh novou, ještě výkonnější generaci fenolových izolací řady Kingspan Kooltherm. Nové desky řady Kingspan Kooltherm umožňují splnit všechna doporučení normy na tepelnou ochranu budovy při velmi nízkých tloušťkách izolantu.
21.1.2017
Instalace Praha s.r.o. divize IP Term, Ing. Libor Bureš, Ing. Jan Rohlík
Systém chladících a topných stropů představuje komfortní a moderní systém chlazení a vytápění budov. Je určen zejména pro prostory s nejvyššími nároky na dosažení tepelné pohody. Pro svoje výborné vlastnosti byl použit na mnohých významných a zajímavých budovách. Jednou nejnovějších je rezidenční budova V TOWER.
21.1.2017
Kristýna Vojtíšková, Dominika Bobek, Frank Bold advokáti, s.r.o.
Předposlední den minulého roku se v Polsku konala první čtyři kola aukcí o podporu pro výrobu elektřiny z OZE. Proběhla za účasti více než dvou set subjektů, neobešla se bez technických problémů a vyvstalo při nich několik zajímavých otázek, na jejichž zodpovězení bude záviset podoba budoucích polských aukcí o podporu.
20.1.2017
Zveme Vás na zahájení výstavy s vyhlášením výsledků ankety čtenářů TZB-info a navazující diskusní blok Vize ve vytápění a úsporách energií v Evropě a ČR s Ing. Tošenovským. Zveme vás také na úterní doprovodný program Chytrá řešení pro úspory energie v budovách a těšíme se na Vaši návštěvu na stánku TZB-info.
20.1.2017
Saint-Gobain Czech Republic
Skupina Saint-Gobain, globální lídr na trzích udržitelného bydlení pořádá již pátou sérii odborných seminářů pro projektanty, architekty, stavební firmy a ostatní profesionály ve stavebnictví. Semináře se v roce 2017 zaměří na problémy na stavbách z pohledu projektanta, způsobené zejména nepochopením projektu nebo případně nevhodným provedením projektové dokumentace.
