Archiv článků od 13.7.2017 do 19.7.2017
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
19.7.2017
Sprcha nebo vana? Myčka nebo dřez? Jakým způsobem snižují Pražané spotřebu vody? Na tyto i jiné otázky odpověděl průzkum spotřebitelských návyků zákazníků Pražských vodovodů a kanalizací (PVK). Zajímavé je srovnání s průzkumem ve Velké Británii.
19.7.2017
HT dveře - Bezpečnostní dveře
Vchodové dveře jsou první věcí, kterou uvidíte při návratu domů. Každý proto chce, aby vypadaly co nejlépe. Zaměřte se na důležité parametry a pořiďte si dveře, které vám budou dlouho sloužit.
18.7.2017
redakce
Konference „Požární bezpečnost staveb“, která se koná dne 21. září 2017 v rámci doprovodného programu mezinárodního veletrhu FOR ARCH, se bude věnovat problematice dřevostaveb, kabelových rozvodů a požárně bezpečnostních zařízení v rámci únikových cest.
18.7.2017
Jedním z řešení vytápění objektů s nižší potřebou energie je užití velkoplošného vytápění. To je založeno na tepelné aktivaci interiérového povrchu stavebních konstrukcí, které tak nahrazují nebo doplňují samostatně stojící či upevněná otopná tělesa, konvektory aj.
Kogenerační jednotka BOOMEL® NATGAS 999 ve Šternberku
17.7.2017
Zeppelin CZ s.r.o.
Rostoucí spotřeba energie, vysoké náklady za přenos a stále větší hrozba masivního výpadku neboli blackoutu zvyšují poptávku po lokální výrobě elektrické i tepelné energie. Od šedesátých let minulého století vlády vyspělých zemí preferovaly kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie ze zemního plynu.
Antikorozní barva Balakryl
17.7.2017
BALAKRYL - PPG Deco Czech a.s.
Odstranění rzi je prvním krokem, který rozhoduje o životnosti provedeného nátěru. Hrubou a volnou rez je možno odstranit ocelovou stěrkou a drátěným kartáčem. Odstranění pevněji lpící rzi je obtížnější.
Otopné těleco, ilustrační obrázek © Robert Kneschke - Fotolia.com
17.7.2017
Ing. Jakub Spurný, Ing. Michal Kabrhel, Časopis Vytápění, větrání, instalace
Recenzovaný Článek se zabývá vlivem tepelných ztrát rozvodů a s tím souvisejícího ochlazování otopné vody na návrh dvoutrubkové protiproudé otopné soustavy. Na referenčním výpočetním modelu otopné soustavy bylo sledováno, jaké mají tepelné ztráty rozvodů a ochlazování otopné vody důsledky na otopnou soustavu s navrženými hmotnostními průtoky klasickým výpočtem. V další části byly na vytvořeném matematickém modelu dimenzování otopných soustav, který tepelné ztráty rozvodů a ochlazování otopné vody uvažuje, porovnávány výsledky s klasickým návrhem. Jako porovnávaná veličina byly zvoleny hmotnostní průtoky, které ovlivňují tepelné i tlakové chování otopných soustav.
Erik Štefanovič, konateľ DELTA Projektconsult
17.7.2017
DELTA Projektconsult Slovakia s.r.o.
O tom, prečo sa hovorí o BIM ako evolúcii v projektovej príprave a výstavbe budov, čo nového prináša BIM do projekcie, koordinácie výstavby, výberového konania či samotnej realizácie sme sa rozprávali s Erikom Štefanovičom, konateľom najväčšej projekčnej kancelárie na Vysočine - DELTA Projektconsult.
16.7.2017
Celosvětový projekt Global water dances (Tanec pro vodu) má poukázat na to, že zhruba 2,5 miliardy lidí na zeměkouli žije bez adekvátní hygieny a ročně zemře 5 milionů lidí na otravu znečištěnou vodou. Tanec pro vodu se koná od roku 2011 každé dva roky, Praha u projektu stojí od začátku.
16.7.2017
Ing. Soňa Jonášová, Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú.
Každou utracenou korunou rozhodujeme o tom, jaké zdroje a v jakém množství se spotřebují. Jak? Jednoduše: Zvolíte-li u pokladny papírovou nebo plastovou variantu, volíte i dopad, jaký bude mít váš nákup na životní prostředí.
15.7.2017
Redakce TZB-info a ESTAV pořádají v pátek 22.9.2017 v Praze volně přístupnou konferenci Jak bezpečněji bydlet, určenou pro širokou veřejnost. K tématice bezpečnosti ale jsme již před prázdninami natáčeli z trochu jiného pohledu - komentáře o bezpečnosti dětí a škol.
Zemní plyn © by-studio - Fotolia.com
15.7.2017
Ing. Jan Schindler, redakce
Částky za energie jsou jednou z nejvyšších výdajů v roce, které běžná domácnost nebo podnik musí pravidelně platit. Eurostat zveřejnil pravidelnou zprávu o cenách plynu v jednotlivých zemích. Jak jsme dopadli v konkurenci zemí, které mají možnost nakupovat plyn z více zdrojů nebo které mají vlastní zdroje? Je rozhodující výše daní a odvodu nebo stupeň liberalizace obchodu s plynem?
Satjam
14.7.2017
SATJAM s.r.o.
Nový katalog výrobků pro průmyslové stavby obsahuje uspořádané rozdělení trapézových profilů podle možného využití na střešní, konstrukční a stěnové trapézy. Zároveň v něm najdete přehledné rozdělení všech produkčních materiálů podle barev a tloušťky.
13.7.2017
Petr Jechort, Siemens, s.r.o.
Společnosti Siemens se podařilo dosáhnout dalšího významného mezníku v oblasti 3D tisku. Týmu jejích odborníků se podařilo v plné zátěži otestovat lopatky spalovacích turbín, které byly kompletně vyrobeny aditivní technologií. Testy probíhaly po dobu několika měsíců ve zkušebním středisku společnosti Siemens v britském lincolnu.
13.7.2017
Lupiči se loni činili – spáchali více než 26 tisíc případů vloupání a způsobili tím zhruba miliardovou škodu. V mnohých případech jim situaci usnadňují sami majitelé objektů, kteří podceňují dveřní bezpečnostní systémy. Pořízením domovních dveří s ochrannými prvky přitom můžete úspěšnost zlodějů snížit.
Stavba monolitické konstrukce, ilustrační snímek © ilkercelik - Fotolia.com
13.7.2017
Mgr. Alžbeta Rosinová, Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Poslanecká sněmovna dne 27. 6. 2017 opětovně hlasovala o návrhu novely stavebního zákona, který jí byl vrácen senátem s pozměňovacími návrhy. Poslanci setrvali na původním návrhu a pozměňovací návrhy senátu odmítli. Nyní zbývá jenom podpis prezidenta republiky a novela nabude účinnosti šest měsíců po jejím vyhlášení. Je proto namístě zabývat se tím, co tato diskutovaná novela stavebního zákona přinese a na jaké změny se bude v praxi potřeba připravit. Cílem tohoto článku je proto zaměřit se na některé nejvýznamnější změny a upozornit na některé výkladové nejasnosti, které novela obnáší.
