Archiv článků od 13.10.2017 do 18.10.2017
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Decentrální větrací jednotka Zehnder
18.10.2017
Decentrální větrací jednotky Zehnder ComfoAir 70 a Zehnder ComfoSpot 50 jsou nyní nově k dispozici rovněž s integrovanými senzory pro měření vlhkosti, CO2 a kvality vzduchu (VOC) v místnosti. Nové senzory automaticky řídí výměnu vzduchu podle potřeby, čímž je zajištěna ještě vyšší energetická účinnost a komfortnější obsluha, stejně jako příjemné vnitřní klima. K decentrálním rekuperačním jednotkám Zehnder je nově k dispozici také externí ovládací panel, umožňující jejich pohodlné dálkové ovládání.
18.10.2017
Panasonic představil nejnovější generaci vnitřních kazetových jednotek Panasonic PACi a ECOi 90x90. Díky pokročilé možnosti úspory energie, sofistikované technologii filtrace vzduchu, flexibilní regulaci a nízké úrovni hluku jsou tyto jednotky ideální volbou pro hotelové, komerční a maloobchodní prostory.
Topení. Viditelné nebo skryté? Záleží především na prostoru a vkusu
17.10.2017
KORADO, a.s.
Bez zdroje tepla se v našich zeměpisných podmínkách neobejdeme. Základní otázka tedy spočívá jen v tom, pro co se rozhodnout. Ačkoli možností je řada, již po léta v oblibě vedou otopné systémy napojené na teplovodní potrubí. Zvolit deskový radiátor na stěnu nebo moderní podlahový konvektor? KORADO dává na vybranou mezi obojím, záleží jen na prostorových možnostech bytu a osobním vkusu. Navíc při pořízení moderního topení ušetříte i na nákladech za vytápění.
Montovaná hrubá stavba zrychlí výstavbu domu o měsíce
17.10.2017
LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Času se na stavbě většinou nedostává. Prodlužování doby výstavby se pak může pěkně prodražit díky vedlejším nákladům, které s každým dnem stavby narůstají. Pokud chcete ve svém budoucím domě bydlet co nejdříve, využijte výhod montované hrubé stavby, která zkracuje dobu výstavby o měsíce.
17.10.2017
SATJAM s.r.o.
SAT vision je moderní nástroj – nebo přesněji spíše služba firmy SATJAM – pro klempíře a pokrývače, kteří chtějí být ve svém podnikání efektivnější. Díky SAT vision lze zájemcům o novou střechu zpracovat předběžnou cenovou nabídku, aniž by bylo potřeba místo stavby fyzicky navštívit. Zaměření provedeme „virtuálně“ za klempíře.
16.10.2017
Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Lubomír Martiník, Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, Ing. Jiří Dvořák, Milan Holomek, Ing. Stanislav Buchta
Recenzovaný Protože při spalování tuhých paliv v lokálních topidlech pro vytápění domácností dochází k emitování znečišťujících látek, jsou v zemích EU přijímány zpřísňující požadavky na emise a účinnost. Tyto požadavky jsou cíleny hlavně na výrobce či dovozce spalovacího zařízení, kteří musí prokázat jejich splnění při uvedení na trh. Článek přináší přehled platných a plánovaných požadavků a porovnává je.
16.10.2017
MUDr. František Kožíšek, CSc., Státní zdravotní ústav, vedoucí Národního referenčního centra pro pitnou vodu SZÚ
Recenzovaný Dovozci výrobků se často ptají, zda jim může k ověření sloužit nějaký zahraniční atest. Samotný atest nikoliv. V současné době by mohl postačit i zahraniční protokol o výluhovém testu, ale muselo by být z něho patrné, že je svým provedením shodný s testem uvedeným ve vyhlášce č. 409/2005 Sb.
16.10.2017
Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss, Ing. Martin Konečný
V sektoru výstavby bytových domů tvoří vápenopískové stěnové systémy v SRN více než 60 % těchto domů. Je tomu tak dáno nespornými výhodami vápenopískového zdiva Kalksandstein, které přináší investorům nemalé zisky.
16.10.2017
BeF Home, s.r.o.
Krby zútulní každý prostor a dodávají interiéru nenahraditelnou atmosféru pohody a tepla domova. Vytápění dřevem je v dnešní době velkým trendem a navíc je ekologické a ekonomické. Když se k tomu přidá krbová vložka se snadno ovládaným posuvem dveří, je radost nejen pohled do topeniště s plápolajícím plamenem, ale i přikládání.
15.10.2017
Novela Stavebního zákona bude účinná od 1. 1. 2018. Již nyní je však zřejmé, že novela ani tento zákon sám nemůže odstranit řadu problémů, se kterými se stavební praxe potýká. O problémech, které je nutné řešit, hovoří teze, které Vládě ČR předložila ministryně Šlechtová, MMR. Beze změn, která se dotknou nejen mnoha dalších zákonů, ale i kompetencí dalších úřadů to nepůjde.
15.10.2017
Alcadrain s.r.o.
Čtyři tisíce metrů krychlových betonu, přes pět tisíc metrů čtverečních materiálu k opláštění haly, na sedm tisíc metrů čtverečních sádrokartonových příček nebo jednadvacet tisíc metrů čtverečních fólie k pokrytí střechy. Čísla, která postupně generálního ředitele společnosti Alcaplast Františka Fabičovice i díky svižnosti prací na výstavbě nejnovější haly C přestávají zaměstnávat. Jeho pozornost se teď upíná k náboru nových zaměstnanců, instalaci nejnovějších technologií a k přesunu technologií stávajících. Zkušební režim se totiž v nejnovějším výrobním provozu Alcaplastu rozjede už za tři měsíce.
14.10.2017
Ing. Jan Schindler, redakce
Nedávno jsem poslouchal příspěvek Českého rozhlasu Dvojky s tématem změn v ochraně zákazníků u mobilních operátorů. Protože problémy na energetickém trhu jsou podobné, neuškodí porovnat jejich řešení.
14.10.2017
Wavin Czechia s.r.o., Ing. Ivana Attlová, technický poradce
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody nejsou žádnou novinkou. Pro jejich výrobu se nejčastěji využívá polypropylen PP-R, rozmach zažívá i jeho nový typ, PP-RCT s vylepšenou tlakovou odolností při vysokých teplotách. Zatímco ještě donedávna se běžně používalo plastové potrubí z PP-R v maximálním rozměru DN110 mm, dnes nejsou výjimkou ani větší průměry, a to až do DN250 mm, které dříve bývaly doménou polyethylenových rozvodů (PE). Velké průměry najdou uplatnění jak v průmyslových komplexech, či na zimních stadionech, tak stále častěji i v nákupních střediscích, hotelových komplexech či zábavních centrech.
13.10.2017
redakce
V redakci finišujeme s odbornou publikací o téměř 200 stranách. Publikace obsahuje řadu unikátních textů, tabulek a rad pro plánovaní a provedení rekonstrukce a pro provoz soustav. Publikace je určena pro účastníky konference, kterou pořádáme 15.11.2017 v Praze.
13.10.2017
Lidé z oboru vytápění jej znají všichni. Vzácností je ale jeho přesah do dalších profesí TZB. Vzácností bylo jeho schopnost zaujmout řemeslníky, techniky, projektanty. Všem měl co říci, všichni se od něj měli co naučit.
13.10.2017
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
Vzhledem k tomu, že výdaje související s energiemi mají v rodinných rozpočtech rovněž významné místo, ve stále větší míře se v domácnostech uplatňují energetičtí poradci. Oblast související s energetickými potřebami je totiž velmi široká a dobrá rada je v tomto případě na místě.
