Archiv článků od 22.3.2018 do 28.3.2018
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
28.3.2018
Zvolit optimální kombinaci zdroje tepla a zásobníku na přípravu teplé vody vyžaduje podrobnou analýzu provozních parametrů zdroje tepla, tak analýzu odběru teplé vody. Tento proces řeší nově vyvíjený software.
28.3.2018
TESTO, s. r. o.
Dobré klimatické podmínky v prostorách a budovách jsou zásadním předpokladem pro lidský pocit pohody a jsou bezpodmínečné jak v soukromém prostředí, tak také na pracovištích. Klima a vzduch v místnosti jsou však pociťovány jako příjemné a pohodové teprve tehdy, když jsou dodržovány určité fyzikální, chemické a biologické hraniční hodnoty.
27.3.2018
Co může dát člověku jednodenní návštěva tak velkého a prestižního veletrhu, jako bylo tradiční italské Mostra Convegno Miláno v březnu? Pokud by veletrh navštívila osoba stojící mimo obor, tak by si nejspíše všimla davů lidí, houfů u stánků s občerstvením a pak především expozic, kde se něco hýbe nebo je něco jiného, neobvyklého. To ostatní, to je „potrava“ pro techniky a obchodníky.
27.3.2018
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem, Ladislav Harbáček
Během druhé poloviny roku 2017 vyhlásily jednotlivé kraje po celé ČR výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech“.
26.3.2018
Hellstein spol. s r.o.
Paní Zlatka se rozhodla získat více soukromí mimo každodenní shon velkoměsta, a proto si postavili s rodinou vlastní rodinný dům na pozemku s krásnou rozlehlou zahradou v moravskoslezském kraji. Jak to někdy v menších městech a na vesnicích bývá, dům nebylo možné připojit na kanalizaci. Projektant i úředníci jim doporučili, aby odpadní vody likvidovali pomocí septiku o objemu minimálně 15 m3.
26.3.2018
Wienerberger s.r.o.
Kladete-li důraz na úspornou a zároveň kvalitní stavbu nebo rekonstrukci rodinného domu, zbystřete! Jedinečný SLEVOVÝ POUKAZ „Stavte výhodně. Když šetřit tak pořádně,“ je výsledkem partnerství předních výrobců stavebních materiálů. Využijte garantovanou slevu až 50 % na zdivo, střešní krytiny, komíny, okna či dveře, potrubí, a dokonce i koupelny.
26.3.2018
Ing. Jiří Ryšavý, Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, Jiří Kremer
Recenzovaný Cílem tohoto článku je shrnutí základních parametrů kotlů na tuhá paliva, a prvků k nim zařazených v otopné soustavě, které mohou ovlivňovat chod celého zařízení, pro co možná nejvyšší komfort provozu. Jako přiřazený prvek je myšlena například akumulační nádoba, která zajišťuje prodloužení času vytápění od poslední přikládky paliva do kotle, čímž zvyšuje komfort užívání. Dále se zabývá porovnáním jednotlivých paliv a to jak s ohledem na prašnost paliv, tak s ohledem na činnosti, které je nutné s palivem před spálením provést.
26.3.2018
Lenka Novotná , Adam Truska, VUT Brno, fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení
Recenzovaný Až největší světová ekonomická krize donutila firmy ve snaze přežít, aplikovat Facility management na svoji strukturu a výsledky ukazují, že bylo dosaženo požadovaných cílů. Stejné pravidlo platí i pro jeden z jeho nástrojů – outsourcing. Do nástupu krize nepopulární, jakoby nedůvěryhodný nástroj.
25.3.2018
ing. arch. Pavel Šmelhaus, Ing. arch. Jakub Žiška
Klasicistní budova radnice a knihovny v Kardašově Řečici je příkladem dokonalé rekonstrukce téměř dvě stě let staré stavby. Díky správně řešenému projektu se proměnila na moderní, uživatelsky komfortní a energeticky úspornou budovu. Proto také získala zvláštní cenu poroty Stavby roku 2017. Zaujalo především efektivní řešení vnitřních dispozic s využitím celé řady zajímavých technických i designových detailů, které se podařilo umístit jen s minimálními změnami exteriéru. Budova si tak zachovala svůj původní vzhled i genius loci.
25.3.2018
BEAM ČR s.r.o.
O vysokém efektu odvedené práce, a tedy i o skvělé výkonnosti, už dnes v případě centrálních vysávacích systémů nikdo nepochybuje. Centrální vysavač má však zároveň další přednosti, které oceníme také v jiných souvislostech, než je pouhá samozřejmá kvalita provedeného úklidu.
23.3.2018
REHAU s.r.o.
Primárně je třeba vycházet z policejních zkušeností, že každé okno (podobně jako zabezpečení auta) lze překonat. Záleží však na tom, za jak dlouho a s jakou námahou, a právě to je meritum věci.
22.3.2018
ant PROFITOOLS s.r.o.
Ve většině obytných objektů občas přichází k ucpání anebo blokování odpadního potrubí. Ať už je to způsobeno konstrukční závadou kanalizace – nedostatečnou dimenzí potrubí, malým spádem, anebo ucpání způsobí předmět, který do kanalizace nepatří – na scénu přichází havarijní služba.
22.3.2018
Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)
Už je to rok, co v německém Remscheidu odstartovala výroba nových tepelných čerpadel Vaillant. V minulém roce na jaře začala skupina Vaillant Group vyrábět tepelná čerpadla v německém Remscheidu, kde je i hlavní sídlo firmy.
22.3.2018
SCHELL GmbH & Co. KG
Programovací a diagnostický softwarový systém eSchell byl instalován již ve více než 100 objektech v západní Evropě. Za jeho úspěchem stojí několik faktorů: vzrůstající tlak na úsporu energie a vody, důraz na hygienu veřejných sanitárních prostor a v neposlední řadě také čím dál vyšší počet realizací tzv. chytrých budov.
22.3.2018
Alcadrain s.r.o.
S nedostatkem vody navíc na planetě Zemi bojuje každý desátý člověk, celkem tedy asi 783 milionů obyvatel. I proto se společnost Alcaplast rozhodla připomenout si Světový den vody, který každoročně připadá na 22. března.
