Archiv článků od 1.5.2018 do 7.5.2018
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
7.5.2018
Petra Gütterová, redakce
Druhým nosným tématem pak bylo IoT a možnosti jeho využití ve Facility managementu. Konkrétním předmětem přednášek pak bylo IoT (Internet of Things) a CAFM systémy. Bonusem bylo téma Teambuilding – nástroj na zlepšení kvality poskytovaných služeb.
6.5.2018
Českomoravský beton, a.s.
Skupina Českomoravský beton společně se Svazem výrobců betonů vydala všeobecný (základní) návod na použití betonu. Tento návod seznamuje netradiční zábavnou formou s použitím betonu při různých situacích.
6.5.2018
Značka Panasonic je významným pojmem ve více oborech. Její letošní 60. výročí připomíná světově první kompaktní klimatizaci. Ovšem počátky působení v oboru TZB jsou starší, lze je datovat do třicátých let minulého století, kdy začalo být vyráběno elektrické sálavé topidlo.
5.5.2018
REGULUS spol. s r.o.
Roman Bláha, REGULUS, spol. s r.o., vysvětluje princip vytápění pomocí invertorových tepelných čerpadel, tedy čerpadel s proměnlivým výkonem, v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou. Systém maximálně využívá vyrobenou energii na místě.
5.5.2018
Co se týká využití dronů ve Facility managementu, měli účastníci možnost vyslechnout si hned dvě přednášky. Asi beze sporu největší výhodou je, že v případě snímkování ve výškách prováděné zaměstnancem je nutné zaškolení, správná výbava a bezpečnostní zajištění, což s drony odpadá.
5.5.2018
28. dubna se konal slavnostní Den otevřených dveří v architektonickém skvostu v centru Prahy, v Paláci YMCA v ulici Na Poříčí 12. Pražský Palác YMCA slavil devadesátiny. Mnohé prostory slouží původnímu účelu dodnes - bazén, běžecká dráha - srovnejte historické fotografie s realitou.
Ilustrační obrázek, domy v historickém opevnění, Dvůr Králové nad Labem, foto D. Kopačková, redakce
4.5.2018
Mgr. Radek Motzke
Jste vlastníkem bytové jednotky v bytovém domě a chcete udělat zásah do fasády, například kvůli instalaci větracího systému nebo přestavbě balkónu? Kladete si otázku, jaké souhlasy k tomu potřebujete?
4.5.2018
Wavin Czechia s.r.o.
Projekt s názvem „Zkapacitnění prameniště Hulín včetně přivaděče surové vody“ získal v rámci soutěže Vodohospodářská stavba roku 2017 zvláštní ocenění Svazu vodního hospodářství ČR. Projekt by realizován s pomocí moderní bezvýkopové technologie Compact Pipe od předního dodavatele plastových potrubních systémů, společnosti Wavin Ekoplastik.
4.5.2018
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
RESPIRO je malá větrací jednotka se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu, určená k ekonomicky úspornému větrání jednotlivých místností. Je ideálním řešením pro snadnou náhradu původně instalovaných ventilátorů bez potřeby dodatečných stavebních úprav, elektroinstalace a instalace potrubí pro odvodu kondenzátu.
3.5.2018
Solar Heat Venti CZ s.r.o.
Máte starší dům s novými plastovými okny, chalupu nebo chatu, která není trvale obývaná, novostavbu bez rekuperace nebo nevětranou garáž? Zkrátka dobře izolovanou a utěsněnou budovu, ze které sice neuniká teplo, ale ani sama nevětrá? Tak to vás pravděpodobně trápí vnitřní vlhkost, zatuchlý vzduch nebo dokonce plísně a v neposlední řadě i zvýšené hodnoty CO2, o kterých možná ani nevíte. Není vůbec v pořádku, pokud je důsledkem snížení nákladů na vytápění zhoršení vnitřního prostředí a následně i zdraví obyvatel domu.
3.5.2018
Sdělení Ministerstva životního prostředí ke kontrolám spalovacích zdrojů tepla do 300 kW bylo aktualizováno pro rok 2018. Znalost formuláře o kontrole může být dobrým vodítkem k tomu, aby se provozovatel vyhnul řadě případných problémů.
2.5.2018
CIUR a.s., Ing. Pavel Říha
Zachování co největšího prostoru v případě účinného odhlučnění bývá problémem jak u starších rekonstruovaných staveb, panelových domů, tak u novostaveb, kde je snaha projektantů masivnost tepelně a zvukově izolačních systémů nahrazovat novou generací inteligentních izolantů.
2.5.2018
LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Termoakustické vlastnosti jsou u zdiva velmi důležité především při výstavbě bytových domů, administrativních budov a jiných komerčních objektů. U staveb tohoto druhu ale hraje velmi podstatnou roli také hmotnost používaného zdiva a poměr tloušťky zdiva k akustickým vlastnostem stěny. Zdící systém Liapor z lehkého keramického betonu se pyšní vynikajícím poměrem tloušťky a termoakustických parametrů.
1.5.2018
A - INVENT s.r.o.
Německý výrobce firma inVENTer® uvede toto léto 2018 na trh dva nové větrací přístroje, mimo větrací jednotky iV-Smart+, také větrací jednotku iV14-Zero. Srdce těchto větracích jednotek tvoří již osvědčený High-Tech keramický výměník spolu s nově vyvinutým ventilátorem XENION uloženým v již standardním dvojitém usměrňovači průtoku vzduchu s názvem inVENTron®.
