Archiv článků od 2.10.2018 do 8.10.2018
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
8.10.2018
Ing. Jan Antonín, Ph.D., Ing. Zdena Dobrá
Recenzovaný Pojem téměř nulová budova, budova s téměř nulovou potřebou energie, ve zkratce většinou NZEB nebo nZEB, v současnosti již není novinkou. Tento energetický standard byl zaveden v roce 2016 a postupně se rozšiřuje i do oblasti rodinných domů. Existuje legislativa, normy, ale zhodnocení zkušeností je zatím málo. Proto autoři analyzovali 130 již existujících rodinných domů s různými zdroji tepla. Výsledkem je posouzení vlivu různých zdrojů tepla na energetickou náročnost domů a tedy orientační pomůcka pro rozhodování budoucích stavebníků.
7.10.2018
TECH CONTROLLERS
Desiatky percent z rozpočtu za kúrenie možno ušetriť pri využití regulácií firmy TECH CONTROLLERS a to v zateplených i nezateplených budovách. Vysoko účinné regulácie vykurovacích systémov umožňujú vykurovať každú miestnosť na rôzne teploty počas dňa a noci, i v jednotlivých dňoch v týždni.
Bytový dům Frýdek -Místek, ilustrační foto D. Kopačková
7.10.2018
redakce
Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta STU po 8 letech otvírá akreditované studium Facility management. Doc. Ing. Viera Somorová PhD., odborný garant, odpovídá na dotazy TZB-info. V článku najdete i informace k samotnému školení.
6.10.2018
Hornbach
Osvetlenie v byte je jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré vytvára atmosféru a ovplyvňuje našu náladu a psychiku. Nedostatok svetla, alebo naopak - príliš presvetlené priestory, nie sú príliš vhodné ani príjemné pre oči. Preto si výber počtu, intenzity a farebnosti osvetlenia pri zariaďovaní interiéru dobre premyslite.
5.10.2018
ENBRA, a.s.
Odborníci doporučují přípravu domu či chaty na nadcházející zimní sezónu nepodcenit. Přečtěte si naše tipy, čemu v domácnosti a na zahradě věnovat čas před nástupem tuhé zimy.
5.10.2018
CIKO s.r.o.
Pohled na bezpečnost komína ve stavbě se za poslední roky výrazně změnil. Staví se jinak než před 20 lety, všechny typy domů se čím dál víc izolují a utěsňují. To znamená skokový nárůst výšky tepelné izolace stropů, kterými musí komín procházet, navíc při velmi častém požadavku na těsnost celé stavební konstrukce.
5.10.2018
Ruukki CZ s.r.o.
Sami si snadno připravte vizualizaci svého budoucího domu s jednoduchým vizualizérem fasád a střech Ruukki. Ne všechny naše představy se ve skutečnosti vyplní. Fantazie nabízí vize, které mají často jen málo společného s tím, co nakonec vytvoříme.
5.10.2018
TZB-info
Konference je určena pro všechny, kteří chtějí v bytových nebo komerčních budovách ušetřit, efektivně je spravovat a zhodnocovat. Součástí je již druhá odborná publikace k tématu s obsahem více než 160 stran s řadou unikátních textů, tabulek a rad pro plánovaní a provedení rekonstrukce a pro provoz.
4.10.2018
RNDr. Jiří Kopačka
V rozhovoru s Petrem Rokůskem byl zmíněn konflikt principu blockchainu s GDPR. Pokud si však přečteme vysvětlující komentáře z úvodu tohoto nařízení, zjistíme, že se o konflikt nejedná.
Konference Požární bezpečnost staveb 2018
4.10.2018
Ing. Petr Bohuslávek, foto: Eva Nečasová
Již potřetí proběhla během veletrhu For Arch odborná konference Požární bezpečnost staveb. Posluchači, kteří 20. září zaplnili kongresový sál výstaviště v Letňanech, vyslechli přednášky a příspěvky z panelové diskuze na téma bezpečnosti výškových staveb, větraných fasádních systémů a ETICS, požární bezpečnosti bytových domů a požárního větrání chráněných únikových cest.
3.10.2018
Ing. Jan Stašek, DEKPROJEKT s.r.o.
Recenzovaný V tomto článku se podrobněji zaměříme na vliv velikosti akumulační nádrže na celoroční bilanci fotovoltaické elektrárny s využitím desetiminutového kroku výpočtu, který nám umožní podrobnější zohlednění procesů spojených s výrobou elektrické energie, spotřebou teplé vody a její akumulací. Výsledky budou posuzovány nejen z pohledu energetické bilance, ale i z pohledu ekonomické výhodnosti.
3.10.2018
K hodnocení energetických systémů budov je nutné volit vhodnou metodu. Čím modernější budova s nižším podílem tepla pro vytápění a s vyšším podílem využití OZE, tím více je nutný přesnější výpočet s kratším časovým krokem, hodinovým až v řádu minut. Jedině tak lze výsledky teoretických výpočtů přiblížit skutečnosti a dosáhnout souladu mezi slibovanými a skutečně dosaženými úsporami energií.
NZEB ©  jjfarq - Fotolia.com
2.10.2018
Ing. Michal Čejka, PORSENNA o.p.s.
Recenzovaný Článek si klade za cíl vyjasnit debatu o míře přísnosti nastavení požadavků na budovy s téměř nulovou spotřebou energie v oblasti rodinných domů s energeticky vztažnou plochou menší než 350 m2. Na vzorku téměř 500 rodinných domů bylo provedeno hodnocení hraničních požadavků kladených na budovy s téměř nulovou spotřebou energie na úrovni měrné potřeby tepla na vytápění.
