Archiv článků od 8.12.2018 do 12.12.2018
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
12.12.2018
Přechodem na zemní plyn z uhlí a ropných produktů lze snížit emise CO2. Jednoduchá chemická struktura zemního plynu jej umožňuje vyrábět z bioplynu a zvýšit podíl OZE. Pokud opustíme jadernou energetiku, tak podíl zemního plynu na státní bilanci výrazně stoupne. Ve vytápění si zemní plyn jako zdroj tepla udrží význam.
12.12.2018
GRAITEC s.r.o., Marek Mašek, Product manager MEP
Na leden 2019 pro Vás připravujeme novou verzi programu CADKON+ MEP, která bude v mnoha ohledech přelomová. Pokud již projektujete v CADKON+ MEP nebo kreslíte v jiném CAD programu, posuňte se ve zpracování dokumentace TZB o stupeň výš.
12.12.2018
Boty k obleku si složitě a dlouho vybíráme a jsme připraveni za ně utratit i čtyřmístnou sumu. Na druhou stranu se někdy zdráháme zaplatit tisíc korun za pracovní boty. „A přitom to jsou boty, ve kterých strávíme největší část svého produktivního života. Tak proč by měly být nekvalitní a hlavním porovnávacím parametrem by měla být cena?“ ptá se Leonard Mynář, generální ředitel Canis Safety, výrobce pracovního oblečení, obuvi a pomůcek.
12.12.2018
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Dozvíme se, co je to organická architektura, něco z historie a jejího vývoje. Seznámíme se s některými představiteli organické architektury ve světě. Setkáme se taky s organickou architekturou u nás. Navštívíme jeden takový rozestavěný dům, jehož autorem je akademický architekt Oldřich Hozman.
11.12.2018
AVAPS s.r.o.
Součástí výrobního procesu roletových textilních požárních uzávěrů a kouřových zábran je i lakování ocelových částí těchto bezpečnostních systémů, které probíhá v nové výrobní hale za pomocí nejnovějších technologií.
11.12.2018
ROCKWOOL, a.s.
Plovoucí podlaha je základem pro pohodové a komfortní prostředí v interiéru. Správně zvolená skladba podlahy ochrání domov před nepříjemnými zvuky z přilehlých místností nebo bytů. Skvělé akustické vlastnosti má lehká plovoucí podlaha AKUFLOOR® s izolační vrstvou z kamenné vlny ROCKWOOL.
10.12.2018
REGULUS spol. s r.o., Jiří Kalina
Příspěvek popisuje zkušenosti s problematikou instalace solárních termických soustav v bytových domech. Po obecném popisu návrhu jsou na dvou konkrétních realizacích ukázány ta nejzásadnější doporučení, která je vhodné dodržet pro správné fungování systému.
10.12.2018
Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Stanislav Bajer, Ing. Milan Dej, Ph.D., Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Jiří Kremer, Ing. Martin Garba, Ing. Petr Kubesa, Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Jiří Ryšavý, Miroslav Jaroch
Recenzovaný Článek popisuje aktuální přístup legislativy ČR ke spalování odpadů v domácnostech, dále popisuje vznik a princip metody pro odhalování spalování nebo spoluspalování odpadů. V závěru článku je uvedeno, jaký je následný postup při prokázání spalování odpadu a jaké sankce hrozí majiteli dotčeného spalovacího zařízení.
10.12.2018
EICERO s.r.o.
Fotovoltaický panel je základní a nejdůležitější částí FVE. Zejména na jeho kvalitě závisí, jaká bude produkce celé FVE. Abychom dosáhli u FVE maximální možný výnos, je potřeba mít dobrý přehled o stavu FV panelů a případné vady rychle odstranit.
10.12.2018
Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)
Dosloužil vám kotel? Mluvíte doma o výměně starého kotle za účinnější a úspornější? První by měla být úvaha nad volbou topného systému, vhodného pro vaše potřeby. Bude topný systém sloužit pouze pro vytápění místností nebo bude určený i pro ohřev vody? Dále je potřeba zvážit otázku, zda kotel na tuhá paliva, plyn nebo elektřinu. Využijete kotel jako závěsný či stacionární?
10.12.2018
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Stiebel Eltron reaguje na stoupající poptávku po tepelných čerpadlech rozšířením sortimentu o kompaktní tepelná čerpadla systému vzduch – voda ve vnitřním provedení s invertorovým chladícím okruhem, tj. s plynulou regulací tepelného výkonu. Inovovaná verze chladícího okruhu a regulátoru výkonu tepelného čerpadla systému vzduch – voda nabízí zákazníkům vysoký komfort ve formě velmi tichého provozu a extrémně vysoké efektivity provozu.
9.12.2018
Český plynárenský svaz
Český plynárenský svaz spojil v rámci aktuální kampaně na podporu zemního plynu síly s obecně prospěšnou společností Čisté nebe. Ta vznikla s cílem přispět ke zvýšení kvality ovzduší na Ostravsku, což je region tradičně nejvíce postižený nežádoucími emisemi. Nyní provozuje již několik moderních aplikací, které mají reálný potenciál pomáhat obyvatelům celé České republiky.
9.12.2018
HELUZ cihlářský průmysl a.s.
Zimní výzva o hřejivé odměny „Vyfoť teplo“ je soutěží, v níž se fantazii meze nekladou, a tak odborná porota se podobně jako při projektu „Vyfoť zvuk“ určitě dočká dalších pozoruhodných i rozkošných snímků.
8.12.2018
Marek Hrkal
Zahajte prezentaci zajímavostí, číslem či příběhem, zaujměte publikum od prvních vteřin. Nezapomínejte, že už během prvních 90 vteřin pozornost diváků dvakrát uteče k jiným myšlenkám. Nedejte jim možnost vás neposlouchat! Rady z knihy "odprezentuj".
