Archiv článků od 9.4.2019 do 15.4.2019
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
15.4.2019
Ing. Vladimír Galád
Recenzovaný Autor analyzuje sliby spojené s nabídkou chemického čistění otopných soustav. Rozebírá fyzikální podmínky v reálném provozu a z nich odvozuje, zda může mít chemické čištění, odstraňování nánosů, pozitivní následky.
15.4.2019
kpt., Ing. Stanislav Kopecký, kpt.,Ing. Jaroslav Řepík, pplk., Mgr. Jakub Škoda
Recenzovaný Požáry v uzavřeném prostoru patří k nejčastějším a také k nejnebezpečnějším, je jim proto z hlediska požární taktiky věnována mimořádná pozornost. V České republice vzniklo dokonce několik zařízení, které podmínky požáru v uzavřených prostorách simulují („flashover kontejnery“)  a hasiči tak mají možnost se na případné nebezpečí prakticky připravit. Položili jsme si však otázku, zda může být tento typ požárů specifický i z hlediska vyšetřování příčin vzniku požárů.
Invaze intracelulárně žijící bakterie dovnitř buňky, zdroj: fotobanka Pixabay
15.4.2019
Marcela Malcová, EuroClean s.r.o.
V našich podmínkách se k inaktivaci legionell používá oxid chloričitý (chlordioxid). Jeho výhodou je, že spolehlivě účinkuje za velkého rozsahu hodnot pH. Dokonce ničí i hůře přístupné mikroorganismy v biofilmech – viry, řasy a spory hub.
Uponor S-Press PLUS - nová generace lisovacích tvarovek
15.4.2019
UPONOR, s.r.o.
Po 25 letech zkušeností a více než 500 miliónech instalací, společnost Uponor představuje novou lisovací tvarovku pro kompozitní potrubí. S-Press PLUS je ideálním řešením pro zabezpečení trvale těsných spojů v potrubích.
Virtuální realita umožňuje měnit standardy, zkoušet různé varianty a výsledek si prohlédnout na vlasntí oči
13.4.2019
YIT Stavo, s.r.o.
Hlavním rozdílem mezi displejem a virtuální realitou je velikost sledovaných objektů. Zatímco klasická prezentace na monitoru může zkreslovat skutečnou velikost budov a bytů, při nasazení VR brýlí jsou objekty vidět v reálných dispozicích.
13.4.2019
Ing. Jan Schindler, redakce
Skauti mají se svou sítí odběratelů elektřiny a plynu úspěch, na jaře překročili hranici 15 tisíc odběrných míst. Měsíčně až 500 nových uživatelů a dohromady již 15 000 odběrných míst má Skautská energie, společný systém pro odběr elektřiny a plynu, do kterého se mohou přihlásit skauti a skautky, jejich rodiny i známí.
12.4.2019
Ministerstvo životního prostředí
Ministr životního prostředí schválil investice pro zlepšení kvality života obyvatel v obcích obcí v souhrnné výši 366 milionů korun prostřednictvím 174 projektů z Národního programu Životní prostředí. Nejvyšší částku, téměř 100 milionů korun, si mezi sebou rozdělí přes 70 obcí ležících na území národních parků. Významná finanční pomoc putuje také na rekonstrukci veřejného osvětlení nebo pořízení ekologických vozů.
11.4.2019
redakce
Redakce TZB-info natáčela komentáře k výměně kotlů, o bezúročných „kotlíkových půjčkách“ a o soutěži s výhrou 3 x 250.000 Kč na rekonstrukci kotelny. Zajímala nás podpora plynárenských společností a MŽP v návaznosti na třetí a zároveň poslední vlnu kotlíkových dotací.
11.4.2019
Automatizovaná kontrola provozu TZB je moderní nástroj k analýze velkého množství dat ze zařízení TZB, který připravuje podklady pro rozhodování správce budovy, na jaké procesy se zaměřit, kde lze očekávat největší úspory.
11.4.2019
COBRA spol. s r.o.
Ultima, Spectra a Infinity – tři prémiové modely – tři nejprestižnější designová ocenění Red Dot design award pro rok 2019. Jedinečný design a příkladná kvalita každého modelu přinesly společnosti Cobra nevídaný úspěch – v letošním ročníku světové designové soutěže Red Dot Award dosáhl na prestižní ocenění každý ze tří přihlášených modelů.
© Fotolia.com
10.4.2019
Ing. Stanislav Vitásek, Skanska a.s.
Recenzovaný Jakým způsobem se dají data z BIM použít už dnes k tvorbě soupisu prací za pomoci navrhnutého schématu postupu? Co vše se musí stát, abychom zde dosáhli absolutní využitelnosti metody BIM?
10.4.2019
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Nad pódiem s označením Galerie Šilingrák plují nerušeně nádherní žraloci od sochaře Michala Gabriela. Výstava je součástí cyklu „Země – voda – vzduch“, a opět plní své poslání, oživit veřejný prostor v Brně. Kvinteto nádherných bronzových paryb dělá radost Brňanům i přespolním.
10.4.2019
STP - Společnost pro techniku prostředí
Změny ve výpočtu vnitřních vodovodů, nová metoda stanovení objemu zásobníkového ohřívače nebo zásobníku teplé vody a novinky v energetické náročnosti z pohledu teplé vody, nová evropská norma v oblasti hospodaření se srážkovou vodou a novinky v oboru. Jste srdečně zváni, členové STP zdarma.
ilustrační obrázek © Aisyaqilumar - Fotolia.com
10.4.2019
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., Ing. Hana Hanzlová, CSc., doc. Ing. Jan Vodička, CSc.
Recenzovaný Drátkobeton se stále více uplatňuje ve stavební výrobě tam, kde lze využít jeho vlastností – zejména tahové a reziduální pevnosti po vzniku trhlin. Pro aplikace v nosných drátkobetonových konstrukcích je třeba zajistit rovnoměrnost rozptýlení ocelových drátků v jeho struktuře. Příspěvek shrnuje dosavadní poznatky o výrobě drátkobetonu a zkušebních metodách, kterými lze sledovat rovnoměrnost rozptýlení drátků jak v čerstvém, tak v zatvrdlém drátkobetonu.
9.4.2019
MEA Water Management s.r.o.
V obci Pila (550 m n.m.) na pomezí Slavkovského lesa byly na podzim 2018 nainstalovány obrubníky MEA KERB, které odvádí dešťovou vodu z nedostatečně spádované vozovky. Systém MEA KERB z polymerického betonu byl pečlivě vybrán po dohodě s projektantem a konzultacích se stavební firmou.
9.4.2019
LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Nová podlaha realizovaná na dřevěném stropě má zcela jiné nároky, než podlaha na betonovém stropě. Ať už se jedná o podlahu ve starší budově, nebo v podkroví novostavby, je potřeba pohlídat především její hmotnost. Dřevěná konstrukce stropu by se totiž neměla zbytečně zatěžovat. Není proto vhodné použít na podlahy betonové potěry, které se vyznačují právě vysokou hmotností. Mnohem vhodnějším a výhodnějším řešením jsou vyrovnávací podsypy v kombinaci s podlahovými deskami.
