Archiv článků od 1.12.2019 do 5.12.2019
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
4.12.2019
Ing. Waltr Sodomka, MESSY s.r.o. - dodavatel komínů
Recenzovaný Princip komínového tahu a jeho význam pro funkčnost spalinové cesty. Změření komínového tahu nemůže nahradit povinnou kontrolu spalinové cesty, je jen jedním z mnoha okamžitých provozních parametrů.
4.12.2019
Josef Krupka, Zakládající člen České hydroizolační společnosti (ČHIS)
Recenzovaný Stabilizace vrstev plochých střech kotvením je osvědčenou a bezpečnou technologií, pokud je prováděna v souladu s normami, předpisy a zdravým rozumem. Pokud dojde k poruše kotvené střechy, velmi často je důvodem podcenění kotvení obvodového detailu, nejvíce namáhaného silami větru. Jaké materiálové a technologické defekty vedou k selhání klíčového detailu ploché střechy? Na to odpovídá odborný příspěvek.
4.12.2019
Ing. Zdeněk Lyčka, APTT
Odborný TZB-info doporučuje Zákon o ochraně ovzduší ukládá od 1. září 2022 zákaz provozu starých ručně přikládaných kotlů na pevná paliva. Porovnáním emisních faktorů starých a nových kotlů na pevná paliva zjistíme, jaký přínos pro čistější ovzduší má náhrada starého kotle na pevná paliva kotlem novým, který vyhovuje nejnovější legislativě.
4.12.2019
Callida, s.r.o.
Systém Field View jsme vám již na našem serveru představovali. Jedná se o mobilní aplikaci, která je přímo určená pro tablety i chytré telefony a výrazně usnadňuje řízení stavby. Na konkrétní využití Field View v praxi jsme se zeptali projektového manažera společnosti Callida s.r.o. Ing. Jaroslava Vendera.
4.12.2019
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha, Ing. Roman Rybín
Firma Airflow se dlouhodobě zabývá problematikou kontinuálního měření průtoku vzduchu v potrubí. K nepřeberné řadě tlakových sond přibyla nově možnost místního zrovnoměrnění proudění, které výrazně přispívá k přesnosti měření, pomocí usměrňovací voštinové stěny.
3.12.2019
Ing. Jiří Bašta, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Návrh tlakové expanzní nádoby a seřízení na straně vzdušiny lze provést s využitím výpočtu v článku. Článek zahrnuje i doporučení pro nástřešní kotelny nebo případy etážových otopných soustav. Správně navržená expanzní nádoba zabrání neúčelnému otevírání pojistného ventilu, výrazným změnám přetlaků na tlakoměrech a zajistí nám tzv. měkkou otopnou soustavu.
3.12.2019
Miroslava Ševčíková, Vědecko-výzkumný uhelný ústav (VVUÚ) Ostrava Radvanice
Recenzovaný V tomto příspěvku je věnována pozornost základnímu prvku prvotní ochrany, a to detekčním zařízením pro zachycení vzniku nebezpečných koncentrací plynů a par kapalin. Jsou zde vybrány a popsány základní zkoušky podle typu zařízení a druhu detekovaného plynu, které jsou nezbytné při zajištění jejich správné a spolehlivé funkce.
3.12.2019
Panasonic představil novou řadu reverzibilních blokových chladicích jednotek s axiálními ventilátory pro venkovní instalaci nazvanou ECOi-W. Tato nová řada poskytuje širokou výkonovou škálu a je vhodná pro použití pro vzduchotechnické a klimatizační aplikace (HVAC).
2.12.2019
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK, UBBINK a VENTMANN pro ČR
Distribuční elementy předávají vzduch do místnosti bez nepříjemného průvanu a hluku. Současně by měly být nenápadné a nerušit interiér, přesně jako ventily Haelix od firmy Ubbink.
2.12.2019
Rodinná energie a.s.
Proč (ne)váhat se změnou dodavatele? Díky nátlaku velkých společností, které chtěly ušetřit náklady, se otevřel trh s energiemi. A tak si i domácnosti najednou mohly vybrat dodavatele podle vlastního uvážení. Od té doby uplynulo 12 let a dodavatele změnilo více jak 4 miliony odběratelů elektřiny a více jak 2,3 milionů zemního plynu.
2.12.2019
Ing. Viacheslav Shemelin, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
TZB-info doporučuje Celosvětový trh solárních termických kolektorů trvale od roku 2010 klesá, nicméně pokles se pomalu zastavuje a při současném trendu lze v příštích letech opět očekávat po dlouhé době růst.
1.12.2019
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Svatostánek se zelenou střechou bude tvořen dvěma soustřednými klenbami a představuje návrat ke kořenům církevních staveb.
