Archiv článků od 19.7.2020 do 23.7.2020
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
23.7.2020
Ing. Petr Wolf, Ph.D., Ing. Pavel Hrzina, Ph.D.
Recenzovaný Návrh FV systémů s ohledem na maximální roční výnos (celková získaná energie vztažená na jednotku instalovaného výkonu) se pomalu stává minulostí. Do popředí zájmu se dostávají systémy s přizpůsobením diagramu výroby odběrovému diagramu místní spotřeby a systémy s lepším využitím plochy potřebné pro instalaci FV pole.
22.7.2020
Petr Novotný
Bioplyn je směs plynů, v níž podstatnou část tvoří metan (50-75 %) a zbytek je doplněn oxidem uhličitým (25-50 %) a malým množstvím dalších příměsí. Vzniká bakteriálním rozkladem organické hmoty za nepřístupu vzduchu. Tento proces se nazývá anaerobní fermentace.
22.7.2020
kpt. Ing. Stanislav Kopecký, kpt. Ing. Jaroslav Řepík, pplk. Mgr. Jakub Škoda
TZB-info doporučuje Termokamera nachází uplatnění při hledání skrytých ohnisek v rámci likvidace požáru. Vzhledem k principu této technologie se předpokládá, že by mohla najít také uplatnění v oblasti zjišťování příčin vzniku požárů.
Vnitřní systémová jednotka VVM S320 a tepelné čerpadlo systému vzduch-voda NIBE F2120
22.7.2020
DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.
Efektivní vnitřní systémová jednotka VVM S320 je typickým zástupcem inovativní řady tepelných čerpadel a jejich příslušenství NIBE „S“, kterou na český trh uvedla společnost DZ Dražice (člen skupiny NIBE). Toto ekologicky šetrné zařízení tvoří v kombinaci s tepelným čerpadlem systému vzduch-voda účinný systém pro vytápění, chlazení a ohřev vody ve standardní i tzv. chytré domácnosti.
21.7.2020
KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
Horizontální nebo vertikální jednostupňové ponorné motorové čerpadlo Amarex KRT jako monoblokový agregát s různými tvary oběžných kol příští generace, je k dostání v mokré nebo suché instalaci. Dle potřeby je stacionární nebo přenosné s energeticky úsporným motorem a v provedení s ochranou proti výbuchu.
21.7.2020
doc. Josef Laurin, Technická univerzita v Liberci
Recenzovaný Za biopaliva se považují kapalné nebo plynné pohonné hmoty vyráběné z biomasy: bioetanol, bionafta, bioplyn, biometanol, biodimetyléter, bio-ETBE, bio-MTBE, biovodík, čisté rostlinné oleje a syntetická paliva, jejichž složky byly vyrobeny z biomasy.
21.7.2020
Realitní poradenská společnost JLL
Současná pandemie vyzvedla důležitost budování větší odolnosti dodavatelských řetězců globálních společností, které hledají okamžitá řešení výpadků způsobená nemocí COVID-19. Jak může byznys zlepšit odolnost dodavatelských řetězců?
Optimální vnitřní klima s rekuperací vlhkosti (Zdroj: Zehnder Group Czech Republic s.r.o.)
21.7.2020
Jak mít v interiéru stále čerstvý vzduch a optimální klima po celý rok, když jsou domy a byty za účelem úspory energie izolované a větrání nedostatečné? Řešení nabízí systém řízeného větrání s entalpickým výměníkem, který zajistí maximální komfort bydlení díky rekuperaci tepla i vlhkosti a současně šetří náklady.
21.7.2020
Ing. Zdeněk Lyčka, APTT
Odborný Dřevní peleta s ohledem na minimální potřebu obslužných prací patří na vrchol z pohledu komfortu vytápění pevnými palivy. K tomu je zapotřebí používat pelety předepsaných vlastností. V článku jsou popsány základní vlastnosti pelet.
20.7.2020
doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D., Ing. Jan Bubeník, Ing. Martin Sedlmajer, Ph.D., Ing. Jan Cimburek
Recenzovaný Článek se zabývá návrhem podlahových konstrukcí s použitím ultralehkého betonu na bázi pěnového skla jako tepelně izolační a roznášecí vrstvy. Zabývá se návrhem receptur speciálních ultra lehkých mezerovitých betonů a stanovením mechanických a tepelněizolačních vlastností ultralehkého betonu. Nechybí ani vlastnosti cementotřískové desky jako podkladu pro uložení nášlapné vrstvy.
20.7.2020
Ing. Jiří Buchta, CSc., předseda sekce plyn ČSTZ soudní znalec - technické obory různé se specializací plynové zařízení (topné a technické plyny), CTI ČR
TZB-info doporučuje Článek popisuje konkrétní situaci, kdy při pracích na plynovodu došlo k úniku plynu ze středotlakého (STL) plynovodu DN 500 v důsledku vytržení plynového potrubí z Gibaultovy spojky.
19.7.2020
Vlastimil Růžička, redakce
Odborný Účastníci 18. ročníku tradiční konference Požární bezpečnost stavebních objektů měli možnost seznámit se s nejnovější podobou návrhu nového stavebního zákona z pohledu ministerstva i hasičů, řešil se současný stav ČSN 7308 i budoucnost přístupů v oblasti navrhování požární bezpečnosti staveb.
