Archiv článků od 22.10.2021 do 26.10.2021
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
26.10.2021
redakce
Ale aby se fotovoltaika vyplatila bez dotací, musí firma splňovat určité podmínky. Které to jsou? A jaké další výhody firmám přináší instalace bez dotací? Dozvíte se v rozhovoru s Jaroslavem Šuvarským, jednatelem firmy S-Power Energies.
26.10.2021
Special Service International, spol. s r.o.
SSI Group, která na českém a slovenském trhu poskytuje služby ostrahy a integrovaného facility managementu (IFM) pro více než 500 objektů, oslavila loni 30 let na trhu. Tato rodinná společnost s více jak 2 500 zaměstnanci i přes komplikace způsobené pandemií covid-19, které se dotkly zejména služby ostrahy osob a majetku, dále posiluje svojí pozici na českém i slovenském trhu. A to jak v oblasti IFM, tak v oblasti energetiky, které poskytuje společnost SSI Energy.
Pavel Rydlo, divize Isover, v rozhovoru pro TZB-info
25.10.2021
redakce
Jaké problémy mají sportovní a výrobní haly z hlediska akustiky? V rozhovoru pro TZB-info odpovídá Pavel Rydlo z divize Isover. Představuje řešení pro výrazné zlepšení prostorové akustiky halových staveb, konkrétně v oblasti snížení akustického tlaku a doby dozvuku u novostaveb i rekonstrukcí.
25.10.2021
Ing. Barbora Junasová, doc. Ing. Michal Krajčík, Ph.D., Ing. Martin Šimko, PhD.
Recenzovaný Vysoká kvalita vnútorného prostredia vyjadrená ukazovateľmi ako teplota vzduchu, relatívna vlhkosť, koncentrácia oxidu uhličitého, či osvetlenosť má na zdravie, komfort a výkonnosť človeka veľký vplyv. Príspevok sa zameriava na vplyv zvýšenia vnútornej teploty na spotrebu energie.
25.10.2021
Ing. Waltr Sodomka, Veronika Buková
Odborný Výměna plynového kotle za nový kondenzační připojený na společný komín je podmíněna splněním podmínek pro bezpečný provoz komínu. Splnění podmínek může majitel domu ověřit zčásti sám, a tím snížit své náklady. Základem je popsaný metodický postup navazujících rozhodovacích kroků.
Titul Stavba roku 2021 pro lounský bazén, foto ateliér dkarchitekti
24.10.2021
studio dkarchitekti
Součástí areálu je pětadvacetimetrový bazén se šesti drahami, divoká řeka, venkovní vířivka, brouzdaliště pro nejmenší děti se skluzavkou a dětský bazén v oddělené části. Návštěvníci také mohou vystoupat do věže ve výšce šestnáct metrů s výhledem na křivky Českého středohoří.
24.10.2021
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA s.r.o.
Společnost Prakab Pražská kabelovna, významný český výrobce kabelů, slaví letos 100. výročí svého vzniku. V roce 1921 ji získal a pod tímto názvem zaregistroval pokrokový elektrotechnik a průmyslník Emil Kolben. Prakab, který je špičkou v oblasti požárně bezpečnostních kabelů, je po celou svou stoletou historii v nepřetržitém výrobním procesu. Dodnes firma vyrábí kabely v původních prostorách hostivařské továrny. První zásadní proměnou má areál projít v následujícím roce.
23.10.2021
STP - Společnost pro techniku prostředí
Letos na tradiční konferenci např. diagnostika provozu otopných soustav, prediktivní řízení systému CZT, revize TPG 704 01, peletové a kondenzační plynové kotle, teplená čerpadla, problematika rozdílu součtu bytových vodoměrů a patního vodoměru a další.
Ing. Zdeněk Kratochvíl, Duco Tech CZ, pojistné aramtury a úprava vody, foto redakce
23.10.2021
redakce
Vodní kámen uvnitř rozvodu vody, bojlerů, praček, myček, kávovarů, vodovodních baterií a rychlovarných konvic výrazně snižuje jejich výkon a životnost. Řešením je technologie Biocat – bez chemie, bez změny složení vody a bez zatěžování odpadních vod.
23.10.2021
Český plynárenský svaz
Zemní plyn se stane významným prvkem v dekarbonizaci české energetiky, zejména pak teplárenského sektoru. Nezbytné jsou investice do distribuční plynárenské sítě včetně testování nových technologií spojených s biometanem nebo vodíkem. Nízkoemisní nákladní doprava se do budoucna neobejde bez využití zkapalněného zemního plynu (LNG).
22.10.2021
AZP Brno s.r.o.
Dlouhodobě úspěšná baterie AUM 3 dostala od letošního října novou sestru v černé barvě. Nová baterie disponuje stejnými vlastnostmi jako baterie původní, rozdíly jsou pouze dva. Baterie je opatřena černou matnou barvou a perlátor je integrován do těla baterie. Na umyvadle tedy baterie působí elegantněji něž baterie se standardním venkovním perlátorem. I u černé baterie můžeme volit napájení zdrojem 12 V, 50 Hz nebo bateriové napájení na 6 V.
Ondřej Wittek v rozhovoru pro TZB-info
22.10.2021
redakce
Kročejový hluk se řeší hlavně u schodišť, protože u podesty nebo mezipodesty často není provedena skladba podlahy tak, aby bránila přenosu kročejového zvuku. Schodiště se často dělají pouze pohledová. Ondřej Wittek ze společnosti Schöck-Wittek v rozhovoru představuje řešení pro zamezení přenosu kročejového zvuku ze schodišť.
