Archiv článků od 13.12.2024 do 19.12.2024
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Kombinované třmenové schodiště WING. Foto: JAP FUTURE
18.12.2024
JAP FUTURE s.r.o.
Historie schodišť je fascinující a začíná se psát už od neolitu, kdy mělo „podobu“ žebříku nebo stoupajících tyčí. Základní účel schodiště je zřejmý. Schodiště usnadňuje pohyb nahoru a dolů, usnadňuje přístup do vyšších pater nebo k výše položeným místům. Vedle tohoto účelu je schodiště zdrojem estetického obdivu, univerzální inspirace či světa symbolů.
18.12.2024
Huawei Technologies (Czech) s.r.o.
Rozhodnutí pro solární energii je důležitým krokem k energetické nezávislosti i udržitelné budoucnosti. Ale víte, co chrání tuto investici před nástrahami každodenního provozu? Je to střídač – zařízení, které dělá mnohem víc než jen přeměnu sluneční energie na elektřinu. Představte si ho jako neviditelného strážce, který 24 hodin denně bdí nad bezpečností vašeho solárního systému i celé domácnosti. Se střídači FusionSolar SUN2000-MAP0 a SUN5000-MAP0 získáváte technologicky vyspělého pomocníka, který zajistí bezpečný a efektivní provoz vaší solární elektrárny.
17.12.2024
KRONIUM s.r.o.
Představte si situaci: Jste elektrikář uprostřed náročné instalace, v prostoru bez přirozeného osvětlení, a vaše práce závisí na spolehlivém světelném zdroji. Právě v těchto chvílích se profesionálové spoléhají na špičkové LED svítilny a čelovky Fenix – moderní řešení, které poskytne kvalitní osvětlení pro váš pracovní výkon.
17.12.2024
KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
Majitelé domů, kteří se rozhodnou pro instalování fotovoltaických panelů, většinou požadují také zateplení střechy. Právě pro ně je tady produktová novinka SmartRoof Xtra od společnosti Knauf Insulation. Jedná se o minerální desku určenou pro tepelné, akustické a požární použití zejména v horní, ale i spodní vrstvě konstrukce ploché střechy.
17.12.2024
Vladimír Baletka, jednatel společnosti eFACILITY consulting s.r.o.
Recenzovaný Článek se zaměřuje na důležitost pravidelných kontrol a údržby ocelových konstrukcí menšího rozsahu, jako jsou střešní lávky, požární schodiště nebo zábradlí, z pohledu platných právních předpisů a technických norem. Upozorňuje na klíčové požadavky právních předpisů a norem, jako je ČSN 73 2604, a dalších legislativních opatření, která zajišťují bezpečnost a dlouhodobou spolehlivost těchto konstrukcí, a poskytuje praktické rady ohledně inspekčních postupů, frekvence kontrol a kvalifikace inspektorů. Text je užitečným průvodcem pro vlastníky objektů i odborníky z oblasti BOZP a facility managementu.
17.12.2024
JUDr. Alena Tomsová, Ph.D., AK Rödl & Partner
Povodně, které postihly velkou část naší země, jsou stále spojeny s potřebou obnovy území a míst postižených velkou vodou, s potřebou zásadních oprav rodinných domů, veřejných budov a objektů. V rámci naší spolupráce s portálem epravo jsme se zeptali odborníků v oblasti stavebního práva na nový stavební zákon, respektive na paragraf 264, který se týká mimořádných postupů, tedy obnovy stavby nebo terénní úpravy zničené nebo poškozené mimořádnou událostí.
16.12.2024
Ing. Jan Müller, Ph.D., Mgr. Martin Novotný, Ph.D.
Recenzovaný Historické hliněné stavby se vyznačují mnohými specifiky. Mezi hlavní patří složitá geometrie nosných konstrukcí a postupná degradace po opuštění objektu či zanedbání údržby. V případě renovace tyto objekty potřebují projektovou dokumentaci na vyšší úrovni, než jaká je běžně zpracovávaná obvyklými zaměřovacími metodami. Metody 3D laserového skenování při vhodném použití mohou zpřístupnit projektantům maximum prostorových informací o objektu. Vytvořené virtuální dvojče umožní zájemcům podívat se na detaily stavby, které jsou mnohem přesnější a přehlednější než standardní fotodokumentace či zaměření objektu klasickými metodami. Toto má velký přínos i v případě, pokud se nepodaří objekt zachovat ve fyzické podobě. Virtuální dvojče objektu umožňuje stavbu studovat i po zániku původního objektu, uchovat její geometrické charakteristiky a zpřístupnit ji široké veřejnosti.
K dispozici jsou dvě instalační varianty základního tělesa stěnového sprchového žlábku. Obě lze zkracovat podle požadavků obkladačského plánu na milimetr přesně v rozmezí 300–1 200 mm. (foto: Viega)
16.12.2024
Viega s.r.o.
Stěnový sprchový žlábek Viega Advantix Vario přináší originální řešení s vysokým odtokovým výkonem, jednoduchou údržbou a jedinečnou estetikou. Minimalistický design, úzká odtoková linie a kompletní zabudování do stěny zajišťují, že se odtok stává téměř neviditelným. Navíc umožňuje přesné zkracování podle požadavků na délku v rozmezí 300–1 200 mm, což dokonale vyhoví jakémukoliv obkladačskému plánu.
15.12.2024
GoodWe Europe GmbH
GoodWe rozšířilo svou osvědčenou řadu třífázových hybridních měničů ET o dva nové modely s vyšším výkonovým rozsahem: ET 40 kW a ET 50 kW. Tyto měniče jsou navrženy speciálně pro komerční a průmyslové (C&I) aplikace a nabízejí přizpůsobitelné možnosti zálohování, inteligentní provoz a vysokou hustotu výkonu. Díky tomu zajišťují spolehlivý provoz jak v připojení k síti (on-grid), tak mimo síť (off-grid). Brzy bude k dispozici i řešení kombinující solární energii a úložiště, které bude zahrnovat měnič ET50kW a připravovaný komerční bateriový systém. Toto řešení je ideální pro firmy, které hledají flexibilní a rozšiřitelný energetický systém.
15.12.2024
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
V inspirujícím prostředí středočeských Roztok se 7. listopadu 2024 odehrála významná událost v oblasti energetických inovací. Evropské inovační centrum společnosti Eaton (EEIC) uspořádalo svůj tradiční den otevřených dveří, který tentokrát proběhl v úzké spolupráci s přední českou platformou pro odpovědné podnikání, Byznys pro společnost. Tato prestižní akce otevřela dveře nastupující generaci inženýrů a odborníků, kterým nabídla jedinečný vhled do světa pokročilých energetických technologií a inovací.
14.12.2024
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
Saint-Gobain Glass
Zasklení zásadně ovlivňuje vlastnosti oken, posuvných portálů i skleněných fasád. Hledáte ideální řešení? Online konfigurátor pomůže navrhnout skladbu skel na míru přesně podle potřeb a požadovaných parametrů, a to jak pro rodinný či bytový dům, tak pro komerční prostory.
14.12.2024
redakce
O přechodu na ekologické vytápění se už řeklo hodně. Zajímavá data vzešla z výzkumu Knowlimits. Češi by chtěli vytápět zeleně, ale bez státu se jim do kotlů investovat nechce. Podle výsledku výzkumu plánuje ekologičtější zdroj jen nějakých 9 % obyvatelstva.
14.12.2024
Wavin Czechia s.r.o.
Společnost Wavin, inovativní dodavatel řešení pro vnitřní instalace a inženýrské sítě, posiluje pozici na českém trhu. V rámci své další expanze rozšiřuje výrobu a nabírá nové pracovníky. V obou svých českých výrobních závodech, v Kostelci nad Labem a v pražských Horních Počernicích, vznikne během několika příštích měsíců přes 100 nových pracovních míst.
AC Heating se zařadil mezi lídry českého byznysu
13.12.2024
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
Společnost AC Heating, přední tuzemský výrobce a dodavatel tepelných čerpadel a fotovoltaických systémů, dosáhla významného úspěchu v rámci prestižního projektu Ocenění Českých Lídrů (OCL), který již osmým rokem představuje nejúspěšnější české firmy. V Plzeňském kraji se umístila mezi třemi nejlepšími z 85 hodnocených firem, čímž potvrdila svou roli klíčového hráče nejen v regionálním, ale i celostátním podnikatelském prostředí.
13.12.2024
ACON - Smart Grids CZ/SK
Přeshraniční projekt ACON zaměřený na modernizaci a propojení elektrických sítí mezi Českem a Slovenskem zaznamenal v uplynulém roce významné pokroky. Mezi zásadní milníky patří spuštění nového dohledového centra fyzické bezpečnosti a rozvoj inteligentních sítí v obou zemích. Projekt tak potvrzuje svou klíčovou roli v evropské energetické infrastruktuře.
