Archiv článků od 23.2.2022 do 1.3.2022
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
1.3.2022
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Hledí na nás vila s vzezřením prvorepublikové noblesy, jíž bylo dosaženo jednoduchými soudobými postupy. Opravdu jednoduché, čisté, pohledné řešení, ale přijít na to jak, je to základní know-how. Výzvou pro tuto zakázku bylo dosáhnutí maximálního povoleného objemu stavby na velmi úzké parcele.
1.3.2022
Pokud občan Ukrajiny, který je zaměstnancem českého zaměstnavatele, požádá v souvislosti s povolávacím rozkazem o poskytnutí pracovního volna, je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci.
28.2.2022
NRG flex, s.r.o.
Nízké tepelné ztráty, vysoká rychlost pokládky díky lisovacím tvarovkám, užší výkopy nebo pružnost trubek umožňující snáze se vyhnout překážkám či nasouvání potrubí – to jsou nesporné přednosti plastových předizolovaných trubek NRG FibreFlex a NRG FibreFlex Pro s inovativní aramidovou výztuží. Jak se osvědčily během prvních třech let od svého uvedení na trh?
28.2.2022
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK, UBBINK a VENTMANN pro ČR
Sousedé topící nevhodnými palivy, rušné silnice, průmyslová či zemědělská výroba mohou značně znepříjemnit bydlení. Dlouhodobý pobyt v takovémto objektu může být i nezdravý. Existují však spolehlivá řešení, která výrazně omezí problémy s venkovním prachem a zápachem.
27.2.2022
Ing. Stanislav Kotaška, VUT Brno, Ústav vodních staveb
Recenzovaný Jednou z častých příčin poruchy vodního díla je vnitřní eroze v tělese hráze. Pro simulaci těchto jevů je k dispozici řada softwarů umožňující výpočet porušení sypaných hrází v důsledku vnitřní eroze zemin. V rámci příspěvku byl zvolen software (SW) A Rapid Embankment Breach Analysis (AREBA), pro který byla provedena jednocestná citlivostní analýza. Příspěvek má za cíl pochopení klíčových geotechnických parametrů vstupujících do SW AREBA a jejich vliv na hydrogram odtoku, velikost průlomového otvoru a také na časové charakteristiky poruchy. Nejvíce citlivými parametry ovlivňující výstupy jsou drsnostní součinitel dle Manninga a koeficient erodibility. Tyto dva parametry by měli být variovány metodou Monte-Carlo v SW AREBA.
Klozet Pure
26.2.2022
LAUFEN CZ s.r.o.
V českých domácnostech se jen při osobní hygieně a splachování použije téměř 70 % z celkové denní spotřeby, která činí kolem 130 l na osobu. Česká značka Jika se proto dlouhodobě snaží přicházet s novými technologiemi, které jsou zaměřeny na udržitelnost a ohleduplnost k životnímu prostředí.
25.2.2022
HELUZ cihlářský průmysl a.s.
Společnost HELUZ, výrobce cihel s nejlepšími tepelněizolačními parametry pro jednovrstvé zdění u nás, se zúčastní tradičního veletrhu nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb FOR PASIV v pražských Letňanech (3.–5. března 2022, stánek: HALA 2, 2A13).
24.2.2022
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha
Airflow se dlouhodobě zabývá kontinuálním měřením průtoku vzduchu v potrubí. V tomto článku Vám přiblížíme jednu z realizací na FN Plzeň, kde byly pro měření použity populární měřicí kříže.
Ohýbačka REMS Hydro-Swing 22 V
24.2.2022
redakce
Ohýbání potrubí umožňuje instalatérům minimalizovat spoje trubek, a tím snižovat riziko netěsností. Při výběru ohýbačky záleží na tom, jaký materiál a jakého průměru a objemu instalatér nebo topenář zpracovává. Na podrobnosti jsme se ptali jednatele společnosti REMS Česká republika, pana Mojmíra Böhma.
24.2.2022
Jakou část výroby elektřiny v ČR musí nahradit bezemisní zdroje? Kolik elektřiny se v tuzemsku vyrábí a z jakých zdrojů pochází?
23.2.2022
Dřevo je ta nejúžasnější baterie, do které příroda uložila a stále ukládá svou energii. Pokud na topení použijeme dobře uskladněné a vysušené dřevo, pak jsou moderní topidla, na rozdíl od dříve konstruovaných spalovacích komor, schopna využívat tento obnovitelný zdroj velmi účinně a ekologicky. Samozřejmě s využitím moderních komínových systémů vhodných i pro mokrý provoz, jako je např. třívrstvý systém HELUZ Izostat.
23.2.2022
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers, Ing. Pavel Kvasnička, PhD., technická podpora společnosti Bosch Termotechnika
Tepelná čerpadla Bosch řady Compress 5000 AW jsou kompresorová, která jsou díky své konstrukci schopná zajistit výstupní otopnou vodu o teplotě až 65 °C (při normálních klimatických podmínkách). Díky tomu nebude problém s jejich nasazením i do rekonstrukcí starších otopných soustav, které obvykle pracují s otopnými tělesy vyžadujícími vyšší provozní teploty než nízkoteplotní, například podlahové soustavy.
