Archiv článků od 10.4.2022 do 14.4.2022
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
13.4.2022
redakce
Podlaha ve skladovací hale dosloužila velmi brzy. Již po dvou letech byla nevzhledná, problematický byl také úklid. Co se stalo? Jak opravit velmi poškozenou podlahu výrobní haly, která musí vydržet takřka vše? Co zvolit, aby oprava proběhla co nejrychleji a nezdržovala výrobu? Zajeli jsme se podívat na opravu podlahy materiálem OBTEGO do výrobní haly v Trmicích.
13.4.2022
WOLF Česká republika s.r.o.
Jedním z nejdůležitějších faktorů tvořících zdravý a komfortní domov je optimální vnitřní prostředí. To je tvořeno nejen příjemnou teplotou a správnou vlhkostí vzduchu, ale také často opomíjenou výměnou znečistěného vzduchu za čerstvý.
13.4.2022
ALPHATEC comfort systems s.r.o.
Přijďte si prohlédnout například špičkový model tepelného čerpadla vzduch/voda LA 35TBS se dvěma kompresory. V systémech země/voda vynikne tepelné čerpadlo země/voda SI 18TU. Součástí obou čerpadel je i nový regulátor WPM Touch.
12.4.2022
Beton University
Vzdělávací projekt Beton University organizovaný skupinou Českomoravský beton byl vzhledem k epidemiologické situaci v předešlých dvou letech omezen. V letošním roce jsme se rozhodli semináře opět reálně uskutečnit a společně se setkat 2. 6. v Brně a 9. 6. v Praze.
12.4.2022
Ing. Milan Bechyně, redakce TZB-info
Země EU se připravují na možné omezení nebo i zastavení dodávek zemního plynu z Ruska. Kudy plyn do EU proudí a jaké jsou možnosti jeho náhrady pro EU i pro ČR?
Vyrovnávací podsyp suchých podlah
11.4.2022
Ing. Tomáš Melichar, Ph.D., doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc., Ing. Miroslav Vacula, Ing. Šárka Keprdová, Ph.D.
Recenzovaný Podsypy podlah mají ve výstabě či rekonstrukci budov své nezastupitelné místo a to především při realizaci podlah, kde je cílem redukce mokrého procesu v návaznosti na rychlost provedení. Pro podsypy podlah jsou využívány nejrůznější typy materiálů (keramzit, porobeton, mineralizovaná dřevní štěpka, apod.). Článek prezentuje výzkum a vývoj nového typu vyrovnávacího podsypu suchých podlah na bázi upravených odřezků z opracování cementotřískových desek. Podsyp je určen jak pro rekonstrukce, tak realizaci nových podlah obytných objektů. Výzkum a vývoj zohledňuje environmentální situaci, neboť ročně je produkováno přibližně 5 tis. tun odřezků během opracování cementotřískových desek. Cílem výzkumu a vývoje bylo posouzení vlastností a chování podsypu na bázi vhodně upravených odřezků z výroby cementotřískových desek. Složení odřezků bylo upraveno v čelisťovém drtiči a následně byly různé varianty podsypů analyzovány z hlediska zrnitosti, stlačitelnosti, pevnosti v tlaku, nasákavosti a součinitele tepelné vodivosti. Vlastnosti vyvíjeného materiálu byly komparovány také s parametry běžně komerčně dostupných podsypů.
11.4.2022
Odborný Shoda teplot přírodního zdroje tepla a teplot potřebných pro vytápění s možnými provozními teplotami tepelného čerpadla je zásadní. Pokud shoda není, přináší to další náklady a snižuje se účinnost vytápění a přípravy teplé vody.
11.4.2022
Ing. Vlastimil Muroň, Ing. Filip Tomašov, Ing. Vojtěch Vaněk
Recenzovaný Ze srovnání efektivity komunikace mezi klasickým projektováním ve 2D a ve 3D, konkrétně v BIMu, mimo jiné vyplývá problém kompatibility SW. Přechod na BIM, označovaný jako revoluce, se ukazuje spíše evolucí.
10.4.2022
Zveme vás do poradenského centra Cechu topenářů a instalatérů České republiky, stánek 431 a na Festival instalatérského a topenářského nářadí v úterý 19. 4. 2022. Využijte naši vstupenku.
