Archiv článků od 19.7.2022 do 26.7.2022
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
25.7.2022
Schöck-Wittek s.r.o.
Schöck Isokorb® XT/T typ K-ID vám nabízí zcela nové možnosti díky časově flexibilní instalaci balkónu. Systémovým řešením lze následně ukotvit prefabrikované balkóny, lodžie, pavlače nebo markýzy k novostavbě.
25.7.2022
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch Daikin Emura chladí a vytápí. Skládá se z vnitřní nástěnné jednotky, dálkového ovládání a venkovní jednotky. Nástěnná jednotka a dálkové ovládání mají zakřivenou siluetu, která odpovídá proudění vzduchu. Čistá elegance, která harmonicky splyne s vaším interiérem.
fotovoltaika © fotolia.com
25.7.2022
Ing. Diana Mariaková, Ing. Daniela Pitelková, Ing. Tereza Pavlů, Ph.D., Ing. arch. at Bc. Petr Hejtmánek, Ph.D., Ing. Kristina Fořtová, Ph.D.
Recenzovaný Příspěvek se zaměřuje na chování betonových vzorků s odpadním sklem z fotovoltaických panelů vystavených vysokým teplotám odpovídajícím požáru. Zatěžování probíhalo dle normové teplotní křivky ISO 834. Byl sledován vliv požáru na mikrostrukturu betonových vzorků – vývoj trhlin a soudržnost betonu. Stav byl paralelně porovnáván s referenčním betonovým vzorkem z prostého HPC.
24.7.2022
Ing. Růžena Šináglová, RNDr. Ivana Ženatá
TZB-info doporučuje V rámci červnové konference Pitná voda v Táboře bylo možné vyslechnout i příspěvky, které se vztahovaly k aktuálnímu znění atomového zákona. Autorky ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) jej popsaly v souvislosti se stavbou, vodárenstvím i pracovními podmínkami zaměstnanců. Doporučily dále sledovat aktuální doporučení SÚJB.
23.7.2022
LAUFEN CZ s.r.o.
Abyste se v koupelně cítili příjemně, je její design stejně důležitým aspektem jako její praktičnost. Jen správně zvolený styl, kdy jsou jednotlivé prvky v harmonii, totiž může navodit tu pravou atmosféru domova, ve které se cítíte uvolněně. Na poli designu se už dlouhou dobu těší velké oblibě dekor dřeva a není divu. Do koupelny vnese pocit tepla a zároveň ladí s téměř jakýmkoliv stylem.
21.7.2022
Seminář TZB-info shrnul problematiku výměn kotlů, dotací, nabídky paliva na bázi dřeva aprovozuschopnosti komínů. Probíralo se řešení rodinných domů v nulovém standardu formou tepelných čerpadel s vrty a jako novinku uvedl hybridní řešení peletového kotle s tepelným čerpadlem.
21.7.2022
redakce
Jedinou vodu, kterou v České republice máme, je ta, která spadne z nebe. Měli bychom se tedy snažit ji maximálně zadržovat. V silně urbanizovaných územích musí tomuto cíli pomoci i technická řešení.
21.7.2022
NRG flex, s.r.o.
Společnost NRG flex, osvědčený partner v oblasti předizolovaných trubek a účinných výměníkových stanic, rozšiřuje svůj sortiment. Pokrýváme celý životní cyklus projektové přípravy a realizace teplovodu a vytvořili jsme tým, který vám zajistí vše potřebné – od přípravy úvodní studie, přes projekční práce, průzkum, přípravu výběrového řízení až po realizaci na klíč.
20.7.2022
Ing. Jan Schindler, redakce
Ceny elektřiny a plynu rostou, ne všichni ale zdražují stejně razantně. E.ON své stálé zákazníky šetří. Na spotovém trhu jsou nyní vysoké ceny elektřiny i plynu. Jak se tyto vysoké ceny projeví ve vyúčtování? Ceny na spotových trzích čekají na zprávy o konci odstávky dodávek ruského plynu.
20.7.2022
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Jan Procházka, český vynálezce a podnikatel, vysvětluje princip snižování koncentrací škodlivin, jako jsou některé organické látky, viry a bakterie aplikací fotokatalytického nátěru technologie FN NANO®. Poslechněte si, jaký je princip technologie, účinnost a o výsledky jakých testů se opírá.
20.7.2022
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.
Energetickými štítky jsou povinně vybavena TČ od 26. 9. 2015 do jmenovitého tepelného výkonu 70 kW a souběžně od tohoto data musí nové výrobky splňovat minimální hodnoty sezónní energetické účinnosti vytápění, které jsou závazné pro TČ do jmenovitého tepelného výkonu až 400 kW.
19.7.2022
Ing. Milan Bechyně, redakce TZB-info
Plyn je v energetice potřeba hlavně v zimě, kdy pomáhá rychle dorovnávat odběrové špičky. Čím více je v energetickém mixu proměnlivých obnovitelných zdrojů, tím výraznější je role plynových elektráren.
