Archiv článků od 26.9.2022 do 29.9.2022
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
29.9.2022
ASIO
Ve dnech 30–31. 8. 2022 došlo k prvním instalacím konstrukcí pro popínavé rostliny AS-POUSTR Singapur na veřejném prostranství městské zástavby Prahy 6-Dejvice.
29.9.2022
Bosch Termotechnika s.r.o. - Průmyslové kotle
Mezi největší projekty Průmyslových kotlů Bosch za polední dobu bezpochyby patří dvě nové kotelny pro Teplárny Brno a.s. Úspěšně byly realizovány dodávky nových kotlů do provozu na dvou místech v Brně, a to na Červeném Mlýně a na Špitálce.
29.9.2022
LAUFEN CZ s.r.o.
Od podomítkových modulů schovaných za stěnou, přes vany, sprchové kouty a umyvadla, až po zdánlivě malý, ale velmi důležitý detail, jakým jsou baterie. Realizace nové koupelny nebo rekonstrukce té stávající s sebou přináší celou řadu důležitých rozhodnutí. Co vše je potřeba zvážit a jak vypadá kompletní řešení pro koupelnu poradí značka Jika.
29.9.2022
Ing. Iva Bastlová, DiS.
Téma digitálního tisku, netradičních přírodních materiálů, možnosti výroby umělého kamene, vzhled nábytkového kování, produktivita a výpočet cen za projekt a další témata.
28.9.2022
Redakce
Navštivte s námi stánky firem Aliaxis, Wienerberger, Romotop, S-Power, Fenix, Heluz a další. Letošního ročníku veletrhu FOR ARCH 2022 v pražských Letňanech se zúčastnilo více, než čtyři sta vystavovatelů z pěti oborů a, spolu s veletrhem FOR INTERIOR, zaplnili šest hal. S redakcí jsme se vydali na prohlídku expozic a přinášíme čtenářům a divákům malou ochutnávku toho, co bylo letos k vidění.
28.9.2022
WILO CS, s. r. o.
Současná hospodářská situace a prudký nárůst cen energií zvýšily povědomí a poptávku po energeticky úsporných řešeních. V oblasti energeticky účinných řešení čerpadel a systémů je společnost Wilo lídrem trhu.
S inteligentními termostaty ViCare od firmy Viessmann lze ještě zvýšit úsporný účinek aplikace ViCare – například přes funkci „okno otevřeno“, která automaticky snižuje přívod tepla k topnému tělesu, jakmile se v místnosti otevře okno.
28.9.2022
VIESSMANN, spol. s r.o.
Neexistuje jiná možnost než přejít z plynu a oleje na obnovitelné energie, aby se zastavila změna klimatu a vyvázali jsme se ze závislosti na drahých fosilních energetických nosičích. Pro vyhřívání budov je k dispozici mnoho osvědčených řešení. Kdo však nemůže už zítra ve svém domě nainstalovat tepelné čerpadlo nebo peletový kotel, pro toho již nyní existují velmi inteligentní řešení s aplikací ViCare, díky nimž se výrazně sníží vyúčtování nákladů na vytápění.
28.9.2022
Ing. Jan Schindler, redakce
TZB-info doporučuje Energetická krize vyčerpá finanční úspory mnoha domácnostem. Jak může stát mimo úsporného tarifu a zastropování ještě pomoci? Ceny plynu pro domácnosti nadále rostou. Prvním dodavatelem, který oznámil zvýšení cen základního ceníku, je innogy. Počet změn dodavatelů sice klesá, ale i tak jsou úspěšnější a méně úspěšní obchodníci. Jak si vede ten váš?
28.9.2022
DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.
Společnost DZ Dražice je držitelem ocenění Asociace obchodu voda – topení za energeticky úsporný ohřívač vody TO 20.1. Tento maloobjemový bojler s atraktivním designem je ideální do menších prostor a rekreačních objektů s nižší spotřebou teplé vody.
27.9.2022
SuperFOIL - THIRD SOLUTION s.r.o.
Rezidence Preslova – klenot v srdci Ostravy. Skvělá adresa u městského parku Komenského sady, kde je k dispozici zázemí pro sportovce, rodiče s dětmi i domácí mazlíčky. Jedná se o jednu z nejluxusnějších lokalit v centru Ostravy.
Tepelně efektivní článkové radiátory Zehnder Charleston jsou elegantní rovněž v základním bílém provedení. Jejich instalaci usnadnil systém rychloupínací sady Zehnder EasyFix. Dodané radiátory jsou vybaveny již ve výrobě integrovaným termostatickým ventilem Completto. © Zehnder Group
27.9.2022
Při rekonstrukci domu hledali majitelé efektivní způsob vytápění. Radiátory Zehnder Charleston jsou vhodné také pro nízkoteplotní otopné soustavy a napomáhají tak dosáhnout požadovaných úspor při spotřebě tepelné energie. I zde plní velmi dobře svou primární funkci, navíc jsou zajímavé i z estetického hlediska.
27.9.2022
GasNet, s.r.o.
K narušení plynárenských zařízení na staveništích dochází stále častěji. Důvodem je nedostatečné vytyčování plynovodů, které stavební firmy často zanedbávají. Podle ředitele provozu a údržby sítí skupiny GasNet Petra Koutného způsobuje tento nedůsledný přístup škody v řádech milionů korun. A to zcela zbytečně.
26.9.2022
REHAU s.r.o.
Pozemků ideálně vhodných pro bytovou zástavbu v městských aglomeracích rapidně ubývá, což vede k trendu stavět i na místech, která byla dříve opomíjená. Jsou to především lokality v těsné blízkosti rušných ulic, kde je úroveň hlukového zatížení nadměrná. Projektanti a stavitelé tedy stojí před úkolem se s tímto aspektem vypořádat bez ztráty desítky čili aniž by utrpěly jiné parametry.
26.9.2022
LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Suché plovoucí podlahy s vyrovnávacím podsypem Liapor a podlahovými deskami představují velmi rychlé a relativně snadné řešení pro rekonstrukci staré i realizaci nové podlahy. Stačí správný materiál, nějaké to nářadí, šikovné ruce a za pár hodin může být podlaha pochozí. Aby ale sloužila tak, jak má, je důležité dodržet správný postup a vyvarovat se nejčastějším chybám.
26.9.2022
COGEN Czech – Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
Novela zákona o podporovaných zdrojích energie nastavuje pro plynovou KVET stabilní podmínky, zpožděná notifikace novely však zkomplikovala podporu výroben uvedených do provozu v roce 2022.
26.9.2022
MEA Water Management s.r.o.
Právě vznikající rezidenční čtvrť pro nadstandardní bydlení nedaleko Prahy s přidruženým golfovým resortem vyžaduje také nadstandardní provedení všech detailů. Pro odvodnění vody z fasády slouží systém sběrných žlabů MEATEC 130.
26.9.2022
Yello
Všichni jsme již slyšeli o výměně klasických žárovek za energeticky úspornější varianty, pravidelném odmrazování ledničky, doporučení vařit v konvici jen tolik vody, kolik potřebujeme, odpojení nepotřebných přístrojů ze zásuvek či pořízení nových spotřebičů se speciálními hospodárnými režimy. Proto přinášíme nové tipy, které sníží spotřebu elektřiny a veřejnost o nich možná neví.
