Archiv článků od 4.3.2023 do 9.3.2023
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
9.3.2023
PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o.
Způsobů, jak ochránit zateplenou fasádu před vnějšími vlivy je více. Jeden z těch nejúčinnějších bychom vám rádi představili v tomto článku. Jedná se o unikátní transparentní nátěry AlgaClean, které dlouhodobě chrání povrchy fasád před působením mikroorganismů (řas, plísní, bakterií a virů) a tím zamezí znehodnocování fasád.
Zdroj: Fermacell, James Hardie Europe GmbH
9.3.2023
Fermacell, James Hardie Europe GmbH, o.s., Dipl.Ing. Jaroslav Benák
Se systémem podlahového vytápění fermacell® Therm25 je nyní k dispozici nové, štíhlé, rychlé a suché řešení pro instalaci podlahového vytápění. Zvláštní výhodou systému je jeho nízká hmotnost a malá instalační výška již od 35 mm. fermacell® Therm25 poprvé na našem trhu kombinuje vrstvu záklopu a podlahové vytápění v jednom systému.
8.3.2023
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
Saint-Gobain Glass
Zjistěte, jak v nástroji efektivně pracovat a jak si ušetřit čas při návrhu. Připravili jsme pro vás online webinář Na skle záleží – Digitální nástroje pro výběr skla, kde ukážeme všechny tipy a triky, jak sklo poskládat do trojskla či dvojskla pro dosažení požadovaných vlstností.
8.3.2023
Ing. Jiří Vrba, TNK 105 Komíny
TZB-info doporučuje Podcenění rizika vzniku požáru od komínu při dodatečném zateplení podkroví v rámci programu Nová zelená úsporám light se může vymstít. Rizika a doproručení jsou popsány v článku a měli by je respektovat i ti, co si izolaci zhotoví sami.
8.3.2023
ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ
Projednávaná legislativa je důležitá i pro veřejné investory – města a obce ji potřebují pro budoucí výstavbu bytů a městské infrastruktury, pro stát je životně důležitá například pro rozvoj silnic a dálnic, vysokorychlostních železničních tratí či například pro rozvoj energetických projektů.
7.3.2023
Wienerberger s.r.o.
Pasivní a nízkoenergetické domy nepředstavují jenom stavby s polystyrenovým zateplením o šířce 30 cm, jak si většina populace stále představuje. Vhodným řešením je například i jednovrstvá cihla plněná minerální vatou. Ať už ale investoři zvolí jakoukoliv možnost, kvalitní obvodové zdivo z různých materiálů představuje pouze jednu část tepelněizolační funkce, která z celku tvoří zhruba 20 %. Únikům tepla lze ještě zabránit správným výběrem střechy, oken, dveří a zateplením podlahy. Vhodnou kombinací materiálů a technologií lze na energiích ušetřit desetitisíce korun za rok.
7.3.2023
Viega s.r.o.
Pitná voda je potravina a proto je téma hygieny tak důležité pro nás všechny a proto je to velké téma i pro Viegu. Jaké teploty vody musíme dodržet, aby voda zůstala bez zdravotního rizika? Vedle teploty důležitou roli hrají materiály potrubí a geometrie rozvodu.
7.3.2023
Lindab Ventilace
Funkčnost a úspornost jsou hlavními faktory pro splnění nároku na větrání bytů pomocí vzduchotechniky s použitím minimálního rozměru potrubí. Při volbě konceptu větrání bytových domů je proto vždy důležité si odpovědět, zda větrání bude zajišťovat centrální společná jednotka pro skupinu bytů, nebo decentrální jednotka umístěná v každém bytě zvlášť.
5.3.2023
MDL Expo s.r.o.
Bola super rekordná návštevnosť, bolo super byť obklopení usmievavými ľuďmi, ktorí sa v mnohých prípadoch stretli po štyroch rokoch prvýkrát. Tešíme sa pri Aquatherme v Praha budúci rok, tak aj pri prípravách 23. ročníka veľtrhu Aquatherm Nitra 2025.
5.3.2023
Ing. Iva Bastlová, DiS.
První den veletrhu Design Shaker, tedy ve čtvrtek 30. března se koná konference Materiál + Trend. Celkem čeká posluchače 10 přednášek ve stejném formátu jako na konferenci Interiéry, pod jejíž hlavičkou se akce koná.
V hale 9 na stánku C44 se návštěvníci veletrhu ISH 2023 budou moci naživo seznámit s nejnovějšími inovacemi a dalším vývojem společnosti Taconova v oblasti armaturní techniky, čerpadlové techniky, plošného vytápění, hydraulického vyvažování a systémové techniky. (foto: Taconova Group AG)
4.3.2023
Taconova Group AG
Na předním světovém veletrhu sanitární techniky ve Frankfurtu nad Mohanem předvedou výrobci své nejnovější produkty a nabídnou dodavatelům, architektům, projektantům a stavebníkům možnost vyměnit si osobní zkušeností. Společnost Taconova zde představí nejdůležitější technologická řešení pro chytré budovy z různých produktových oblastí.
