Archiv článků od 17.8.2023 do 21.8.2023
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Moravská Nová Ves, foto D.Kopačková
20.8.2023
Česká televize zveřejnila reportáž ze stavby kontejnerové školy v Moravské Nové Vsi. Připomínáme pořad Tornádo rok poté, kdy jsme natáčeli o rekonstrukcích domů i v Moravské Nové Vsi.
20.8.2023
ZG Lighting Czech Republic s.r.o.
Zumtobel představuje nové stojací kancelářské svítidlo ARTELEA, které se vyznačuje flexibilitou a vysokým stupněm udržitelnosti. ARTELEA se navíc jako první produkt značky Zumtobel může pochlubit certifikací Cradle to Cradle Certified® podle produktového standardu ve verzi 4.0, zaměřenou především na dodržování přísných požadavků v oblastech udržitelnosti a cirkularity.
20.8.2023
ČEZ, a. s.
Chytrá řešení WINT dokáží snížit spotřebu vody v budovách v průměru o 20 až 25 % a umí zabránit velkým ztrátám prostřednictvím včasně zjištěných úniků a rychlou reakcí na ně.
20.8.2023
Saint-Gobain Česká republika
Jaké budou stavby budoucnosti? Jaký bude trend ve východní Evropě? Jak je to s recyklací stavebních materiálů? Stavebnictví je konzervativní obor, který se mění pomalu a je relativně rezistentní proti výraznějším inovacím. Současná doba se zvýšenými požadavky na udržitelnost, ale tlačí tento obor kupředu. Cílem bude šetřit suroviny, energie a tím snižovat emise CO2, potřebu lidské práce a produkci odpadu. Stavby budoucnosti budou prefabrikované, variabilní a z recyklovaných materiálů.
19.8.2023
Vlastimil Růžička, redakce
Ochranu pracovníků před riziky spojenými s expozicí azbestu má posílit nový právní předpis připravený Evropským parlamentem. Nová pravidla u azbestu výrazně snižují stávající limitní hodnoty a v souladu s nejnovějším technickým vývojem se stanovují přesnější způsoby měření úrovní expozice. Podívejme se na vývoj evropské legislativy a na nový právní předpis podrobněji.
19.8.2023
Česká společnost pro údržbu
Česká společnost pro údržbu zajišťuje vzdělávání na třech úrovních: manažer, technik a mistr údržby. Na kurzy je možno čerpat dotace.
18.8.2023
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
Všechny druhy izolace tvoří poměrně křehký materiál. Při práci s nimi proto musíme být obezřetní a o skladování platí totéž. Aby izolace plnila svojí funkci na 100 %, nesmíme ji při skladování poškodit nebo umístit do nevhodných podmínek. V závislosti na druhu izolantu se řeší hlavně ochrana před vodou a vysokými teplotami.
Foto: Pexels
18.8.2023
Ministerstvo zdravotnictví ČR představilo pravidelné výstupy z kontrolních akcí krajských hygienických stanic, které se zaměřily kromě jiného i na azbestová vlákna ve školských zařízeních a také na azbest v kamenivu ve vybraných lomech. Výstupy bylo možné porovnat se závěry Státního zdravotnického ústavu (SZÚ). Hovořilo se také o olovu ve vodě, o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, o metodickém návodu pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a o připravovaném národním registru azbestu.
18.8.2023
MND Energie a.s.
MND, Moravské naftové doly, nově nabízejí výkup elektřiny z fotovoltaiky. Zájemci z řad domácností si mohou u MND uzavřít spolu se smlouvou o sdružených dodávkách elektřiny také jednoduchý dodatek ke smlouvě o tzv. Solárním účtu. Na tento účet se jim pak budou účtovat všechny přebytky elektřiny z fotovoltaiky, a to za dopředu známou cenu 2 000 Kč za MWh vč. DPH.
17.8.2023
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Bezpečnost práce a bezpečnost strojních zařízení patří zajisté mezi stěžejní témata, která řeší každý výrobní podnik. Drtivá většina firem má dnes speciální programy pro prevenci a zajištění bezpečnosti svých zaměstnanců a strojního vybavení. Setkáváme se s různými formami od plakátů na stěnách, používání speciálního pracovního oblečení nebo školení až po přidání šestého S do zavedeného systému „5S“. To vychází z angličtiny a znamená “Safety“, tedy bezpečnost.
17.8.2023
REHAU s.r.o.
Systémy vytápění a chlazení z pohledu nákladů ovlivňují zásadním způsobem energetickou náročnost budov. Najít efektivní řešení ale nemusí být hledáním svatého grálu. Světlem na konci tunelu jsou celoplošné systémy kombinované s vhodným zdrojem energie, nejlépe tepelným čerpadlem.
17.8.2023
ISAN Radiátory s.r.o.
Systém Nexus je novinka od tuzemského výrobce topných těles ISAN Radiátory s. r. o. a přináší revoluční způsob spojení regulátoru s topnou tyčí. Ten umožňuje jednoduchou výměnu regulátoru za jiný model se systémem Nexus s odlišným vzhledem nebo funkcemi – vždy dle aktuální potřeby. Ovšem pokaždé bez výměny topné tyče. Také v případě závady nebo reklamace je možné vyměnit pouze samostatný regulátor bez nutnosti zásahu do instalace topné tyče.
17.8.2023
redakce
Jaké jsou hlavní části fotovoltaické elektrárny a jaký je jejich účel? Redaktor TZB-info Jiří Zilvar srozumitelně popisuje jejich funkci a na co si dát pozor. Chystáte se ušetřit pořízením fotovoltaiky? Pak se na video určitě podívejte.
17.8.2023
Adam Bednařík, Ústav výzkumu globální změny AV ČR (Czechglobe)
Odborný Metan, druhý nejvýznamnější skleníkový plyn, má spoustu zásadních vlastností pro zmírňování změn klimatu. V porovnání s CO2 asi třicetkrát intenzivněji zachycuje teplo v atmosféře, zato z ní mizí rychle – už zhruba po deseti letech. I proto omezení jeho emisí přináší rychlé snížení růstu teploty. Asi 40 % emisí vytváří sama příroda. A právě takový metan zkoumají vědci z Czechglobe.
