Archiv článků od 20.3.2006 do 28.3.2006
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
28.3.2006
Tisková zpráva
V rámci programu budou prezentovány: nejnovější výsledky a poznatky VaV na poli fotovoltaiky; tématicky zaměřené zvané přednášky; vybrané ústní i posterové prezentace řešených VaV a demonstračních projektů a FV aplikací; ukázky výrobků a služeb FV trhu a podpůrných prvků (výstava).
27.3.2006
Ing. Jaroslav Peterka, CSc., Ing. Petr Kaliba
Ačkoliv je provoz a údržba solární soustavy poměrně nenáročná, má svá specifika a zásady, které je vhodné dodržovat. V následujícím článku jsou shrnuty základní informace a pravidla o údržbě solárních soustav s upozorněními a cennými radami na možná problémová místa různých komponentů.
27.3.2006
Ing. Milan Bechyně
Ing. Jiří Frýba je již počtvrté organizačním garantem letošního 17. ročníku odborné konference Klimatizace a větrání 2006. V rozhovoru pro TZB-info kromě odborného společenského programu konference popisuje i historii jejího vzniku.
27.3.2006
Ing. Bohuslav Kratěna, Václav Vaněk
Při tvorbě normy na požární výtahy ČSN EN 81-72 se vycházelo z určitých předpokladů, které jsou podchyceny v textu přílohy A normy a přibližují koncepci požárních výtahů. Při využívání této normy je zapotřebí vzít v úvahu možnosti výškového dosahu techniky hasičských sborů v místě instalace výtahu.
27.3.2006
Milan Trs, GEROtop Liberec
Kvalita a provedení primárního okruhu země - voda je zisková část systému tepelného čerpadla. Omezení, která vznikají použitím nevhodných komponentů, se projeví na životnosti a hlavně efektivitě tepelného čerpadla. Článek přináší celou řadu doporučení a upozornění pro praktické realizace.
27.3.2006
Ing. Roman Šubrt
Stávající právní stav nám umožňuje velkou svobodu, je to však i svoboda pro dodavatele jakýchkoliv výrobků a služeb, a proto si při uzavírání smluvních vztahů musíme s dodavatelem vyjasnit, co chceme a jaké vlastnosti má požadované dílo či výrobek mít.
27.3.2006
Ing. Dagmar Kopačková
Stavem své studny by se měl zabývat dobrovolně a periodicky každý uživatel, a to i domovní studně. "Periodicky" znamená podle místní situace, ale jednou do roka je minimum. V článku je uveden postup asanace i navazující informace k odběrům vzorků, jsou uvedeny i základní informace pro komerčně využívané studně.
25.3.2006
redakce, G-servis Praha, s.r.o.
Rozhovor s RNDr. Martinem Guthem, obchodním ředitelem společnosti G-servis Praha s.r.o. rekapituluje znalosti z oblasti úpravy vody, ale reaguje i na problematiku dusičnanů, což je problém jak soukromých studní, tak veřejných vodovodů.
23.3.2006
Oborové koordinační místo TZB - Informační místo pro podnikatele při Hospodářské komoře ČR a Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení České republiky pořádají dne 12.4.2006 odborný seminář k problematice autorského práva ve vztahu k internetu a internetovým portálům.
22.3.2006
IVAR CS spol. s r.o.
Společnost IVAR CS v duchu své firemní strategie zařazuje průběžně do své nabídky nové produkty a inovativní řešení v oblasti topenářských systémů, které dodává na český trh od roku 1992. V letošním roce představujeme odborné veřejnosti mimo jiné i ucelený systém modulárního a flexibilního řešení regulačních uzlů topných systémů pod obvyklým označením KOTLOVÉ SESTAVY.
22.3.2006
INCHEBA EXPO PRAHA s.r.o.
Od čtvrtka 23.3. do soboty 25.3. proběhne na Výstavišti v Praze - Holešovicích jeden z nejstarších veletrhů na našem území, veletrh PRAGOTHERM – 33. mezinárodní veletrh vytápění, sanitární techniky, technického zařízení budov, izolací, úspor energie a ekologie.
21.3.2006
Schiedel, s.r.o., Jiří Vrba
Jedná se o moderní komínový systém, který reaguje na současné trendy nejen v oblasti výroby stavebních materiálů a technologií, ale i, a to zejména, v oblasti úspor energií na vytápění. Díky svým materiálovým a konstrukčním vlastnostem se mimořádně výhodně uplatní právě v objektech s nízkou energetickou náročností.
20.3.2006
Jan Hollan
Velkorysé větrání je v pořádku vždy, když vede ke vzrůstu komfortu. Je-li venku deset patnáct stupňů nad nulou, problém se suchým vzduchem nikdy nenastává. V mraze je to ovšem jinak: "čistý a čerstvý vzduch" nemusí být příjemný, klesne-li jeho vlhkost pod třicet procent. Snadným opatřením je snížit tehdy tempo větrání výrazně pod hodnoty doporučované normami.
