Archiv článků od 1.4.2024 do 5.4.2024
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Pokročilé ovládání pro nástěnné klimatizace. airCloud Go umožňuje ovládat klimatizaci jedním dotykem. Zdroj: Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning Company
5.4.2024
Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning Europe
V tomto článku bychom koncovým uživatelům rádi představili funkce, které slouží k omezení spotřeby energie rezidenčními klimatizacemi. I když se zde popisované funkce mohou u jednotlivých výrobců lišit svými marketingovými názvy, většinou je najdete u velké části bytových klimatizačních jednotek nabízených na evropském trhu.
5.4.2024
redakce
Tepelná čerpadla značky Bosch, jak v reportáži zdůrazňuje Ing. Robert Bicek, specialista na tepelnou techniku ve společnosti Bosch Termotechnika s.r.o., nejsou vhodná jen pro rodinné domy, ale i pro velké administrativní, obchodní a průmyslové budovy. Novinkou je typ Bosch Compress 3000 AWP. Má stavebnicově řešenou konstrukci a podle zvoleného šasi a počtu bloků od 1 do 4 nabízí výkony od 16 kW do 89 kW v teplotním režimu vzduch-voda −7 °C/35 °C.
5.4.2024
Wienerberger s.r.o.
V rámci dotačního programu Oprav dům po babičce nově Státní fond životního prostředí nabízí investorům, kteří nemají dostatečně naspořeno na komplexní renovaci bydlení, možnost zvýhodněného úvěru. Plní tak slib, který dal již před startem programu, a pomáhá nastartovat zatím nenaplněný potenciál. Wienerberger se i nadále snaží pomoci investorům k maximálnímu využití dotace, nyní i za pomoci zvýhodněného financování. V rámci unikátní služby nabízí odhad výše podpory, doporučení projektanta a energetického specialisty a výhodné podmínky na pořádný stavební materiál.
Foto © , Summit Art Creations, stock.adobe.com
5.4.2024
redakce
Školení se zaměřuje na poskytnutí znalostí a praktických dovedností v oblasti optimalizace energetického managementu a odpadového hospodářství v podnikovém prostředí. Účastníci získají přehled o strategiích a postupech pro efektivní využívání energie a možnosti sledování toků odpadů v podniku nebo provozovně.
Foto © xy, Fotolia.com
4.4.2024
redakce
Odborný seminář navazuje na velmi aktuální problematiku ochrany měkkých cílů. Formát školení je rozdělen do tří oblastí, kdy vás zkušený lektor seznámí se základy ochrany měkkých cílů včetně prevence a připravenosti až po detailní představení nových nouzových postupů pro případ mimořádných událostí. Součástí prezentace jsou instruktážní a výuková videa s důrazem na aplikaci výše získaných poznatků i rozbor reálných i modelových situací. Seminář je určen vlastníkům nemovitostí, facility manažerům, a pro všechny zájemce o problematiku efektivní ochrany měkkých cílů.
4.4.2024
Ing. Martina Mudrá, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra technických zariadení budov
Úlohou projektu Low2High District Heating je počas najbližších troch rokov vyvíjať metodiky, ako integrovať nízkopotenciálne obnoviteľné zdroje energie a technológie využívania odpadového tepla do vysokoteplotných sústav centralizovaného zásobovania teplom na Slovensku, Poľsku a v Litve.
Energeticky úsporný projekt v Nemocnici Na Homolce. Zdroj: estav.tv
4.4.2024
ENESA a.s.
V pražské Nemocnici Na Homolce probíhá jeden z největších komplexních energeticky úsporných projektů v Česku, který zahrnuje například rozsáhlou modernizaci vytápění, vzduchotechniky a osvětlení. Nemocnice se rozhodla nutnou výměnu dosluhujících zařízení a celkovou modernizaci energetického hospodářství řešit formou EPC, která zaručuje měřitelné výsledky a kdy dodavatel přímo ve smlouvě za úspory ručí, jinak musí rozdíl doplatit. Dodavatel, kterým je společnost ENESA z ČEZ ESCO, garantuje minimální roční úsporu 4 200 MWh elektřiny a 8 700 MWh plynu, což při současných cenách činí více než 30 mil. korun ročně. Investice má i ekologický rozměr a znamená roční pokles emisí CO2 o 5 823 tun.
3.4.2024
HELUZ cihlářský průmysl a.s.
Nejčerstvější produktová novinka cihelného systému HELUZ přivítá do rodiny Smysluplného celku inovativní věncovku nesoucí příhodný název RAPID. Oproti běžným věncovkám se vyznačuje nadstandardní tepelnou izolací a výrazným zrychlením a zjednodušením stavby.
Foto © fotomek, stock.adobe.com
3.4.2024
redakce
Praktické školení vás důkladně připraví na dopad nového stavebního zákona a zákona o jednotném environmentálním stanovisku na všechny stavby. Tyto zákony začaly definitivně platit od 1. 1. 2024. Nyní jsou podle nich povolovány jen tzv. vyhrazené stavby, od 1. 7. 2024 se jimi již bude řídit i povolování všech ostatních staveb.
Instalace tepelného čerpadla Daikin Altherma 3 H MT
3.4.2024
Odborníci na tepelná čerpadla se zkušenostmi ze zákaznického servisu se shodují, že pro koncového zákazníka je zcela zásadním momentem, kdy jde doslova o všechno, už výběr instalační firmy. Ta navrhuje vhodný typ tepelného čerpadla a pak provádí jeho montáž. Obojí musí být uděláno dobře, aby nový systém vytápění fungoval, jak má. Jak ale dobrou instalační firmu poznat? Má všech 5 P.
3.4.2024
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
Nový systém Isover Double Tram umožní zaizolovat střechu až do celkové tloušťky zateplení 580 mm! Systém totiž tvoří speciální sestavy z EPS či minerální trámy MW zpevněné prknem a díky této skladbě vznikne extra prostor pod krokvemi, kam lze vložit izolaci až do tl. 300 mm.
2.4.2024
redakce
Rozhovor s Ing. Václavem Dědičem na téma čerpadlové skupiny Barberi pro plynové kotle. Zásadní výhodou je jejich variabilita. Umožňují řešit jak směšované okruhy, tak i nesměšované. Tedy variabilita nejen co do technické složitosti, ale i tvarového řešení pro vestavbu do stěny, na stěnu, do různě omezených prostorů, třeba i „hlavou dolů“ atp.
doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, konference Požární bezpečnost staveb 2023
2.4.2024
Ing. arch. Martina Dokoupilová, Ing. Petr Bohuslávek, doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr. h. c.
Děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – Technické univerzity Ostrava a předseda TNK 27 Požární bezpečnost staveb doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr. h. c., otevřel loňský ročník konference TZB-info Požární bezpečnost staveb. Vedle struktury a úkolů technické normalizační komice komentoval její pohled na přístup k navrhování dřevostaveb z hlediska požární bezpečnosti.
Foto © luchschenF, Fotolia.com
2.4.2024
Ing. Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnická asociace České republiky
Recenzovaný Jednotlivé firemní IT systémy jsou často nekompatibilní a jejich vzájemná komunikace je velmi komplikovaná. Jednotné integrované operační prostředí zajišťuje skutečnou online komunikaci nejen technologických zařízení, ale i zařízení pro monitoring kvality, plánovací systémy realizace zakázek, servisu a údržby, stejně jako management energií.
2.4.2024
prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Recenzovaný Autor se zabývá různými možnostmi a výzkumnými koncepcemi regulace tepelných čerpadel pracujících v otopné soustavě. Uvádí způsoby regulace tepelného výkonu otopných soustav s tepelnými čerpadly a v závěru i doporučení nejvhodnějšího řešení.
1.4.2024
Úřad pro publikace Evropské unie vydal v září 2023 statistickou příručku „EU Energy in Figures“. Popisuje pozici EU ve světě z hlediska výroby a spotřeby energie a jejích zdrojů a mapuje i podíl emisí skleníkových plynů.
