Tabulky a výpočty
Všechny výpočty   Stavba   Vytápění   Větrání a klimatizace   Voda, kanalizace   Obnovitelná energie
rychlé hledání:
Interaktivní výpočty
Výpočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí
Výpočet teploty přiváděného vzduchu při rekuperaci tepla
Výpočet tepelné ztráty potrubí s izolací
Výpočet úspor větráním s rekuperací tepla
Finanční kalkulátor pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic
Přepočet veličin při prostupu tepla (U, R)
Výpočet tlakové ztráty místními odpory
Výpočet hodnot lineární interpolací/extrapolací
Výpočet úspory nákladů nového elektrického spotřebiče
Ekonomické porovnání dvou elektrických spotřebičů před jejich zakoupením
Výpočet nákladů na provoz elektrického spotřebiče
Technické tabulky
Základní technické tabulky
Převody jednotek SI a jednotek anglo-amerických
Převody jednotek SI 01
Převody jednotek tlaku
Dekadické díly a jejich násobky
Vybrané fyzikální konstanty
Převody jednotek SI 02
Vlastnosti vody, vzduchu a páry
Fyzikální hodnoty pro suchý vzduch při tlaku 100 kPa
Vlastnosti syté vodní páry při daném tlaku
Složení atmosferického vzduchu
Hustota suchého vzduchu
Hodnoty vody a vzduchu pro výpočet přestupu tepla
Vybrané výpočetní vztahy pro vlastnosti vody
Tepelné vlastnosti vody při tlaku nasycení
Měření úrovně pohody prostředí na pracovišti
Vlastnosti materiálů a látek
Hodnoty fyzikálních veličin vybraných kovů
Fyzikální vlastnosti vybraných plynů a par
Možnosti kombinování různých kovů pro omezení koroze
Vlastnosti paliv
Porovnání vlastností topných plynů
Potrubí - ocelové a měděné
Ocelové trubky závitové běžné a bezešvé
Porovnání světlostí DN[mm] a světlostí v palcích ["]
Měděné trubky
Partner tabulky: RUBIDEA
Jmenovité světlosti DN dle ČSN
Ocelové trubky svařované přesné
Tabulky pro výpočet tlakových ztrát potrubí a tvarovek, třecí charakteristiky Fe a Cu potrubí
Doporučené rychlosti proudění ve vzduchovodech (m/s)
Tabulky pro výpočet tepelných ztrát a tepelných zisků
Vnitřní výpočtové teploty dle ČSN EN 12831 a doporučené relativní vlhkosti vzduchu dle ČSN 06 0210
Průměrné měsíční doby slunečního svitu ve vybraných lokalitách ČR
Produkce tepla a vodní páry osob podle činnosti
