Interaktivní výpočty
Výpočet a grafické porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii v budovách. Do porovnání jsou zahrnuty náklady na topení, přípravu teplé vody, ostatní spotřebu elektřiny v domě a náklady na investici a provoz. Vzhledem narůstajícímu z podílu celkových nákladů jsou do porovnání zahrnuty i poměrné roční náklady na pořízení a průměrné roční náklady na údrľbu po dobu předpokládané ľivotnosti. Přednastavené hodnoty investičních a provozních nákladů jsou uvedeny pro rodinný dům s výpočtovou tepelnou ztrátou 5 - 10 kW. Pro jiné parametry je nutné tyto hodnoty objektivizovat. Výpočet potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody počítá celkovou orientační roční potřebu energie na vytápění zahrnující i energii na pokrytí tepelných ztrát větráním a na přípravu teplé vody v GJ/rok i MWh/rok. Výpočet respektuje lokalitu, venkovní výpočtovou teplotu, délku otopného období a další okrajové podmínky. Interaktivní tabulka - přepočet výhřevnosti mezi různými palivy: zemní plyn, uhlí, dřevo, brikety, LTO, nafta, propan, koks, sláma atd. Výpočet ekonomické efektivnosti hodnotí dosažené výnosy (efekty) ve srovnání s náklady (nároky) na realizaci a provoz posuzované investice. Ekonomická efektivnost se měří penězi, proto její výpočet nemůže obsahovat penězi neměřitelné veličiny, mezi něž bohužel patří i většina přínosů ve prospěch životního prostředí. Ekonomické hodnocení nám proto může dát pouze odpověď na otázku, co nás to stojí a jaký je ekonomický efekt. Prostá doba návratnosti je nejjednodušší, nejméně vhodné, ale naopak velice často užívané ekonomické kritérium. Největší nevýhodou tohoto kritéria je, že zanedbává efekty po době návratnosti a zanedbává fakt, že peníze můžeme vložit do jiných investičních příležitostí. Čistá současná hodnota je v dnešní době jedním z nejvhodnějších kriterií. Je v ní zahrnuta celá doba životnosti projektu, i možnost investování do jiného stejně rizikového projektu. Výpočet udává optimální tloušťku tepelné izolace potrubí z hlediska nákladů na její pořízení a ceny tepelných ztrát potrubím. Zadávají se parametry potrubí včetně izolace, vlastnosti teplonosného média, cena tepla, teplota prostředí a také provozní doba a odpisy a úroky. Podstatou zjednodušené bilanční metody je stanovení skutečně využitých zisků solární soustavy Qss,u na základě porovnání teoreticky využitelných tepelných zisků solárních kolektorů Qk,u a celkové potřeby tepla Qp,c, která má být kryta. Výpočtový postup zohledňuje specifika dané solární soustavy: orientace a sklon kolektorů, tepelné ztráty v dané aplikaci, tepelné ztráty solární soustavy, využitelnost tepelných zisků z kolektorů, atd. Výpočet usnadňuje stanovení mezilehlých hodnot v případech, kdy není k dispozici rovnice pro danou veličinu, ale pouze tabulka s hodnotami v jednotlivých bodech a přepokládá se mezi nimi spojnice přímkou. Výpočtem lze navrhnout vzduchospalinovou cestu pro krb. Pro všechny výpočty se bude uvažovat tzv. standardní hmotnostní složení suchého dřeva, neboli sušiny. Je dáno poměrnou hmotností prvků v sušině vztaženou k hmotnosti sušiny (kg.kg-1), čili poměrem M / Ms, což lze také vyjádřit hmotnostní koncentrací prvků (-) f = M / Ms. Do spalovacích rovnic prvků suchého dřeva vstupují látková množství v kmol. Jsou to takové soubory atomů dané látky, jejichž hmotnost v kg se číselně rovná relativní atomové hmotnosti látky. Výpočet návratnosti investice do solární tepelné soustavy vypočte prostou i diskontovanou dobu návratnosti na základě těchto parametrů: celkový využitý zisk soustavy, investiční náklady na soustavu, dotace, diskontní míra, cena energie a tempo jejího růstu, účinnost zdroje. Porovnejte si skutečné náklady na svícení s použitím klasické žárovky, zářivky nebo LED žárovky. Srovnání respektuje životnost zdroje a počítá skutečné úspory nákladů na elektrickou energii. Interaktivní výpočet používá aktuální cenu elektrické energie. Přestože starý elektrický spotřebič je stále funkční, mohlo by být výhodnější koupit nový, úspornější. Odpověď na otázku, za jakých podmínek, umožňuje nalézt tato pomůcka. Koupit úspornější, ale dražší elektrický spotřebič, nebo méně úsporný, ale o dost levnější? Rozhodnutí lze založit na výsledku z výpočetní on-line pomůcky, do které se zadají pořizovací ceny a údaje z energetických štítků spotřebičů. Znalost, kolik korun stojí provoz konkrétního elektrického spotřebiče, pomáhá určit pořadí modernizačních kroků v domácnosti, neboť většina domácností může měnit spotřebiče za úsporné jen postupně. Náklady lze určit za pomoci této on-line pomůcky. Výpočet usnadňuje návrh plochy fotovoltaického systému pro ohřev vody. Podle instalované plochy panelů zjistíte úspory za ohřev teplé vody v domácnosti. V grafu názorně zjistíte poměr využití vyrobené elektřiny z fotovoltaických panelů v průběhu roku.
Technické tabulky
Základní technické tabulky
Zatímco evropská oblast na jedné straně zavedla úplně nový metrický systém, který se vyvinul až do dnešní Mezinárodní soustavy jednotek SI (Systeme International d`Unités), tak na druhé straně anglo-americká oblast pokračovala naopak ve sjednocování původních jednotek, které však postrádají dekadické třídění. Při přepočtu anglo-amerických složených tepelných jednotek musíme přihlédnout k okolnosti, že tyto jednotky jsou vázány vždy na určitou hmotovou jednotku, což obvykle ze zkratky není patrno. Tabulky uvádí převody jednotek SI veličin tlaku, energie a výkonu, například pascaly na bary, jouly na kilokalorie (kcal). Převod jednotek tlaku mezi pascaly a dalšími jednotkami: atmosféry, bary, metr a palec vodního sloupce, milimetr rtuťového sloupce. Předpony, číselné vyjádření předpon a výslovnost dekadických dílů a násobků. Vybrané fyzikální konstanty: Avogadrova konstanta, molová plynová konstanta, rychlost šíření světla ve vakuu, Faradayova konstanta, molový objem ideálního plynu atd. Tabulky uvádí převody jednotek SI těchto veličin: měrná tepelná kapacita, hustota tepelného toku, měrná tepelná vodivost. Joule, watt, kalorie, kilokalorie.
Vlastnosti vody, vzduchu a páry
Tabulka uvádí Fyzikální hodnoty pro suchý vzduch při tlaku 100 kPa, konkrétně to jsou měrná hmotnost, měrná tepelná kapacita, součinitel tepelné vodivosti, součinitel teplotní vodivosti, dynamická viskozita, kinematická viskozita, Prandtlovo číslo a součinitel objemové roztažnosti. Tabulky uvádí hodnoty vody a vzduchu pro výpočet přestupu tepla - součinitel tepelné vodivosti, kinematickou viskozitu a Prandtlovo číslo v závislosti na teplotě ve °C.
Vlastnosti materiálů a látek
Tabulka uvádí hodnoty vybraných fyzikálních veličin některých kovů – hustotu, tepelnou vodivost, měrnou tepelnou kapacitu a teplotní roztažnost. Tabulka uvádí molovou hmotnost, molový objem, plynovou konstantu, měrnou hmotnost, hustotu vztaženou na vzduch, měrnou tepelnou kapacitu a izoentropický exponent vybraných plynů a par, prvků i sloučenin. Tabulka uvádí i chemické vzorce. Na klempířské prvky staveb (oplechování střechy, balkónů, okapových hran, parapetů, okapových žlabů atp.) se využívá celá řada kovů jako je například měď, pozinkovaný plech, hliníkový plech nebo titanzinkový plech. Některé kovy nesmí být ve vzájemném kontaktu, jelikož mohou chemicky reagovat a vytvářet galvanický článek, kdy dochází k elektrolytické korozi. U některých kovů je potřeba zabránit také situacím, kdy voda stéká z jednoho na druhý. Jak spolu kovy vzájemně reagují a které kontakty je potřeba vyloučit?
Vlastnosti paliv
Tabulka uvádí přehled energetických plodin, jejich vlastnosti a přepočty jednotek, zejména Rozdělení technologií zpracování a přípravy biomasy ke spalování, energetické plodiny vhodné pro ČR, orientační klíčová čísla pro výhřevnost, výnosy, dobu sklizně a sklizňovou vlhkost energetické fytomasy, přehled jednoletých plodin vhodných pro energetické účely, přehled vytrvalých rostlin vhodných pro energetické účely, výhřevnost biomasy, jednotky a termíny pro objemové značení dřevní hmoty, vzájemné přepočty mezi jednotkami objemu dřevní hmoty a další. V tabulce jsou uvedeny objemové hmotnosti paliv ze dřeva (brikety, pelety, hobliny, piliny, štěpka, polena) v metrech krychlových a také hmotnost jednoho kusu paliva. Tabulka vlastností zemního plynu, propanu a butanu: spalné teplo, výhřevnost, teplota plamene atd.
Tabulky pro výpočet tepelných ztrát a tepelných zisků
Tabulka uvádí průměrné doby slunečního svitu v hodinách po jednotlivých měsících v roce ve vybraných městech České republiky. Hodnoty jsou převzaty z knihy Alternativní energie pro Váš dům.
Energie větru
